Установка сигнализации на SORENTO R с кнопкой
Re: Установка сигнализации на SORENTO R с кнопкой
Сообщение EV4118 » 15 сен 2010, 10:02
Dimon0972 писал(а):на днях был у ребят в SOS-AUTO,они партнеры клуба.
машинку разобрали очень быстро.и установили сигналку.понравилось знание дела,и при разборке машины и при установке сигнализации.Руслану и ребятам которые устанавливали.большое спасибо.
Машина с кнопкой,все подключили-работает.
Рекомендую.
Дмитрий, а какое Вы решение осуществили?? или какие функции выполняет Ваша сигнализация?
Устное замечание за нарушение п.5 Правил. Рекомендую ознакомиться: Учимся правильно цитировать собеседников!
EV4118
Сообщение Dimon0972 » 24 сен 2010, 11:48
позвоните установщикам,где я ставил,они вам сделают все,что вам нужно.
главное,при установке вам неполамают обшивку и панель переднюю.
если ставить у людей.которые видят Соренто впервые,100% что поломают многое,а потом думать,откуда сверчки полезли.
и еще,совет.
на дизель ставить автозапуск.смысла нет,он в стоячем положении будет греться ооооочень долго,нужна -вибаста.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение Tocon » 12 окт 2010, 20:35
Dimon0972 писал(а):на дизель ставить автозапуск.смысла нет,он в стоячем положении будет греться ооооочень долго,нужна -вибаста.
Так вроде электропечка стоит, поэтому воздух будет постепенно нагреваться независимо от температуры двигателя...
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение Лао » 18 окт 2010, 06:57
С наступлением легких холодов неожидано возникла проблема с сигнализацией: При дистанционном заводе двигатель пытается завестись, но глохнет. Делает три попытки, и каждый раз безуспешные. (машина бензин- 2.4, автомат, сигнализация -Пандора)
Что это может быть? Температура всего около нуля, а уже такие проблемы!? %) Что же зимой будет?? Это что какой-то типичный трабл или что новое?
Может кто подскажет в каком направлении искать? :cry:
Лао
Сообщение BlkDem » 18 окт 2010, 17:20
Лао, проблема довольно известна, но решить ее смогут лишь установщики.
Копать в сторону установщиков сигнализации.
Далее данный вопрос не обсуждаем! Ибо, оффтопик!
Продолжить обсуждение проблемы можно, например, здесь.
Сообщение poga » 07 дек 2010, 21:49
Дорогие друзья из sos-auto прошу Вашей помощи!
Мне поставили Sobr-100 с кан модулем, датчиком удара и автозапуском(Сорик на кнопке).
Диагноз таков:
1. При автозапуске Собр не отрабатывает установленные 15 минут, а колбасит пока не остановишь.
2. После остановки глохнет, откывает двери и опять заводится, после этого через 1 минуту глохнет и опять заводится и так до бесконечности (двери при этом открыты).
При всем при этом ключ нахотся в машине без обходчика!
Как быть Собром?
Мне эта радость уже встала в копейку!!!!!!!!!
Спецы разводят руками и говорят это особенность Сорика!!!!!!!!!!!!!!!!!!
poga
Сообщение Престиж - Авто » 08 дек 2010, 12:32
poga писал(а):Дорогие друзья из sos-auto прошу Вашей помощи!
Диагноз таков:
Как быть Собром?
Доброго времени стуок poga
Системы Sobr в целом очень достойные, на базе Sobr можно построить полноценный охранный комплекс с различными дополнительными сервисными функциями, но эти системы требуют высокого профессионализма и труда в установке, поэтому так, с «кондачка», такие системы не устанавливают.
Sobr и не должен отрабатывать установленное время, он посылает импульс, а дальше, всю работу делает модуль автозапуска.
Судя по симптомам, проблема здесь как с подключением Sobr, так и с модулем запуска двигателя, так и с модулем обхода, и видимо, и с ключом тоже проблема. В общем, все это надо смотреть и во всем надо разбираться, будьте готовы к тому, что это все может занять определенное время или даже полную переустановку системы.
Как быть Собром?
Мнение со стороны: наверное, перед установкой Вы обговаривали, обсуждали, что Вы получаете от охранной системы, какие функции и в какой бюджет. На мой взгляд, уважающий себя мастер, установщик, менеджер - никогда не отдал бы машину в таком виде: с практически, не рабочей системой, кстати, которая стоит немалых денег.
С Уважением, Ярослав
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение sos-auto » 08 дек 2010, 15:57
Добрый день.
Зачем установили CAN-модуль мне вообще непонятно,машина очень замечательно строится и без него, кмк пахнет дилерской установкой,поправьте если я не прав.
Добавил через 4 минут
poga писал(а):Диагноз таков:
"Колбасит" не сам Собр,а модуль запуска который Вам установили.Кстати вопрос-какой модуль запуска стоит?(без этого делать вывод весьма проблематично,скорее всего вопрос программирования модуля).
poga писал(а):2. После остановки глохнет, откывает двери и опять заводится, после этого через 1 минуту глохнет и опять заводится и так до бесконечности (двери при этом открыты).
Проблема с открыванием дверей после остановки двигателя решаемая,с остальным надо разбираться может быть все что угодно-подключение ,модуль запуска,программирование и т.п.
Добавил через 3 минут
poga писал(а):При всем при этом ключ нахотся в машине без обходчика!
Это конечно не есть "GOOD",но это не влияет на работу запуска,в данный момент делаем аналогичный вариант на Сорике,только на базе SOBR-130,кстати машина клубная.
Добавил через 2 минут
poga писал(а):Как быть Собром?
Собр трогать не надо,надо разбираться с модулем запуска, а спецы :twisted: бывают разные.
С уважением Алексей.
Добавил через 6 минут
Престиж - Авто писал(а):Доброго времени стуок poga
Добрый день,Ярослав.
Очень конечно хорошо,что Вы так быстро реагируйте на вопросы форумчан(мы здесь для этого совместо и присутствуем), но в вроде в списке наших сотрудников Вас нет.
С уважением Руслан.
С уважением,
SOS-AUTO,Руслан.
Россия,Москва,
1-ая.ул.Энтузиастов 3
(495)502-41-56,673-23-66.
sos-auto
Доп. информация: Партнер Клуба.
Установочный центр дополнительного оборудования.
Сообщение Престиж - Авто » 08 дек 2010, 16:07
sos-auto писал(а):Добрый день,Ярослав.
С уважением Руслан.
Коллеги, прошу прощения, не обратил внимания, что вопрос был адресован именно к Вам :)
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение poga » 10 дек 2010, 22:21
Добрый вечер всем!
Спасиюо, что откликнулись.
Модуль автозапуска поставили Absolute ARS - 203.
У меня возник вопрос, почему не надо было ставить Can модуль и если уже поставили, в чем разница?
poga
Сообщение sos-auto » 10 дек 2010, 23:43
poga писал(а):У меня возник вопрос, почему не надо было ставить Can модуль и если уже поставили, в чем разница?
Добрый вечер.
На этот вопрос я Вам уже отвечал выше,ОН там не нужен. 8)
С уважением,
SOS-AUTO,Руслан.
Россия,Москва,
sos-auto
Сообщение Mortalgun » 06 янв 2011, 22:39
Заказал Сорик. Вопрос о безопасности встал сразу, поэтому господа специалисты, посоветуйте какую все-таки сигнализацию поставить? Мои требования-это надежность системы, автозапуск, возможность использования штатного брелока. Просто прочитав 8 страниц-так определится не смог. Заранее спасибо за ответы.
Mortalgun
Доп. информация: комплектация Prestige (серебристый бегемот)
Сообщение Престиж - Авто » 07 янв 2011, 17:27
Mortalgun писал(а):Заказал Сорик. Вопрос о безопасности встал сразу, поэтому господа специалисты, посоветуйте какую все-таки сигнализацию поставить? Мои требования-это надежность системы, автозапуск, возможность использования штатного брелока. Просто прочитав 8 страниц-так определится не смог. Заранее спасибо за ответы.
Доброго времени суток Mortalgun.
Для реализации желаемого функционала на Вашем автомобиле порекомендовал бы установить сигнализацию Pandora 3500 DXL, данную систему можно использовать в SLAVE режиме, т.е. управление сигнализацией будет происходить при помощи Вашего штатного брелока, автозапуск можно будет включить либо дополнительным брелоком от сигнализации либо дополнительно установленным GSM модулем, напримерSOBR 2010. Для реализации автозапуска потребуется установить модуль обхода штатного иммобилайзера и заказать у ОД дополнительный ключ для автомобиля. Все остальные нюансы Вы можете обсудить, позвонив к нам в офис, с одним из менеджеров по охранным системам по телефонам: 689-18-71, 689-29-07. либо написать нам в ЛС, для соблюдения конфиденциальности.
С Уважением, Престиж - Авто
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение Олегыч » 03 фев 2011, 01:06
Тяжело пока идет. Итак, жду дизельный Sorento R 2011 года. Запуск с кнопки.
Вопросов масса:
1. Keyless в нашем случае это не только запуск с кнопки, но и авторазблокировка дверей при подходе к автомобилю?
1.1 Под сохранением этого режима подразумевается, что кнопки на сигнализационном брелке нажимать не требуется?
2. Под дальностью работы брелка от сигнализации, например, в 1.8 км в реальных условиях, находясь у себя в квартире будет сохраняться обратная связь с автомобилем, если он припаркован на другом торце дома (т.е. не в прямой видимости, но радиус в оговоренные километры соблюден)?
Что хочется реализовать:
а). Сохранить доступ без ключа.
б). Получить турботаймер.
в). Иметь возможность заводить автомобиль с брелка сигнализации (при учете стоянки авто возле доме в радиусе 1 км точно) + по времени + по температуре.
г). По результатам первой зимы понять необходимость Вебасты и, если решиться ее установить, иметь возможность с брелка сигнализации организовать последовательный пуск сначала вебасты, затем на прогретую пуск двигателя.
д). При этом сохранить адекватную степень защиты и знать, что если что-то ломают, то об этом мне пропищит брелок.
Какие варианты могут быть в данном случае?
Олегыч
Сообщение Престиж - Авто » 04 фев 2011, 18:16
Доброго времени суток,
Да, вопросов и задач много, попробуем во всем разобраться.
Организовать подобный алгоритм работы охранного комплекса – теоретически возможно – это SLAVE-система, правда для этого подойдет не каждая сигнализация, а сигнализация, которая имеет встроенный CAN-адаптер, например некоторые модели StarLine или Pandora (3300DXL или [quote=http://www.prestige-auto-studio.ru/catalogue/model-702/]3500 DXL[/quote]). Почему мы использовали слово «теоретически»? Сам производитель, компания Аларм Трейд не может гарантировать 100% результата, но если стоит такая задача, наш установочный центр постарается приложить все усилия для реализации желаемого. Но, как бы там ни было, стоит заметить, что за удобством пользования, появляется «дыра» в защите автомобиля, т.к. при таком алгоритме работы (даже если это самая совершенная и криптоустойчивая сигнализация), как только злоумышленник подбирает «ключи» к штатной сигнализации, автоматически снимается с «охраны» нештатная сигнализация. Здесь решать только Вам, но на наш взгляд, это наиболее важный момент в защите автомобиля, а именно – первый рубеж охраны – сигнализация.
Если рассматривать системы Pandora, то последние модели третьего семейства, имеют увеличенный радиус действия
Но, даже сам производитель данных систем не может гарантировать, что в условиях сильных и устойчивых помех (городской цикл), приведенная дальность будет соответствовать. Тем не менее, если речь идет о «доме», в котором находитесь Вы и припаркованном автомобиле, то скорее всего, дальности Pandora будет достаточно.
Чуть выше
Да, возможно.
Сигнализация Pandora имеет функциональную возможность осуществлять запуск и по времени и по температуре, а вот по поводу точно 1 км – мы также выше указали. Чтобы решить вопрос расстояния, рекомендую рассмотреть вариант с GSM модулем, как вариант - Sobr 2010. В этом случае, находясь даже на другом конце земного шара, Вы сможете не только завести в любое время свой автомобиль, но и контролировать его состояние.
На мой взгляд, правильнее было бы определиться изначально, насколько в случае реализации «Автозапуска» нужна Вебасто, ведь это далеко не дешевое удовольствие, к тому же реализация совместной работы и «Автозапуска» и «Вебасто» может быть технически, весьма затруднительна. Отсюда возникает вопрос: что мы хотим получить? Прогретый двигатель и салон? Это все в состоянии выполнить предпусковой подогреватель (многие предпусковые подогреватели имеют возможность совместной работы со штатной климатической установкой).
Из минусов: если работает предпусковой подогреватель, то он получает электроэнергию от штатного АКБ и естественно, если не производился запуск двигателя, есть вероятность столкнуться с тем, что в итоге можно получить разряженный АКБ. Еще одним из минусов является отсутствие как таковой «охраны», в отличие от «Автозапуска». В случае реализации функции «Автозапуск» можно получить и «Охрану» и прогретый двигатель и прогретый салон.
В случае установки сигнализации с обратной связью, а тем более GSM-модуля, у Вас всегда будет возможность два альтернативных канала связи.
Готовы к дальнейшему обсуждению.
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
