Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение GavrikVS » 09 дек 2014, 13:04
nort писал(а):GavrikVS
1. Легушка качает ? потом дубеет ?
2. Воздух после фильтра есть ?
3. Аккум нормально крутит ?
4. Свечи накала живые ?
Я бы сначала откатил в тепло :beach: .... а там через пару часов она сама заведется :)
Я думаю прихватило солярку
Легушку чет не качал.
как проверить воздух после фильтра?
аккм крутил нормуль.
Свечи новые.
откатить в гараж нечем , да и затолкать такую дуру туда вдвоем, троем, проблематично ..((
на соляре этой ездил. И на АЗС вчера ходил колонки рассматривал и полторашку при -25. Там ваще все ок.
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Свечи новые.
GavrikVS
Сообщение nort » 09 дек 2014, 13:16
GavrikVS писал(а):как проверить воздух после фильтра?
Кусок прозрачного шланга вставить
GavrikVS писал(а):Свечи новые
посмотри предохранитель - бывает шинка замыкает на корпус
тогда не мешало бы и почитать Тема: Перестал заводиться Сорик
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Алексей NSK » 09 дек 2014, 17:08
mcwolf
Вить,с обдувом стекло-ноги у меня тоже самое. Приходится полностью прокручивать,чтоб в ноги тоже дуло.
Добавлено через 6 минут 23 секунды:
nort
В такую погоду -10 любая не замёрзнет соляра.
Серёга,форсы давно проверял?
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
nort
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение escudovod1972 » 09 дек 2014, 20:13
Алексей NSK писал(а):А в чём разница между Сильвер и Арктик? Пусковой ток?
В плотности электролита.
Арктик в наше лето закипает и ... выкипает... после чего зимой он уже не алё. :shock:
Алексей NSK писал(а):А я вчера нечаянно фишку на ППшке нашёл. Оказывается у меня она сиге уже привязана. Жмёшь на кнопочку с сиреной чуть дольше,и ПП включается дистанционно. Единственное,что обратный сигнал не приходит никакой. Только фары один раз мыргают. Но хоть так,и то ладно
Всё правильно.
ПП у тебя подключен на один из дополнительных каналов (скачай мануал на твою сигналку). Кстати, ты если её сбрасывал, то что бы не спалить электронику ПП необходимо правильно выставить длительность импульса управления ПП. - это важно.
А обратный контроль и уведомление о том, что он включился или отключился ни как не сделать. У Томогавка нет входов, которые можно задействовать...
Есть только один вариант - но это надо небольшую схемку колхозить - что бы при отключении ПП реле один раз кратковременно замыкало датчик удара.
На брелке отобразится что как будто пнули машину.
mcwolf
Витя, у тебя крутилки механические или электронные?
Если механические - то их нужно промыть и смазать смазкой для контактов.
- Вероятнее всего они глючат....
Кинь фотки - подскажу как и что делать...
mcwolf писал(а):На ебэе выходит 19тр.
Не бюджетно конечно, но уже легче чем первоначальные суммы...
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Кстати, я вчера разжился персональным "Облаком" на 2Tb!
В выхи буду прикручивать это дело к тырнету и телеку... :P
И ещё, парни, вопрос:
Ни кто не сталкивался/пользовался блютузным спикерфоном в авто?
Ни как не могу выбрать между этими:
http://www.jabra.ru/Products/Speakerpho ... ra_FREEWAY
http://www.mobile-review.com/accessorie ... eway.shtml
и вот этим:
http://www.parrot.com/ru/products/plug-n-play-car-kits/
http://www.youtube.com/watch?v=WNMqGlIyY6U
Надо что бы русскую телефонную книгу хорошо понимал.
?? Что взять ?? (цена одинаковая).
- нехочу штатный мафон менять. он меня по звуку вполне устраивает.... Да и дешевле-удобнее отдельный спикерфон иметь чем через штатные колонки на весь салон и соседние ряды разговаривать...
P.S. Парни, где в городе взять ламинат класс 33 типа такого http://www.dvaproraba.ru/catalog/napoln ... y-shervud/
по дешевле? надо 28-30м2 + подложку проПковую ?
Последний раз редактировалось escudovod1972 09 дек 2014, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
escudovod1972
Сообщение Bob's » 09 дек 2014, 20:31
Можно немного проще без шлангов. Ослабляешь спускной винтик на корпусе лягушки, он там под ключик и под отвертку фигурную, и начинаешь качать лягушкой. Если пойдет просто соляра, то воздуха небыло, а если будет пузыриться, то кочай до тех пор пока не перестанет пузыри пускать. А если не будет ни того ни другого, то либо замерзла соляра, что при нынешней температуре сомнительно, либо тебе так же как и мне нужно менять лягушку. :)
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Алексей NSK » 10 дек 2014, 06:11
[user]Bob's[/user] писал(а):спускной винтик
Вова,ты не в теме про этот винтик? Его лучше лишний раз не трогать. Стружка 8) Проще полметра шланга,чем ремонт форс.
Алексей NSK
Сообщение nort » 10 дек 2014, 06:13
Алексей NSK писал(а):В такую погоду -10 любая не замёрзнет соляра.
Если фильтр запарафинился в -25 то уже и не прокачает его - поэтому я и говорил проверить идет ли нормально соляра :)
[user]Bob's[/user] писал(а):Ослабляешь спускной винтик на корпусе лягушки
КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя его трогать !!! там металл мягкий и при закручивании стружка идет прямиком в ТНВД :evil:
Добавлено через 26 секунд:
Алексей NSK
опередил :D
nort
Сообщение Алексей NSK » 10 дек 2014, 06:29
nort писал(а):опередил
Щюстрый йа :P
nort писал(а):запарафинился в -25, то уже и не прокачает
Ну да,там только очень хороший разогрев поможет.
Алексей NSK
Сообщение GavrikVS » 10 дек 2014, 06:51
Да все завелось вечером с полпинка, чихнула пару раз и дальше работает ровно. В Гараже снял потом фильтр вода была. Почему датчик не сработал?
Что такое лягушка? Про подкачку напрочь забыл что она есть)))))
GavrikVS
Сообщение mcwolf » 10 дек 2014, 07:15
escudovod1972 писал(а):Кинь фотки - подскажу как и что делать...
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение Алексей NSK » 10 дек 2014, 07:23
GavrikVS писал(а):Что такое лягушка?
Верхняя часть,на которую фильтр накручивается. У меня датчик воды ни разу не срабатывал. Может воды не было.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 10 дек 2014, 08:00
mcwolf
Упсь, у тебя кнопки...
Можешь сфотать обратную сторону лицевой панели - вид на сами микрокнопки, шлейф на плату блока и плату блока с 2-х сторон.
escudovod1972
Сообщение GavrikVS » 10 дек 2014, 08:00
Кстати климат тоже чет не заработал, скинул клемму стал пахать. А то я думал уже преды ковырять..
GavrikVS
