Сорик vs Volvo XC90
Сравнение KIA SORENTO BL (2002..2009) с другими автомобилями - ТТХ, интерьер-экстерьер, личные впечатления и прочее
Re: Сорик vs Volvo XC90
Сообщение slava79 » 11 дек 2014, 14:29
Илья_85 писал(а):По движку вибрация только на холостых на D
на будущее ,вольво не склоняется :)
у меня тож вибрация на сорике была ток на д ,а щас и на паркинге,
ее не должно быть на исправной технике не у одной марки авто,причин много форсы, вентилятор лопнул и т.д и т.п
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Илья_85 » 11 дек 2014, 14:39
slava79 писал(а):на будущее ,вольво не склоняется
Ну прям, я же склоняю? Значит склоняется :D
slava79 писал(а):ее не должно быть на исправной технике не у одной марке авто,причин много форсы, вентилятор лопнул и т.д и т.п
Ну, я не говорю что именно у меня всё в идеале и при этом есть вибрация. И даже скорее всего что-то надо шаманить, т.к. машина-то далеко не новая.
И тоже читал что может быть всё что угодно, начиная от опор движка, и заканчивая как раз форсунками... Кстати, чем это грозит, заменой форсунок, или можно отделаться чисткой?
Но насчёт того что на новых дизельных машинах с древними дизелями бывает вибрация и с "0" - спорить не буду, потому как я знаю что такое есть. Например на Pathfinder-е, а ещё есть такая штука как хёндай "Терракан". Так вот там тоже дизель - мама не горюй. Про другие на скажу, потому как не знаю.
Илья_85
Доп. информация: Subaru Tribeca.
Сообщение slava79 » 11 дек 2014, 14:44
Илья_85 писал(а): Кстати, чем это грозит, заменой форсунок, или можно отделаться чисткой?
насос форсунка перебирается ,обычные не знаю
какой год авто?
slava79
Сообщение Илья_85 » 11 дек 2014, 15:01
slava79 писал(а):какой год авто?
2010 г.в., 2011 модельный по вину бьётся. Ну это я так, для общего развития спросил, в любом случае вникать в машину буду после Н.Г...Сейчас ни бабла ни желания нет. :D Пока тупо буду кататься.
Илья_85
Сообщение slava79 » 11 дек 2014, 15:08
Илья_85
я ездил на 11 г.в.модельный 12 г
там были изменения в движках вроде
slava79
Сообщение Илья_85 » 11 дек 2014, 15:14
slava79 писал(а):я ездил на 11 г.в.модельный 12 гтам были изменения в движках вроде
Да, там с движками вообще муть. Есть D5, и у этого движка кажись три модификации...Там у этих шведов сам чёрт ногу сломит.
К слову, моя машинка уже стоит на замене турбины. Оказалось, что там сдох какой-то блок управления турбиной... Сраная коробочка с платой и пластиковыми шестернями, на которой сточились зубцы...Так вот, эта коробочка отдельно не поставляется, только в сборе с турбиной. На разборах найти именно такую коробочку оказалось задачей не тривиальной, т.к. на одном и том же движке стоят абсолютно разные турбины...Да и если даже найти, вероятность того что она отработает долго- не велика. Благо брал я не с улицы, и получилось предъявить человеку, продавшему мне аффто, иначе минус 70 р. мне было бы обеспечено. :D
Илья_85
Сообщение Gubkin » 11 дек 2014, 15:30
Илья_85
О, какие оказывается детали выяснились. Вот поэтому вольво.... с таким-то ширпотребным подходом.
Сообщение Илья_85 » 11 дек 2014, 15:37
Gubkin писал(а):О, какие оказывается детали выяснились. Вот поэтому вольво.... с таким-то ширпотребным подходом.
Да, я тоже был слегка удивлён когда разобрали данный узел... Самое интересное что пластиковая шестерня ходит по металлической. Честно, ни я ни продаван так и не поняли смысл делать такие узлы... Хотя, по-факту, всё понятно конечно. Тупо зарабатывают бабки. Но я не думаю что это проблема только вольвешника, думаю если копнуть по другим маркам тоже можно нарваться на такую же лабуду.
Илья_85
Сообщение slava79 » 11 дек 2014, 15:41
Илья_85 писал(а):Да, там с движками вообще муть. Есть D5
и D 3 тож несколько они по лошадкам отличаются,к нам в рф вроде ток один вариант гонят
slava79
Сообщение Gubkin » 11 дек 2014, 15:43
Илья_85 писал(а): пластиковая шестерня
изготовить аналог, но из металла на заказ нельзя ?
70 тыс.р. вообще пугают :D
Сообщение Илья_85 » 11 дек 2014, 15:46
Gubkin писал(а):изготовить аналог, но из металла на заказ нельзя ? 70 тыс.р. вообще пугают
70 тырофф - это со скидками на турбину...Так она одна только на экзисте под 70 стоит)))))Плюс работа, а там турбина снимается очень хлопотно. Короче, что касается крупных узлов - всё дороха!! :evil:
Про изготовить - нереально, она там запаяна как-то хитро, и плюс к ней ещё платка крепится под определённым углом и с какими-то медными дорожками...Ну короче анриал, иначе уже давно бы этим занимались бы какие-нить кулибины.
Илья_85
Сообщение slava79 » 11 дек 2014, 15:48
Gubkin писал(а):70 тыс.р. вообще пугают
если вдруг с железом столкнеца вот тогда гемор,ток через вин- оригинал и ценик :shock:
slava79
Сообщение Илья_85 » 11 дек 2014, 15:59
slava79 писал(а):если вдруг с железом столкнеца вот тогда гемор,ток через вин- оригинал и ценик
Имеется в виду кузовщина? Или что-то ещё? Если кузовщина - то есть разборки, хотя и там ценник не копеечный, это факт.
Илья_85
Сообщение slava79 » 11 дек 2014, 16:07
Илья_85 писал(а):Если кузовщина - то есть разборки
и шаман с бубном :P
вольво каждый год ,а то и два раза в год меняет размеры железа на один кузов,если они не гонят то только через вин
slava79
Сообщение Илья_85 » 11 дек 2014, 16:12
slava79 писал(а):и шаман с бубном вольво каждый год ,а то и два раза в год меняет размеры железа на один кузов,если они не гонят то только через вин
Забавно... Ну, как говорится, пока сам не попробуешь - не узнаешь :D Будем надеяться что не дойдёт до этого.(ТТТ)
Чую, я всё равно в бэхе приду рано или поздно...Вот езжу на разных машинах, а на бэху всё одно заглядываюсь! :lol:
Илья_85
Вернуться в Sorento BL vs. ...
