Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение jeka2004 » 19 янв 2015, 07:34
Понижайка и с ходу при наличии норм резины выползет :D хорошо что у нас нет электроники которая душит мотор :lol:
jeka2004
Сообщение GavrikVS » 19 янв 2015, 07:39
Кто из спецов по раздаткам может глянуть? в районе Родников?
Последний раз редактировалось GavrikVS 19 янв 2015, 07:40, всего редактировалось 1 раз.
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Вообщем бяда была в субботу.
Сошел с деревеснкой трассы в районе мошково. Разравнял брутвейстер, потом в поле пробил дорогу т.к. на трассу выехать никак уклон и прочее. Уазик не мог вытянуть.Ну вообщем выполз с помощью трактора из ближайшей деревни, тракторист матерился долго.
Далее пока добрался до города выдернул машин пять, слетали с трассы (лед был, что тронуться сам не мог, все лапы скребут по льду.).
И тут самое интересное, встрял у самого гаража сам. На дворе ночь. Копал копал , ямы нарыл колесами до земли. И началось сначала одно колесо грести начало на передке, потом по диагонали (один перед -один зад), дальше передок ваще отрубился и стал я жопоприводным, как жигули. В итоге машина простояла до утра, утром дергал икстрейл порвали два троса, не вытащил (дергали потом Хитрилу , чет он ваще ниедет).Приехал трактор , выдернул меня. Еле со скрежетом заехал в гараж.
Итог: Оторвался кардан в месте крестовины от раздатки. течь сальника (масло было подливал).
Какие предложите варианты ремонта (замена кардана, замена крестовины). как менять крестовину не представляю.
Плчему странно как-то начинали крутиться колеса, умирали по очереди?
Блин , как ездить на ЗП??
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
Бампера и пороги почему-то остались целыми..))
GavrikVS
Сообщение Guver » 19 янв 2015, 07:51
jeka2004 писал(а):Понижайка и с ходу при наличии норм резины выползет :D хорошо что у нас нет электроники которая душит мотор :lol:
На рестайле ЕСП есть.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
GavrikVS писал(а):Вообщем бяда была в субботу.
Жесть аще. бедная сорента.
Привод правильно работал до того как передок сдох, т.к. на соренте нет межколесной блокировки.
На ЗП вполне можно ездить на шиповке.
Guver
Сообщение GavrikVS » 19 янв 2015, 08:08
Ну всегда и везде гребли все 4-е в унисон. даже равномерные 4-е ямы выгребли. Поэтому не знаю на всех сорентах или не на всех.
бедная , да. Досталось ей что-то нынче.((
Кстати Зачем нужна на панели лампочка с рамой и колесами. Она у меня не горит, горит только лоуВД., где-то косяк?
GavrikVS
Сообщение nort » 19 янв 2015, 08:18
GavrikVS писал(а):Итог: Оторвался кардан в месте крестовины от раздатки. течь сальника (масло было подливал).Какие предложите варианты ремонта (замена кардана, замена крестовины). как менять крестовину не представляю.
Если кардан не поврежден то можно заменить просто крестовину, но ее придется подбирать, т.к. она не идет рем.комплектом в каталогах. Если уши у карадана повреждены то только замена его в сборе - и это уже будет уже от 6 т.р.
Тема: Передний карданный вал и крестовины
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
Забыл добавить "и газ пол" :D
Тебе вообще дизель противопоказан :crazy:
Добавлено через 4 минуты 36 секунд:
GavrikVS
Из своего опыта могу сказать - если сидишь на раме то помогает только домкрат, копать безполезно
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение GavrikVS » 19 янв 2015, 09:50
Понятно, что домкрат. Подкупило то что авто елозило. ну и ставить домкрат некуда в сугробе было.
Кашмар цепь 9500, кардан перед - 12600, крестовина на него 700 руб.
Блин, если вырвало крестовину из крепежа (она на карадане торчит) то ушкам конец приснился?
И от чего вываливается крестовина?
GavrikVS
Сообщение Guver » 19 янв 2015, 10:24
GavrikVS писал(а):Ну всегда и везде гребли все 4-е в унисон. даже равномерные 4-е ямы выгребли. Поэтому не знаю на всех сорентах или не на всех.
Не могут грести 4 одновременно на соренте. нет у нас межколесной спереди уж точно. сзади еще возможно ЛСД, но спериди точно понт.
По поповоду лампочки рамы она должна гореть на лоу режиме, если есть неисправность она мигает обычно. Посмотри может банально перегорела.
Скорее дело было так: сначала гребли два по диагонали выгребли ямки, момент перешел на другие два и они тоже вырыли себе две ямки, в итоге машина села на пузо и всё.
Guver
Сообщение Алексей NSK » 19 янв 2015, 11:35
Guver писал(а):Скорее дело было так
Это правильно написал. А лампочка просто перегорела. У меня точно перегорела,всё руки не дойдут поменять. А я передний кардан уже менял :P Люфт в шлицевом был. И цена тогда была чуть больше шести рублей.
Сейчас поменял масло. Подорожало :o Осенью брал помоему за 780р. за 4 литра,а сейчас 1173р. Взял уже провереное,петруху 10w40.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение GavrikVS » 19 янв 2015, 11:50
Дело было не так. есть и видео и прочее, (даже на покатухах акцентировал внимание на этом, про что я говорил тогда). Гребли все 4-е. Может треск спереди при нагрузке и было треском ЛСД какого-нибудь. т.к. когда начинался треск прям перла как танк, колеса медленно прокручивались. Лампочка не перегорела (когда тест панели горит). При вкл. лоу 4ВД, горит только зеленая ЛОУ. Блин. Я думал что она и не горит ни у кого.)))
Не машина , а какая-то неведомая херн...я, постоянно что-то новое..((
Добавлено через 46 секунд:
ПС: на переднем мосту видно что его разбирали зачем-то следы герметика.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
Алексей NSK писал(а):Сейчас поменял масло.
Лежит про запас 4-е литра мобиловской ЛСки , тоже до подоражания взял.
GavrikVS
Сообщение Guver » 19 янв 2015, 11:53
Может у тебя диф заклинило просто спереди ? ну как так аще. Только у одного форумчанина знаю что стоит спереди межколесный.
Guver
Сообщение GavrikVS » 19 янв 2015, 11:54
Guver писал(а):у одного форумчанина знаю что стоит спереди межколесный.
Думаю такими темпами скоро предоставиться возможность вскрыть передок и посмотреть что там.((
Добавлено через 51 секунду:
Все говорят что Сорента машина хорошая и т.п. Но на предложение продать без раздумий соглашаются)))))))))))
GavrikVS
Сообщение jeka2004 » 19 янв 2015, 12:01
Я на родниках :) только в раздатках не понимаю. Могу только кардан глянуть на целостность ушей. Вопрос в другом, если крестовина целая была что могло ее сломать? Клин переднего редуктора? Тогда бы в гараж не заехал. Покажет только вскрытие :o
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
Guver
У меня не Рестайл вроде бы :shock: есп точно не наблюдал
jeka2004
Сообщение Алексей NSK » 19 янв 2015, 12:05
jeka2004 писал(а):Покажет только вскрытие
Что пациент умер от вскрытия :D
Алексей NSK
Сообщение MaxWalker » 19 янв 2015, 12:10
Guver писал(а):Не могут грести 4 одновременно на соренте. нет у нас межколесной спереди уж точно. сзади еще возможно ЛСД, но спериди точно понт.
А разве есп на рестайлах не имитирует бокировку? вроде как она притормаживает буксующие колеса перекидывая момент на стоящие
Добавлено через 47 секунд:
Слушай, помоему ты всем так говоришь...
Пришел, жути нагнал :P
MaxWalker
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Вроде Николаевские пружины, KONi H/T, Бинар 5Д компакт.
