Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: УЖАСНО ХОЛОДНО
Сообщение Автодруг » 12 дек 2008, 22:54
насчет поставить электропечку не скажу, но автономный обогреватель тебя точно спасет, проверенно.
Автодруг
Доп. информация: R кореец
Re: УЖАСНО ХОЛОДНО
Сообщение Sava » 12 дек 2008, 23:39
ЛЁХА123 писал(а):проблема всех сорентиков
Ну если считать что бензиновых не существует, то можно сказать всех.
Sava
Re: УЖАСНО ХОЛОДНО
Сообщение Евген81 » 12 дек 2008, 23:53
ЛЁХА123 писал(а):Говорят ,что это проблема всех сорентиков этого года.
у меня тепло :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: УЖАСНО ХОЛОДНО
а не пробовал промыть систему малым напором воды?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: УЖАСНО ХОЛОДНО
Сообщение Бульдозер » 13 дек 2008, 03:24
А я еще не разобрался в отоплении... Как и что включать в климат-контроле? (новичек) Думал что есть автономка, но пока не прогреется движок ждать тепла не стоит кажись :shock:
Бульдозер
Доп. информация: Цвет - "чистое серебро", все кнопки, кожа Элеганс, ЕХ. Зверь вабшЭ !
Re: УЖАСНО ХОЛОДНО
Сообщение Виталя » 13 дек 2008, 08:12
У меня аналогично. Пока не нагреется движок прохладно. :(
Виталя
Re: УЖАСНО ХОЛОДНО
Сообщение ЛЁХА123 » 13 дек 2008, 14:20
у меня даже когда движок горячий еле тепло идёт. А радиатор проверял он чистый
ЛЁХА123
Re: УЖАСНО ХОЛОДНО
Сообщение LesNik » 13 дек 2008, 15:51
Первым делом замени фильтр салона, если не потеплеет кутай мафынке мордочку, закрой радиатор охлаждения (радиатор турбины не закрывай) и т. д., если не потеплеет ставь автономный подогреватель ОЖ. У самого после - 20 становится прохладно, грелся Вебастой, сегодня заменил забитый салонный фильтр, буду ждать морозов, должно потеплеть.
LesNik
Re: УЖАСНО ХОЛОДНО
Сообщение ВЕЛ » 13 дек 2008, 19:52
А я считаю, что начинать надо с замены термостата.
На ауди была подобная проблема. Проезжал 5-6 км, прежде чем движок начинал
выдавать тепло для печки. Движок был бензиновый. После замены термостата
после заводки движка и начала движения (через минуту после старта двигателя)
после 1-2 км в салон начинал поступать горячий воздух.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2192 раз.
Re: УЖАСНО ХОЛОДНО
Сообщение bbss » 13 дек 2008, 22:09
ЛЁХА123
LesNik писал(а):Первым делом замени фильтр салона
Полностью согласен. Он сильно влияет. Месяц назад сильно расстраивался по поводу холода.... до того как заменил!
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Re: УЖАСНО ХОЛОДНО
Сообщение shuher » 14 дек 2008, 08:46
bbss писал(а):Он сильно влияет.
ИМХО фильтр может влиять на интенсивность потока, но ни как, на его температуру. Тем более, что фильтр стоит гораздо раньше вентилятора печки и собственно радиатора отопителя.
Автор уточните пож-та симтомы:
1. Печка дует нормально, но при прогретом двигателе дует холодным. - смотрим радиатор отопителя на предмет внутренней и внешней чистоты.
2. Печка на полной мощности дует слабо. - смотрим чистоту салонного фильтра, ну и далее по схеме...
Рекомендую ещё на прогретом движке и включенной печке пощупать патрубки подачи и обратки радиатора отопителя, потом уже делать выводы :)
Удачи. Обязательно отпишитесь по результатам :)
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Re: УЖАСНО ХОЛОДНО
Сообщение bbss » 14 дек 2008, 08:57
shuher писал(а):фильтр может влиять на интенсивность потока, но ни как, на его температуру.
Совершенно согласен. Однако, вынужден повторить притчу о жуке, который летать не должен (исходя из законов аэродинамики). Проверить фильтр салона в первую очередь. Его состояние непосредственно влияет на температуру струи воздуха. Уж чего там система предпринимает для обхода забитого фильтра но именно так у меня было месяц назад....
А уж потом приступать к прощупыванию патрубков.
bbss
Re: УЖАСНО ХОЛОДНО
Сообщение ЛЁХА123 » 14 дек 2008, 10:25
Я проверял радиатор отопления салона через него жидкость проходит нормально,а фильтр у меня стоит новый поменял недавно. Вентилятор дует нормально . Когда переводишь забор воздуха из салона то начинает дуть тёплый воздух ,но сразу запотевают окна.
ЛЁХА123
Re: УЖАСНО ХОЛОДНО
Сообщение Kapitan Aleks » 15 дек 2008, 06:20
Всем привет! У меня Соренто 2002 г. дизель, чисто корейский. Читаю Ваши проблемы по недостаткам и диву даюсь. То ли у меня удачная машина попалась, то ли в чём-то ещё причина, но все недостатки о которых Вы пишите у меня отсутствуют. Я и считал, что все Сорренто такие надёжные. 14.12.08 был в бане расположенной в лесу. На градуснике -15 гр. Сорренто завёл с брелка. Через 5 минут движения пошёл тёплый воздух из климата, ещё через 10 минут движения - в машине Ташкент. При чём сидящие на задних сидениях сообщили, что они также согрелись. И это при том, что фильтр салона старый (я его только пока периодически продуваю компрессором). Посмотри Лёха на наличие антифриза, и не завоздушилась ли система охлаждения? Уверен, причина лежит где-то на поверхности.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
