Как отключить кондиционер
Re: Как отключить кондиционер
Сообщение Carls..on! » 24 окт 2010, 10:49
Всем привет, сорри..если не в тему вопрос задаю, но мне кажется, что это тоже из темы управления отопительной системы. У меня, на блоке управления климатом присутствует кнопка с буквой А, обведенная кружком и имеется индикатор ее включения зеленого цвета. Нажимал ее 3-4 раза в разных режимах работы климата, так и не понял ее назначение, просвятите начинающего Сорентовода. Заранее спасибо.
Много будешь знать...., да и хрен с ним: на том свете выспимся...
Carls..on!
Сообщение Андрей59 » 24 окт 2010, 15:12
Вот в этой теме второе сообщение даст ответ, так же не поленись и прочитай тему до конца, в инструкции по эксплуатации тоже про эту кнопку написано, если инструкции нет, то её можно скачать с торрента.
Андрей59
Сообщение Rabbitkiller » 06 дек 2010, 09:14
Прошу прощения за повтор процедуры отключения кондиционера на Соренто оборудаванного "крутилками", так как у самого такой и предыдущие описания отключения чуть не корректны!!!
1. Устанавливаем ручку включения вентилятора в положение "0";
2. Устанавливаем ручку направления потоков в положение "Ветровое стекло" (положение "Ветровое стекло+ноги" - неработает);
3. Переводим замок зажигания в положение "ON" (заводить при этом не надо!!!)
4. В течении 3 секунд нажимаем кнопку "Забора воздуха из салона" 5 раз, при нажатии 5-го раза световая индикация не загорается;
5. Через 0.5 секунды после этого, световая индикация кнопки "Забора воздуха из салона" мигнёт 3 раза.
После чего кондиционер в режимах обдува "Ветровое стекло" и "Ветровое стекло+ноги" -автоматически не включается!!!!
Всё почти верно :) добавлю пункт 3,5. Удерживаем нажатой кнопку включения кондея на правой крутилке при выполнении п. 4.
Достигнуто методом тыка 8)
Rabbitkiller
Сообщение voldemar » 22 дек 2010, 16:26
У друга хендай старекс, и такая же проблема с автоматическим включением кондера. Решить тем же путем что и на соренте не получилось (((
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
Сообщение T34_by » 22 дек 2010, 17:15
voldemar писал(а):Решить тем же путем что и на соренте не получилось (((
Я принцип отключения кондея прочитал в своём мануале на авто, правда было написано на английском, но принцип я понял!!
Не знаю как на хендай старекс, но думаю если есть 3 крутилки, то попробуйте как я ранее описывал!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Re:
Сообщение Anatolievi4 » 19 окт 2011, 12:28
Владимир Ростов писал(а):Все верно. Если климат-контроль - ключ на ON, нажимаешь и удерживаешь А/С и 5 раз за три секунды (!!!) на кнопку перевода забора воздуха на внутренний. (верхняя правая кнопка) Табло мигнет три раза - и - вуаля! Возврат в "логику отпотевания" - точно так же.
Пробовал так сделать, но к сожалению, так и не смог победить. Пробовал разными способами......
Хочется подробней -
Положение ключа "ON" - т.е мотор не заведён и при этом(у меня лично) климат не включается. Т.е табло не горит.
Нажал кнопку "АС" и сразу начал нажимать кнопку рециркуляции воздуха или подождал какое-то время и потом быстро нажал 5 раз?
Мы не так часто встречаемся, чтобы пить чай Изображение
Anatolievi4
Сообщение Green » 19 окт 2011, 16:55
Мотор может быть и заведен или включено зажигание (горят контрольные лампы на приборке, климат должен заработать).
Нажал и держишь кнопку "АС" и быстро нажимаешь кнопку рециркуляции пока экран климата не мигнет. Считать нажатия не обязательно.
Green
Сообщение Anatolievi4 » 19 окт 2011, 20:00
ПОБЕДИЛ!!!
Важно перед процедурой нажать кнопку обдува лобового стекла.
И тогда всё получится!
Без этого никак.....
Anatolievi4
Сообщение Александрмолодой » 20 окт 2011, 06:46
Спасибо вам ... Сразу получилось :-))). Теперь ненарадуюсь
Александрмолодой
Сообщение Pahan » 20 окт 2011, 13:10
Тоже сегодня выключил... И стало мне счастье бесконечное :)
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Евгений ДД » 27 ноя 2011, 17:01
Извините вопрос!, а что режим AUTO работает только на обдув в ноги, или это только у меня так?
Евгений ДД
Доп. информация: LIMITED Барнаульские пружины 15.5
Сообщение Roman73 » 27 ноя 2011, 17:47
Евгений ДД писал(а):режим AUTO работает только на обдув в ноги, или это только у меня так?
У меня сначала на лобовое и в ноги включает, а потом только в ноги. Вероятно, по законам физики, теплый воздух поднимается вверх, поэтому нех туда принудительно дуть :D Держи ноги в тепле, а голову....
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Евгений ДД » 27 ноя 2011, 19:15
Если всё время в ноги будет дуть то стёкла запотеют и прийдётся переключить обдув на стёкла, при этом неизбежно пропадёт режим AUTO - чего бы не хотелось. Возможно ли настроить так чтобы AUTO работало во всех режимах с целью поддержания заданной температуры ?.
Евгений ДД
Сообщение Anatolievi4 » 27 ноя 2011, 19:45
Для этого нужно выставить температуру, включить АВТО, и в ручную поменять режим заслонки. Я всегда ставлю НОГИ+ЛОБОВОЕ.
Тогда температура и вентилятор будет регулироваться автоматически, при этом сохраняя режим обдува.
У меня всегда работает НОГИ+ЛОБОВОЕ, т.к зимой тупая автоматика сначала дует холодным воздухом в ноги, а потом когда воздух стал горячим, переводит поток горячего воздуха на ледяное лобовое стекло. И стекло трескается.
Думаю разработчики не могут поверить, что есть температуры -30 и при этом кто-то выходит из дома и ездиит на машине. :D
Anatolievi4
Сообщение Евгений ДД » 27 ноя 2011, 22:02
В том то и дело, что AUTO работает только в ноги и при попытке переключения на стекло и ноги или любой другой режим - отключается. Еслиб работало только в режиме стекло и ноги меня бы х. с ним устроило.
Евгений ДД
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
