Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bob's » 05 фев 2015, 18:49
kral796 писал(а):Очень плохой совет ! Нельзя так делать !
Такого же мнения, я когда машину купил, там как раз небыло салонника, хоть и лето было, жопашник какой то ездил. Где находится салонник я знаю, меняю его практически так же как и масло, он не дорогой не жалко. Но вот раньше все дуло хорошо, а теперь хуже стало. Торпеду не разбирали, моторчик конечно просится под замену, но через центральные то сопла дует хорошо, и теплым воздухом.
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 05 фев 2015, 19:16
В целях диагностики работы печки салонник можно и нужно вытащить. Если дело в нем, будет сразу ясно.
Сегодня внепланово поменял салонник. Причина: падение эффективности работы отопителя. После замены, все встало на круги своя.
Понятно, что эксплуатация авто без салонного фильтра не самая толковая идея.
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 05 фев 2015, 20:26
BlkDem писал(а):В целях диагностики работы печки салонник можно и нужно вытащить
при цене в 200 руб. лучше сразу поменять.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 05 фев 2015, 20:46
Доложу прогрессивной общественности.
Заменил термостат на 88градусов. Положил автоодеяло. Во всю пользую бинаром.
Ясно дело, тепло. Но что заметил. За полтора часа при -5 температура по бинару падает с 75 до 45 градусов. Быстровато. Дальше запускаю машину (без бинара) еду. Температура поднимается до +55. И вот что странно - воздух из сопла идет горячий. Хорошо горячий. Откуда берется, если движок еще не слишком горячий.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 05 фев 2015, 23:26
Страусь писал(а): Откуда берется, если движок еще не слишком горячий.
Алексей, поздравляю тебя, с достижением сверх результата, :lol: , у меня, тепло идёт с печки, только когда двигателю тепло :cry:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 06 фев 2015, 06:21
batyapskov писал(а):с достижением сверх результата, :lol: , у меня, тепло идёт с печки, только когда двигателю тепло
Думаю, результат не достигнут. Вообще похоже, что датчик на Бинаре завис :) Посмотрю, погляжу.
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 06 фев 2015, 06:54
Я на EML смотрел еще и 40 на ДВС температуры нет а уже теплым начинает дуть. не уже догреватель штатный так старается?
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 06 фев 2015, 07:21
Страусь писал(а):похоже, что датчик на Бинаре завис
у меня он, кстати, вообще чудит иногда! то сутра (до прогрева) за 200 градусов покажет, то начинают показания прыгать +-10 градусов...
kral796
Re: Ужасно холодно
Сообщение Добрыня » 06 фев 2015, 08:06
Вот дождался холодов(-21), пишу как стало тепло в машине. Стоял моторчик циркуляции ОЖ, но в обратке(из печки), в выходные переставил его на подачу (в печку). Ну вот так я добился тепла из печки. :) (ну плюс ранее писал что шланги местами менял)
Добрыня
Доп. информация: Пружины монро, стойки сс20
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bob's » 06 фев 2015, 22:50
kral796 писал(а):у меня он, кстати, вообще чудит иногда! то сутра (до прогрева) за 200 градусов покажет, то начинают показания прыгать +-10 градусов...
Нужно датчик температуры поменять на бинаре. Там их 2 один какой то врет, немного погодя скорее всего второй начнет врать, потом начнет бинар не включаться из за этого. Стоимость акого то не дорогая. Я вот только не заморачивался поиском аналогов этих датчиков получше качеством, а то это у них болезнь, но мне пока меняли оба раза по гарантии, причем на разных бинарах.
Bob's
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 14 фев 2015, 18:58
ЛЮДИ помогите, подскажите что такое БИНАР, не судите строго авто недавно приобрёл и столкнулся с Этой проблемой "ужасно холодно"не знаю где ковырять В сообщениях часто встречаю данное слово.Купил промывку, и антифриз, для начала промою, т.к. в двигателе ОЖ мутная и с осадком похожего на какао.
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 14 фев 2015, 19:15
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Gubkin » 14 фев 2015, 19:24
Алекс12 писал(а):что такое БИНАР
:arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Николай опять опередил, постоянно думает о форуме, не бережёт себя %)
Алекс12 писал(а):ОЖ мутная и с осадком похожего на какао
Ну, тогда сначала надо почитать
:arrow: Тема: Замена жидкости системы охлаждения двигателя
если промывка не поможет - замена радиатора
если не поможет - замена помпы
если не поможет - установка Бинара
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 14 фев 2015, 20:37
Значит это подогреватель, у меня стоит подобный но написано вебасто киа и какой то номер, включается сама, при температуре окр. воздуха ниже -2* то что она работает это точно, снизу идёт дымок и сама она как кипяток.Но в печку тепло похоже не проходит т.к. патрубки около радиатора печки чуть тёплые, я снял левый патрубок из печки который идёт в блок, пустил двигатель и посмотрел на поток жидкости, за минуту не больше литра :shock: от сюда и решение для начала промыть систему.Всем спасибо!!!
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 14 фев 2015, 20:39
Посмотри тему, которая может быть полезной: :arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
