Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение stanislav » 15 янв 2019, 10:12
Братцы, по Exist выдает оригинальный номер радиатора печки 97227-3e060. Но что-то их особо и нет в наличии за вменяемые деньги.
:?: Может кто подскажет где купить в Москве или хороший аналог, чтоб по качеству и по установке без проблем. :o
Или ссылку на форум, если я что-то пропустил :oops:
Добавлено через 3 часа 21 минуту 20 секунд:
Альтернатива производитель AVA-Германия, парт номер KA 6169.
Вес, г 1200 Общие данные:
Впускной диаметр, мм
16
Выпускной диаметр, мм
16
Высота, мм
255
Ширина, мм
140Размеры радиаторной решетки
Высота, мм
255
Толщина, мм
26
Ширина, мм
140
Хотел сравнить размеры с оригинальным, но их производитель не приводит. Может кто может померить (при наличии). :idea:
stanislav
Re: Ужасно холодно
Сообщение DiCh » 15 янв 2019, 18:34
Не надо АВУ. От слова - совсем. Голимый Китай, их теплоотдача крайне мала.
Добавлено через 4 минуты 50 секунд:
На работе лежит новый оригинальный 97227-3e000. 3500руб. Но это вроде доресайл.
DiCh
Re: Ужасно холодно
Сообщение stanislav » 15 янв 2019, 18:44
Спасибо, друг Дмитрий-уже чуть было не купил. Так, что- остается только оригинал %)
stanislav
Re: Ужасно холодно
Сообщение serega19862012 » 16 янв 2019, 10:05
А фирму Doowon не смотрели? Это поставщик на конвейер КИА. У радиатора оригинала и этой фирмы даже артикулы одинаковые, но цена различается в разы. Например, на мою машину оригинал основного радиатора в районе 20 000 рублей, а этой корейской фирмы - около 6000 рублей. Посмотрите, может они и радиаторы печки делают.
serega19862012
Re: Ужасно холодно
Сообщение stanislav » 16 янв 2019, 11:56
Сергей, номер у Doowon такой - H30113-0600 или нет?
Тоже нет в наличии.
stanislav
Re: Ужасно холодно
Сообщение DiCh » 16 янв 2019, 12:19
Что же рейстал так обижен запчастями? Не первый раз обращаю внимание что и цены выше и аналогов меньше.
DiCh
Re: Ужасно холодно
Сообщение serega19862012 » 16 янв 2019, 13:24
stanislav писал(а):Сергей, номер у Doowon такой - H30113-0600 или нет?
Тоже нет в наличии.
Поищите на сайте zzap
serega19862012
Re: Ужасно холодно
Сообщение stanislav » 16 янв 2019, 15:23
Всем большое спасибо за советы, нашел аналог, производитель Doowon (Дунфан), Корея-поставщик деталей на конвейер. Подробности в соседней теме:
Тема: Куплю радиатор печки 97227-3e060 на рейстайл 2008г. дизель
stanislav
Re: Ужасно холодно
Сообщение stanislav » 14 фев 2019, 00:00
В продолжение описания своей ситуации (стало холодно)
При первичной диагностики выяснил, что сервопривод заслонки отопителя холод-тепло в ногах переднего пассажира вышел из строя.
Перемещение заслонки вручную ситуацию не изменило. С помощью соклубника Вячеслава (play_angel67), за что ему отдельное спасибо, была проведена процедура промывки радиатора печки.
На этапе промывки антифриз с первых минут прокачки внешней помпой перетекал достаточно хорошим напором.
Результат промывки: теплее не стало. Далее был куплен радиатор печки, но чуствовал, что причина не в нем. Приобрел и заменил термостат с температурой начала открытия 88 градусов. В результате двигатель стал прогреваться значительно быстрее и температура воздуха из воздуховодов подросла, но не достигла требуемого значения.
С самого начала были сомнения в герметичности системы, или какой то неисправности в пробках и прочее.
При прогретом двигателе я спокойно открывал пробку радиатора, при этом не было избыточного давления? А в расширительном бачке после остывания двигателя уровень антифриза повышался, при этом верхний патрубок радиатора сжимался. Заменил пробку радиатора. В ней как выяснилось есть два клапана, регулирующие избыток и падение давления. Замену пробки совместил с повторной промывкой системы охлаждения двигателя (без промывки радиатора печки). Напор при промывке был очень слабый. Возможно виной тому закрытый или не до открытый термостат (температура при промывке была 80-83 градуса). При запуске двигателя (помпа штатная в системе охлаждения +внешняя напор увеличивался и был увязан с оборотами двигателя). Другими словами при повышении оборотов двигателя напор жидкости из шланга, выходящей из системы охлаждения двигателя возрастал. Слабость напора меня смутила, но повторюсь возможно дело в закрытом термостате.
После заправки нового антифриза и прокачки системы охлажденя (удаления воздушных пробок) и замене пробки радиатора работа отопителя вернулась к первоначальному состоянию. Расширительный бачок не только наполняется, но и в дальнейшем пустеет (в пределах заданных значений) по мере прогрева-остывания антифриза. В машине снова тепло и даже жарко (сервопривод заслонки отопителя пока не заменен и не подключен-управление осуществляется вручную поворотом заслонки).
Вот такой итог поиски и устранеия неисправности в моем примере. %)
:idea: отдельное спасибо всем форумчанам за их советы и рекомендации и с наступающим праздником!
Вячеслав (play_angel67) большое спасибо за помощь в ремонте :friends:
stanislav
Re: Ужасно холодно
Сообщение play_angel67 » 15 фев 2019, 08:31
Всегда рад помочь.
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Re: Ужасно холодно
Сообщение Texnik1984 » 15 фев 2019, 13:59
Добрый день,кто нибудь внедрял что то подобное?
https://dropmefiles.com/uza6k
Незнаю как вставить изображение, ссылка на фото выше.
Texnik1984
Re: Ужасно холодно
Сообщение DiCh » 15 фев 2019, 16:24
У многих на рестайлах он в штате.
DiCh
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 15 фев 2019, 19:32
На дорестайл
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение SergAG » 06 ноя 2019, 14:35
Accent-58 писал(а)::!: Заменить или очистить фильтрь салона.
Подтверждаю: если печка слабо дует, надо смотреть салонный фильтр. Не очень надеясь на успех (слишком просто), стоя в пробке, дотянулся до крышки фильтра и вытащил его. В тот же момент меня чуть не сдуло потоком горячего воздуха из дефлекторов. Так что у кого печка слабо дует, и практически не зависит от установленной скорости - сразу вытаскивайте фильтр.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Re: Ужасно холодно
Сообщение Сертейт » 10 ноя 2019, 15:17
Перестала греть печка. Подводящий, отводящий патрубки радиатора отопителя были холодные. Антифриз стал ржавый. Машина держала штатную температуру.
Итог - полностью съело крыльчатку помпы. Произведена замена.
Сертейт
