Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение halk » 15 июн 2016, 14:25
doc07 писал(а): Померил размеры на своей ласточке (левый плафон - 34х86х40х85; между шурупами 75мм)
о как, значит на зажигалках и плафоны другие.
halk
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение doc07 » 15 июн 2016, 15:03
mik_kovrov писал(а):другие
Сам в шоке. Выбирал между SPD-44 и SPD-51. Думаю последняя лучше встанет. Вот только интересно, у коллег на сколько не срослось по отверстиям? Получается, что на дорестал-бензин до 2005 г. SPD-51 должна встать как родная. Поправьте...
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Stas32 » 15 июн 2016, 16:35
mik_kovrov писал(а):Не пойму че за лего конструктор приобрел , как не закажу запчасть по вину так не та приходит, вот и с камерой непонятки, корейцы есть на форуме? логику объясните
У меня 35 мм с узкой стороны, у тебя 33 мм. Остальные размеры совпадают.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение RegiS » 15 июн 2016, 22:34
как обещал, фоты.... днем качество получше, и видно даже фаркоп торчащий из бампера.... 8)
сама камера
вид из салона
Последний раз редактировалось RegiS 16 июн 2016, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение alexttum » 16 июн 2016, 00:17
Я думаю в таких случаях проще приобрести отдельно камеру, и вклеить в родное стеклышко. Именно я так сделал. Заказал стекло с камерой, а оно не того размера, аккуратно выпилил камеру, просверлил дырку в стекле и доработал напильником, залил суперклеем в несколько слоев. Три года работает уже.
Тема: Камера заднего вида
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение halk » 16 июн 2016, 09:31
Я тоже склоняюсь к варианту вклеить в штатное стекло, идеально подходящую все равно не найти. А раз колхозить то какая разница, что щель замазывать герметиком и отверстие рассверливать что в штатном фонаре окно выпиливать и вклеивать.
halk
Сообщение Седьмой » 16 июн 2016, 10:53
mik_kovrov писал(а):идеально подходящую все равно не найти
Ну почему же...
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение halk » 16 июн 2016, 12:16
Седьмой писал(а):Ну почему же...
так это рестайл, я имел ввиду на дорестайл не найти
halk
Сообщение RegiS » 16 июн 2016, 12:28
mik_kovrov писал(а):так это рестайл, я имел ввиду на дорестайл не найти
у меня на дорестайл
RegiS
Сообщение bbss » 16 июн 2016, 12:31
mik_kovrov писал(а):вклеить в штатное стекло, идеально подходящую все равно не найти
Подтверждаю. Тоже года два-три уже горя не знаю. Вклеил и наслаждаюсь. Поиски вылились в пустую суету и приобретение неподходящих камер.
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение doc07 » 16 июн 2016, 12:35
RegiS писал(а):на дорестайл
Ростислав, привет! А насколько не подошли отверстия для шурупов? Если у меня 75 мм между ними, то такая моделька встает?
doc07
Сообщение RegiS » 16 июн 2016, 13:11
привет, Игорь! правое (рядом с камерой) совпало полностью, а отверстие слева (со стороны подсветки) не совпало на ~1.5мм в поперечном сечении..... на фотке видно что левый винтик не докручен, т.к. я не дорабатывал посадочное отверстие.... :)
на 81 странице ссылка на сайт Ebay, там на картинке указано 76мм расстояние между винтами
RegiS
Сообщение halk » 16 июн 2016, 14:33
Не ну на миллиметр то если одно отверстие не подходит это не критично у меня то между винтами креплений не 76 и не 75 а 83 мм, чейто у меня за машина?
halk
Сообщение doc07 » 16 июн 2016, 14:54
mik_kovrov писал(а):чейто
Посмотрел свой номер стекла - 925213E000. А на фото странный номер 92500-3E1. По emex вообще не бьется :cry:
doc07
Сообщение halk » 16 июн 2016, 15:12
Stas32 писал(а):У меня 35 мм с узкой стороны, у тебя 33 мм. Остальные размеры совпадают.
Ну я мож намерил неверно линейкой не удобняк было она не с нуля начиналась так что не подлесть было. А машина похоже из той же серии как моя.
halk
