Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 06 янв 2015, 16:13
В -46 видимо только второй радиатор вместо фильтра спасет...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 07 янв 2015, 19:38
kral796 писал(а):В -46 видимо только второй радиатор вместо фильтра спасет...
Нее в -46 только буржуйка в салоне :o
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 07 янв 2015, 22:19
Bel-lex писал(а):температура движка рабочая, не падает....Теперь думаю смысл мне ставить вибасту если температура движка в норме, а просто воздух не успевает прогреваться
Алексей,если ты,говоря "рабочая температура",ориентируешься по стрелке на приборной панели,то она на своё место встает уже на 60гр(+-пару градусов) и висит там и когда 70 и 80 и 90...гр...
Это я к тому,что разница в салоне будет ощутимая, если температура ОЖ будет не 60,а допустим 80 гр.
Bel-lex писал(а):за бортом -46
Мне даже от этой цифры-уже холодно :D Ставь ППП и не сомневайся,имхо.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 08 янв 2015, 05:15
Bel-lex писал(а):-46
"Скоро" полюса поменяются и в Норильске будет экватор! :crazy:
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 08 янв 2015, 11:18
У кого нибудь есть фото радиатора отопителя на 3,3 ? Это он? А разобраный радиатор отопителя?
Добавлено через 2 часа 24 минуты 40 секунд:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 08 янв 2015, 13:56
Nikolay0812 писал(а):Алексей,если ты,говоря "рабочая температура",ориентируешься по стрелке на приборной панели,то она на своё место встает уже на 60гр(+-пару градусов) и висит там и когда 70 и 80 и 90...гр...
Стрелка у меня после того как зависла Тема: Не работает указатель температуры двигателя.После ремонта упала в низ прилично, теперь 50 чуть выше первого деления. работает хорошо проверял по EML,
В салоне прохладно только по трассе, в городе сегодня -40, в салоне тепло, ни жара как в тарракане конечно, но тепло.
ППП пока сомневаюсь нужен ли он мне. Вот шум-утепление летом можно сделать, дабы тепло не уходило быстро.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Re: Ужасно холодно
Сообщение Добрыня » 09 янв 2015, 20:26
Привет, проблема такая, на трассе стало выдувать печку, стоит вебаста и доп.моторчик, температура в норме, морда закрыта, одеяло на движке, и вот что заметил, нижний патрубок радиатора холоднющий! Даже на прогретом!Pliz help :cry:
Добрыня
Доп. информация: Пружины монро, стойки сс20
Re: Ужасно холодно
Сообщение Romz » 09 янв 2015, 21:54
Добрыня писал(а):нижний патрубок радиатора холоднющий!
Термостат, походу, всё.
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 10 янв 2015, 06:07
Добрыня
Нижний патрубок - это ведь большой круг?
Выходит большой круг всегда закрыт. Значит не до температуры открывания прогрелся.
Если при это еще и кипишь - тогда термостату все.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 10 янв 2015, 14:22
Доброго времени суток всем, я тоже себе проблемой с обогревом салона всю голову изломал, патрубки щупал, как на радиаторе охл.дв. так и на радиаторе печки,стрелка температуры о.ж. на приборке стоит на средней шкале, с завода стоит вебаста перед печкой (исправна) в салоне пассажирская сторона обогревается нормально, воздух тёплый, а вот водительская сторона воздух прохладный, на столько что в рожу лица не направляю, стрёмно. полагаю проблема в многочисленных заслонках, у кого есть хорошие идеи, а может кто и знает такое? (была бы схема устройства воздуховодов можно было бы поковырять)
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 10 янв 2015, 19:20
Алекс12 писал(а):в салоне пассажирская сторона обогревается нормально, воздух тёплый, а вот водительская сторона воздух прохладный, на столько что в рожу лица не направляю, стрёмно.
У меня поток воздуха из средних немного холоднее стал, чем из крайних. Пока не критично, но тоже надо что-то думать.
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 10 янв 2015, 20:46
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение Добрыня » 13 янв 2015, 05:54
Вот я и заменил термостат, тот конечно не ахти был, все резиновые части пожованы будто, но проверил его в кастрюльке, работает! Все равно заменил, атепла в салон таки нет :( . может воздух в системе? Буду морду задирать и газовать, или еще мысли пишите
Добрыня
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 13 янв 2015, 07:05
Добрыня писал(а):или еще мысли пишите
двигатель то до какой температуры прогревается? в цифрах есть показания?
kral796
Re: Ужасно холодно
Сообщение konstantinds » 13 янв 2015, 07:17
Скорее всего надо промыть радиатор печки, или его замена поможет.
konstantinds
