Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Алекс287 » 17 сен 2015, 16:40
Всем здрасти))) ну что все приготовили своих Сориков к зиме?))
Алекс287
Сообщение MaxWalker » 17 сен 2015, 18:18
Алексей NSK
От слова совсем грустно
MaxWalker
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Вроде Николаевские пружины, KONi H/T, Бинар 5Д компакт.
Сообщение atlant_is » 17 сен 2015, 18:54
Алекс287
Неа. Надо Бинар перебрать-почистить, откалибровать...
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение MaxWalker » 17 сен 2015, 19:29
atlant_is
или купить и поставить :D
MaxWalker
Сообщение nort » 18 сен 2015, 06:16
Алекс287
Аккум купить новый надо :)
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение SDT-lmu » 18 сен 2015, 07:36
Алекс287
Незамерзайку в омыватель налить...
Вчера масло в мостах и в раздатке менял, в переднем мосту вода.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение escudovod1972 » 18 сен 2015, 08:55
SDT-lmu
Налей в масло немного керосина - он воду будет расчеплять.
escudovod1972
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение atlant_is » 18 сен 2015, 09:24
escudovod1972 писал(а):Налей в масло немного керосина - он воду будет расчеплять.
Мож уж тогда спирта? )))
Народ, было у кого такое - при включении зажигания и некоторое время после горят одновременно 4WD и 4WD LOW? При этом полный и понижайка не включаются в принципе, через пару минут отпускает, гаснут и полный начинает работать. Куда копать/смотреть?
atlant_is
Сообщение Алексей NSK » 18 сен 2015, 11:19
Блин,где то читал про это,но найти не могу. Везде про TOD написано. А вообще ВД и понижайка включаются?
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
Когда заводишь ВД включено или нет? Сами по себе горят,или крутилка повёрнута?
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение atlant_is » 18 сен 2015, 13:03
Когда загорались - включено было 2HI. и я же написал, что не включаются при этом ВД и понижайка.
Сами по себе загорелись, сами погасли, пока больше не горят... ИМХО, проблема где-то в проводке...
atlant_is
Сообщение Алекс287 » 19 сен 2015, 14:31
Ребята привет ни кто не сталкивался с керметиком для ГУР (есть такжя для Двигателей и радиаторов) потёк сальник на рул рейке, но снимать ее не хочу, если кто сталкивался, то какой заливали?
Алекс287
Сообщение escudovod1972 » 19 сен 2015, 15:18
Алекс287
Бесплатный совет! Конечно же ты можешь сделать по своему...
Поверь, не нужно тебе покупать герметик.
Нужно купить ремкоплект на рулевую рейку, жидкость для гур, и отдать машину в ремонт.
- Сэкономишь вагон времени и денег на новый насос гур, рейку и эвакуатор!
:D
А вообще, с рулевым как и с тормозами - шутки плохи.... :twisted:
escudovod1972
Сообщение SDT-lmu » 19 сен 2015, 16:47
Алекс287 писал(а): ни кто не сталкивался с керметиком для ГУР
На Гранд Витаре жены бежала рейка, доливал примерно 100 грамм в неделю. Залил присадку Хай Гировскую - за год долил 100 грамм. Сейчас купил ремкомплект для рейки и отремонтировал. Может будет интересно.
http://релюкс.рф/remkomplekti-rulevih-reek-kia/
escudovod1972 писал(а):А вообще, с рулевым как и с тормозами - шутки плохи....
+100500
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение escudovod1972 » 20 сен 2015, 06:21
Алекс287
Про герметик...
SDT-lmu
Миша, после заливки герметика руль на витаре думаю "потяжелел"...?
Повезло что клапана в гидросистеме не забило или на сузуки корпуса реек из хорошего металла льют...
Если бы один из клапанов забило то либо порвало шланги ВД либо этот клапан превратился в пулю с начальной энергией в несколько сотен "дядюшек Джо", пробивающей кузовное железо как бумагу... :shock:
Вчера заезжал на СТО, т.к. двигатель моего коня мутировал и у него выросла турбина...
При работе спонтанно мог издавать звук (свист) работающей турбины... :D :D :D
Оказалось от древности подклинило клапан в крышке радиатора охлаждения.. (оказывается у chrysler jeep эта крышка является расходным материалом, подлежащем замене через каждые 30-40тык :o )
В результате он не сбрасывал излишний объем ОЖ обратно в бачёк.
Высокое давление ОЖ расширяло пружинный хомут на одном из патрубков системы охлаждения и ОЖ сопливила из соединения патрубок/тройник издавая такой звук. Тем самым не давая порвать патрубок...
Благо, я вовремя обратил внимание на этот звук, и обошлось без серьёзных последствий (вложений)
Уровень ОЖ в бочке упал всего на 2-3мм от верхней отметки.
Так вот, задал я вопрос мастеру про герметик для гур, на что он меня отвёл в сторону и показал рейку с вырванным с мясом клапаном....
Как то так....
Добавлено через 14 минут 30 секунд:
SDT-lmu
Спасибо за ссылку! Там и на моего коня есть рем. комплект.
А то сервисники "пугают" что скоро (через 20-30тык) рейка потечёт... (враждённая болячка) и рем комплектов chrisler jeep не выпускает... :x
А тут ты волшебным образом нужную ссылку запостил... :Yahoo!:
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 20 сен 2015, 08:11
Я когда свою взял,так же раз в неделю доливал. Поменял жижу,и перестал доливать вообще. Видать какая то какашка была залита. Ща потеет,но не кретично. И уровень на месте.
Алексей NSK
