Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 26 янв 2015, 10:02
только вот трубка туда тоненькая входит... надо похоже через отдельную помпу в параллель запускать...
да и можно не забывать... купить штуцеры присоединительные отдельно на разборке, и при желании на лето на место кондер собирать и закачивать!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 26 янв 2015, 10:07
Если кулибить то снимать вход под капотом и отдавать переваривать трубку на толстую. ну и помпу конечно. Ну и там какой то вроде клапан есть. Его тоже надо убирать. + помпа .
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 26 янв 2015, 10:44
клапан вроде как раз на входе и стоит под капотом, а трубки можно просто переходниками обойтись.. все равно в радиаторе проход узкий.
kral796
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 26 янв 2015, 14:11
Вот примеры но не на наши тачки
http://www.drive2.ru/l/282028/
http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadi ... 89646.html
Bel-lex
Re: Ужасно холодно
Сообщение Simpson » 26 янв 2015, 15:21
kral796 писал(а): надо похоже через отдельную помпу в параллель запускать...
на счет доп помпы не уверен (штатная качает прилично), а вот радиаторы нужно пускать последовательно !!! Делали так брату в японском грузовичке. Кондер выкинули нафиг, по его размерам в магазине подобрали похожий (вроде от уазика). Входящий шланг на штатную печку цепляем на вход нового радиатора, выход от нового - на вход штатного. Выход штатного так и остается. Воздух сначала проходит через новый радиатор (радиатор кондера стоит всегда первым, печка уже после), он нагревается, и затем уже проходит через штатный радиатор печки, нагреваясь тем самым ещё сильнее.
Так вот в грузовичке стал ташкент !!! Правда теперь не понятно, как климат будет регулировать температуру (а надо ли оно нам на севере?)
Simpson
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Кореец. Дорестайл. Установлена подогревашка 220в - СеверсМ 1,5 квт. Новый подогрев сидений Емеля. БК Мультитроникс 740. ЕГР заглушен. Катализатор выбит.
Re: Ужасно холодно
Сообщение dkocmoc » 26 янв 2015, 16:23
Страусь писал(а):В зависимости от минуса забортом тусуется в районе 56-60 градусов. Делаешь вентилятор печки меньше - температура растет.
А мне кажется, что начать необходимо с термостата, возможно он подзаклинил, вот и гоняет и по большому и по малому, поэтому и температура не растет, а при дополнительной нагрузке с печки еще и падать начинает... К тому же термостат и проще и дешевле проверить, чем менять помпу...
dkocmoc
Re: Ужасно холодно
Сообщение Simpson » 26 янв 2015, 16:41
dkocmoc писал(а):А мне кажется, что начать необходимо с термостата
согласен. Я в том году тоже мерз, и решил немножко утеплится: поменял помпу, радиатор печки и термостат. Стало гораздо теплее. Так вот помпа и радиатор были в отличном состоянии, чистые и красивые. Грешу на термостат, и жалею лишних потраченных денег :oops:
Simpson
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 28 янв 2015, 05:03
Радиатор салона с виду у меня тоже чистый и красивый был, да вот тока на новом ощутил разницу :)
Bel-lex
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bob's » 03 фев 2015, 20:23
Всем здраствуйте. Может кто знает решение и моей проблемы?! Включаю обдув в лицо и ноги, и из центральных сопел идет горячий и мощьный поток, если же включить стекло ноги еле дует, то есть вентилятор как маслал так и маслает, а вот поток воздуха идет никакой. Да и при обдуве лицо ноги из боковых дифлекторов чуть дует, в ноги вроде дует но особо не греет. Что делать и куда лезть первым делом?
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 03 фев 2015, 21:01
[user]Bob's[/user] писал(а):если же включить стекло...
Там сОплО то ой-ой-ой! :D
[user]Bob's[/user] писал(а):из боковых дифлекторов чуть дует...
Может перекрыто?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 04 фев 2015, 05:26
Simpson писал(а):термостат
Ты какой термостат ставил? чет сегодня под -40 с ветром как то прохладно было, час ездил не мог до рабочей температуры догнать ДВС.... грешу что мож термостат но может просто погода... ставил такой 88 градусов (255104A700 HYUNDAI/KIA), У тебя как сегодня с теплом?
Добавлено через 48 минут 47 секунд:
[user]Bob's[/user] писал(а):Что делать и куда лезть первым делом?
Смотри моторчики как двигаются при переключении режимов обдувов, до конца ходят не до конца. не удобно но можно посмотреть, где то есть тема про заслонки, не помню как называется ,поиск в помощь ..
Bel-lex
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bob's » 04 фев 2015, 17:44
Понял спасибо, будем посмотреть. :D
Bob's
Re: Ужасно холодно
Сообщение Simpson » 04 фев 2015, 18:37
[user]Bob's[/user] писал(а):Да и при обдуве лицо ноги из боковых дифлекторов чуть дует, в ноги вроде дует но особо не греет. Что делать и куда лезть первым делом?
может снимали торпеду, а когда ставили, воздуховоды стали не плотно прилегать к дефлекторам и теплый воздух уходит под торпеду?
Bel-lex писал(а):Ты какой термостат ставил?
я сейчас не могу сказать. Заказывал с каскада (а в том году они обновили сайт), и вся история накрылась. Вроде был оригинал.
Bel-lex писал(а):Смотри моторчики как двигаются при переключении режимов обдувов
я в ногах водителя и пассажира все направляющие печки обильно пролил ВэДешкой на всякий случай (где то на форума писали, что направляющие заслонок могут подклинивать). Только на пол постели какую нибудь тряпку, ВэДэшка будет капать.
И ещё чтоб печка зимой дула как надо, сними салонный фильтр (он на пассажирской стороне за\под бардачком)
Simpson
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 04 фев 2015, 19:21
Сообщения, не относящиеся к теме, удалены.
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 05 фев 2015, 03:42
Simpson писал(а):И ещё чтоб печка зимой дула как надо, сними салонный фильтр
Очень плохой совет ! Нельзя так делать !
Так лучше?!
kral796
