Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение vadyan74 » 14 мар 2014, 22:43
Не ну у богатых(БУР,,,)свои причуды.Камеру за 14,5 деревянных это нонсес.За такие бабосы можно сони фул хд купить.Ну или как вариант парковщика с собой возить. :D
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Сообщение Gurvin » 15 мар 2014, 20:15
Считать чужие деньги - дурной тон. Здесь люди делятся информацией и помогают друг другу. Пишите, пожалуйста, по существу.
Gurvin
Доп. информация: Кореец
Сообщение Олег3434 » 15 мар 2014, 22:23
:D Вот у вас проблемы: купил китайкамеру за полторы тыщи, воткнул в плафон или под стекло, подключил к лампочке заднего хода и поехал. :D А у меня в ССхе мало того, что другую голову оригинальную ставить с 26-пиновым видеовходом, так еще и камеру только оригинал за 20-28 тысяч. Итого: 45-50 тыр. Китайкамеры не прокатывают, т.к. голова работает в цифровом формате, а не в аналоговом. :D Кстати, кто не хочет тащить провод тюльпан от камеры к голове через всю машину, в инете полно китайских wifi адаптеров за 1500 руб. - один на камеру, второй в голову и никаких проводов. Например здесь
Олег3434
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: KIA STINGER GT-LINE
Сообщение maxzholud » 19 мар 2014, 11:42
Gurvin, ну так что как камера. Интересно услышать мнение пользователя.
maxzholud
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Сообщение diggerded » 19 мар 2014, 19:04
Поставил таки себе камеру заднего вида, заказывал на ebay, причем перед этим дважды заказывыл на алиэкспрессе и приходило не то (в первый раз камера для нового сорика, во второй вообще не знаю для какой киа - вроде по форме трапеция, но уже и длиньше, в общем засунуть можно, но выгибается и винтами не закрепить. Все это дело совместил с парктроником на 8 датчиков и ГУ Winca - кабель по крыше кинул, правда + и землю наращивать пришлось, чтоб к заднему ходу подключить, зато на ГУ был уже выведен плюс на отдельном проводе и все сразу заработало:) Правда камера досталась с синими линиями, а хотелось в 3 цвета, думаю поменять саму камеру, благо она легко снимается:) В общем теперь в любую дырку с минимальными зазорами даже жена может заехать:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение denisfaq » 21 мар 2014, 02:34
А где фото и ссылка откуда купил? ;)
denisfaq
Сообщение kyshtym » 05 май 2014, 12:22
Посоветуйте! Купил рамку с камерой, но крепление рамки к крышке багажника (указано красным) не совпадает с креплением номера (указано синим). На обычной рамке там есть места для вворачивания шурупов. Понятное дело, что что-нибудь наколхозю :P , но хотелось бы сначала поинтересоваться, может кто-то уже ставил такую?
Добавлено через 9 дней 21 час 9 минут 47 секунд:
Чет видимо такая проблема ни кого не затронула кроме меня :cry: . Ну ладно, времени не хватает на все по-этому пока не поставил. Решил начать с подключения к магнитоле. Ну я скажу это гемор. Столько всяких панелей надо снять, чтобы добраться к магнитоле :evil: Но я победил, самое сложное, это снять боковые панельки. Заодно прокинул провод для розетки в бардачек, чтобы регистратор в нем запитать. Давно уже замучался выдергивать его из розетки под пепельницей. Теперь ключь вынул и он обесточен :Yahoo!:
Вот масштаб разрушений
kyshtym
Сообщение alexttum » 15 май 2014, 09:56
kyshtym
Может ещё не попадалась такая рамка никому. Насколько я понял в местах крепления номера (синий) просто дырки, без пазов для гаек. Так?
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение kyshtym » 19 май 2014, 09:24
alexttum писал(а):просто дырки
Да все верно. Продавец говорит "сверли в металл", а мне как то жалко :cry:
Добавлено через 17 минут 8 секунд:
Вчера решил подключить сигнальный плюс для магнитолы для автоматического переключения экрана на камеру. В этой теме в одном из постов "ЧАСТО ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ НАХОЖДЕНИЯ ПЛЮСОВОГО СИГНАЛА ЗАДНЕГО ХОДА..." есть распиновка разъема справа у ног пассажира- Для дизеля с автоматической коробкой передач плюсовой сигнал заднего хода в передней части машины можно взять:
- на разъеме IF12 (в правой части машины у ног пассажира)
Так вот сколько я ни силился найти плюс на указанном проводе - не смог. Но нашел на другом - показано на фото щупом от тестера. Только почемуто на нем не 12В, а 11,7В. Когда заведешь двигатель напряжение увеличивается до 12,4В.
kyshtym
Сообщение alexttum » 19 май 2014, 11:01
kyshtym
Я сигнал для магнитолы брал с лампочки с щитка, без разницы откуда брать.
kyshtym писал(а):Только почемуто на нем не 12В, а 11,7В.
Генератор включился, напряжение поднялось, вроде нормально всё.
Мысль на счёт дырок: Я бы взял самую дешёвую рамку, вырезал из неё квадраты с отверстиями под гайки, и приклеил супермоментом с обратной стороны твоей рамки. Если мысль понятна хорошо, если нет нарисую.
alexttum
Сообщение kyshtym » 19 май 2014, 13:58
Не, в щиток я не решился лезть :oops: . На соседней фишке тоже есть + но постоянный. Так вот там честные 12В с копейками 8)
alexttum писал(а):Мысль на счёт дырок:
Такая мысль меня сразу посетила. У меня сейчас стоит рамка с отверстиями под саморезы, но т.к. за один присест все не успеваю, а без номера не алё, решил купить такую же рамку. Не нашел. Все что видел - с простыми отверстиями для крепления к кузову.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
А еще забыл спросить. От рамки как лучше заводить провод? Пластиковая накладка (где открывалка) позволяет просверлиться? Нет там за ней какой засады?
kyshtym
Сообщение Glgi » 19 май 2014, 14:52
kyshtym писал(а):Пластиковая накладка (где открывалка) позволяет просверлиться?
Она элементарно снимается, и сверли там чо хош. В свое время я прям в эту штуку камеру "воткнул" .
Только я вот не понял, у тебя от рамки до этой штуки провод снаружи пойдет %) что-ли? ИМХО не красиво....
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Я бы дырочку за рамкой просверлил бы и на герметик.
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение kyshtym » 19 май 2014, 15:01
Glgi писал(а):дырочку за рамкой просверлил
Мне кажется любой герметик не удержится. И потом ржа полезет. А провод будет виден примерно 1,5 - 2 см. Ну пока я еще сам не решил. "Нерешительный" я какой-то :oops: когда речь заходит о сверлении кузова.
kyshtym
Сообщение diggerded » 19 май 2014, 15:37
kyshtym писал(а):Столько всяких панелей надо снять, чтобы добраться к магнитоле
а я уже на время могу разбирать-собирать:) а опеле мерива и на х-трейле было все куда геморнее, а тут главное что все намертво винтами и отстегиваются панельки просто с небольшим усилием рук, без инструмента дополнительного:)
diggerded
Сообщение Glgi » 19 май 2014, 15:59
kyshtym писал(а):любой герметик не удержится. И потом ржа полезет
если "грамотно" обработать ничего не будет.
А так возьми камеру из рамки откавыряй и приделай к
Glgi
