у меня он маленький 13", что-то около 1,5 кг, на выезде могу просидеть с ним без сети 8 часов, как то забывал шнур дома
продюжил.
Мало того, то встроенные в процы видюхи используют системную память, так объем памяти - далеко не первый параметр, по которому стоит оценивать видюху. Это как автомобиль оценивать в первую очередь по грузоподъемности
Как-то так
atlant_is писал(а):"Видюха интел с 1 гб" - ребята, завязывайте видюхи мерять гигабайтамиМало того, то встроенные в процы видюхи используют системную память, так объем памяти - далеко не первый параметр, по которому стоит оценивать видюху. Это как автомобиль оценивать в первую очередь по грузоподъемности
Для работы - однозначно надо брать на Интел. Core i5 и выше - как бюджет позволит. Если критично видео - с дискретным видео (Nvidia, Radeon). Да, видюхи в таком случае две (поскольку одно так и так в проц встроена), и при работе можно указывать какую программу с каким ускорителем запускать. Дискретные видюхи имеют собственную память, которая заточена именно под потребности обработки видео и гораздо быстрее, чем системная память ноута. А по размеру - определяйтесь сами, поскольку и 13-шки бывают за 30-ку и выше (собственно, это даже часще, чем у 15-шек, ибо ультрабуки). В таком случае стоит присмотреться к Lenovo Yoga - ультрабук-планшет с мощной начинкой. Ну а за 15-шки я уже написал. Если речь о 30-ке, лучше добавьте пару тыщ и не экономьте на матрице. Возьмите с IPS с хорошим разрешением. SSD повесить - несложно и не лишает гарантии, память вообще стоит как семечки на базареКак-то так
Можно конкретный пример ноутбука 15 дюймов который норм будет работать?
Графика не особо важна
atlant_is писал(а):Вот такая моделька, к примеру
http://www.qwesta.ru/portal/page/portal ... sid=135723
можно чуть дешевле )))
А так - их все выпускает LG, разница только в разрешении и плотности пикселей на дюйм
Алексей NSK писал(а):Нужно хотя бы чтоб хватало часов 6-9 часов. Но размеры аккума должны быть не запредельными. Чтоб в карман влазила.
