Видеорегистратор.
Re: Видеорегистратор.
Сообщение hodol » 14 окт 2019, 13:24
Точно!
Когда ставлю на охрану:
И плафоны при этом все гаснут.
По мнению autostudio.ru, если я оставлю потребителя (в прикуривателе, например), выключу зажигание, поставлю машину на охрану, то прикуриватель дальше курить будет?
Т.к. почувствует внутри себя папиросу. Как показывает практика: после выключения зажигания прикуриватель перестаёт работать и курить одновременно.
hodol
Сообщение Talik » 14 окт 2019, 13:27
сколько к друзьям в сервис приезжает машин со словами: у меня аккум садится за 2-3 дня, в чем дело?? потом выясняется что регистратор подключен к плафону...и сосет ток с неимоверной силой вместе с тем, что не заснуло :pardon:
autostudio.ru
в данном случае целиком и полностью за вас...
Добавлено через 46 секунд:
hodol писал(а):И плафоны при этом все гаснут.
гаснут наверное они все же потому, что срабатывают концевики дверей, не так ли?
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение hodol » 14 окт 2019, 13:29
Насчёт вопросов.
Пускай возникают.
У меня вопрос к autostudio.ru:
зачем мне разбирать пол машины, когда регистраторы я уже и так подключил?
Просто хочу сделать немного покультурней и почти без проводов.
А после того, как мне машину разбирают, то обязательно что-нибудь ломают, т.к. не по технологии всё у нас делают. Не хочу ломать машину.
А насчёт сосёт ток: почитаю рекомендации, проверю. Результат положительный должен быть.
Регистратор вообще то выключается кнопкой.
hodol
Сообщение autostudio.ru » 14 окт 2019, 13:32
GeodeZ писал(а):Блин, мне тоже не совсем понятно про "засыпание".
Вот, мы закрываем авто ЦЗ и при этом отрубаются все (за некоторым исключением) потребители в виде розеток, плафонов и т.д. Соответственно, регик, включенный в цепь того же плафона или там какого-нибудь датчика дождя, например, автоматически вырубается и перестаёт быть потребителем. Как тогда он может в выключенном состоянии потреблять ток? Остаётся включенным на 10-20%? Это как-то нелогично... Рег он ведь или работает, или нет.
Все просто, с точки зрения электроники! :)
Сопротивление в цепи, при подключении другого устройства, изменилось и машина "видит" его как потребитель.
autostudio.ru
Сообщение GeodeZ » 14 окт 2019, 13:32
Talik писал(а):регистратор подключен к плафону...и сосет ток с неимоверной силой
У меня на Каптиве именно к плафону подключен регик. Оставлял машину закрытой на сигналке на 3 недели. Приехал, завёлся с полпинка. Видимо, потребляла только сигналка и то немного.
Ах, да... Я на дохлых аккумах из принципа не езжу. Может в этом фишка :D
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение hodol » 14 окт 2019, 13:32
hodol писал(а):гаснут наверное они все же потому, что срабатывают концевики дверей, не так ли?
Можно переделать чуть-чуть и гаснуть будут от того, что я в ладоши хлопнул.
Поэтому про концевики - до лампочки всё это.
hodol
Сообщение GeodeZ » 14 окт 2019, 13:34
Подскажите, а БК Мультитроникс, который подключается в OBD-разъём, тоже жрёт по ночам?
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение autostudio.ru » 14 окт 2019, 13:37
hodol писал(а):Точно!
Всё дело в том, что цепи у названных Вами, уважаемый hodol, потребителей, разные и алгоритм их работы и оценки токопотребления системой, соответственно, отличается.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
Talik писал(а):сколько к друзьям в сервис приезжает машин со словами: у меня аккум садится за 2-3 дня, в чем дело?? потом выясняется что регистратор подключен к плафону...и сосет ток с неимоверной силой вместе с тем, что не заснуло :pardon:
autostudio.ru
в данном случае целиком и полностью за вас... ...
Спасибо за поддержку, уважаемый Talik!
autostudio.ru
Сообщение hodol » 14 окт 2019, 13:40
autostudio.ru писал(а):Сопротивление в цепи, при подключении другого устройства, изменилось и машина "видит" его как потребитель.
А как оно сопротивление измеряет? Для этого нужно питание отключить. А питание отключишь - сопротивление может до нуля упасть, т.к. устройства перестанут работать.
Про БК - хороший вопрос!
Т.е. типа подключил перед уходом домой БК, а бдительная электроника давай ему пожрать! Особенно ночью, когда он это особенно любит.
hodol
Сообщение Talik » 14 окт 2019, 13:43
GeodeZ писал(а):Оставлял машину закрытой на сигналке на 3 недели.
и все эти 3 недели регик снимал?
Talik
Сообщение hodol » 14 окт 2019, 13:55
В общем, политика понятна:
Приезжай к нам, мы провода протянем вокруг планеты всей и подключим тебе регистратор, хотя это не легко.
Раньше я тоже пытался спрашивать у установщиков: зачем провода для видео тянуть, когда по воздуху передать можно?
Прошло 100 лет, теперь можно и по воздуху (WiFi, типа). Остался, правда, вопрос с питанием. Может, пройдёт ещё 100 лет и установщики скажут, что можно и по воздуху.
Можно, правда, 100 лет не ждать а пораньше что-нибудь в Китае прикупить.
А вообще я когда-то работал в группе компаний и у нас был установочный центр DELLSON. Так директор завода, у которого помещения арендовали, приехал и орал на установщиков, т.к. у него из-за установки каких-то устройств Land Cruiser чуть не сгорел.
Не по технологии всё все делают. Управы на них нет.
hodol
Сообщение GeodeZ » 14 окт 2019, 14:04
Talik писал(а):и все эти 3 недели регик снимал?
Нет, но он был включен как потребитель, жрущий аккум, судя по вышеописанным ситуациям. А я-то думал, что он выключен, раз я машину закрыл :D
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение autostudio.ru » 14 окт 2019, 14:08
hodol писал(а):Насчёт вопросов.
Пускай возникают. ...
Главное - Вы на них, теперь, сможете дать правильный ответ. :wink:
hodol писал(а):... У меня вопрос к autostudio.ru:
Просто хочу сделать немного покультурней и почти без проводов. ...
Ответ, на самом деле, лежит на поверхности - чтобы уменьшить токопотребление.
hodol писал(а):... А после того, как мне машину разбирают, то обязательно что-нибудь ломают, т.к. не по технологии всё у нас делают. Не хочу ломать машину. ...
Да Вы просто выберете тех, кто уже имеет опыт проведения подобных работ ...
hodol писал(а):... А насчёт сосёт ток: почитаю рекомендации, проверю. Результат положительный должен быть.
Этой кнопкой, Вы просто переводите его в ждущий режим. Его блок питания, все равно, находится под питанием.
Да и потом: это уже неудобно - каждый раз нажимать кнопку.
Добавлено через 4 минуты 48 секунд:
GeodeZ писал(а):Подскажите, а БК Мультитроникс, который подключается в OBD-разъём, тоже жрёт по ночам?
Во-первых: у Мультитроникса другой алгоритм работы (в частности по питанию).
Во-вторых: цепь его подключения ни как не связана с плафоном.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд:
А как оно сопротивление измеряет? Для этого нужно питание отключить. ...
Совершенно не обязательно!
hodol писал(а):... А питание отключишь - сопротивление может до нуля упасть, т.к. устройства перестанут работать. ...
Совсем нет. У каждого БП есть свое входное сопротивление.
Добавлено через 20 минут 4 секунды:
hodol писал(а):В общем, политика понятна:
Приезжай к нам, ...
Ну почему же!?
Вы можете выбрать удобные Вам варианты:
Подключить все грамотно, с соблюдением всех правил монтажа, самостоятельно или обратиться к Специалистам!
hodol писал(а):... мы провода протянем вокруг планеты всей и подключим тебе регистратор, хотя это не легко. ...
:D :D :D Шутка хорошая!!!
hodol писал(а):... Раньше я тоже пытался спрашивать у установщиков: зачем провода для видео тянуть, когда по воздуху передать можно?
В этой ситуации, могу Вам только посоветовать - обращайтесь к грамотным установщикам имеющим хорошую репутацию и большой опыт работы. :)
Добавлено через 6 минут 29 секунд:
Ещё раз повторюсь: на большинстве современных автомобилей (т.е. не на всех), система отслеживает заряженность АКБ.
Все зависит от автомобиля.
autostudio.ru
Сообщение hodol » 16 окт 2019, 08:02
Добрый человек пишет, что вот так надо подключать:
http://www.club-sorento.ru/forum/showthread.php?t=727
hodol
Сообщение Vl@dK » 17 окт 2019, 10:27
Господа присоветуйте двухканальный видеорегистратор с видеофиксацией того, что происходит за кормой.
Коллега попала на удар сзади и ее хотят сделать виноватой.
Хочет подстраховаться на будущее.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
