Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение holgert » 06 дек 2014, 09:49
А где я по Вашему этот ноер взял!? Только конкретного ответа я не нашел,помогла эта химия или нет!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 06 дек 2014, 10:22
holgert
ну омна слилось достаточно.
А так то я на холод никогда не жаловался. У меня какой то эксклюзивный сорик .... нет никаких подогревов - а в машине жарко :)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 06 дек 2014, 20:07
holgert писал(а):помогла эта химия или нет!
мой отчет не в помощь? :) расклад с температурами.
помогла. стало лучше. но я бы сейчас парочку себе залил бы, или по полтора флакона... и промыл бы по лучше! но опять же по состоянию системы...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 06 дек 2014, 21:03
holgert писал(а):Только конкретного ответа я не нашел,помогла эта химия или нет!
Олег, уже несколько человек лавром промывали, (в том числе и я). Вот ссылка Тема: Ужасно холодно , эффект отличный, по составу конечно химия и советую промывать точно согласно приложенной инструкции - тогда результат гарантирован. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 07 дек 2014, 07:47
batyapskov писал(а):промыл систему
Не, некогда пока.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Gubkin » 07 дек 2014, 07:57
Не, не. Промывать баночками всякими - это же лепня. Так же как залепливание проблем добавками всякими в бак и масло ))
Не по фен-шую это. Надо разбирать торпеду и менять радиатор на новый.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 07 дек 2014, 13:11
Gubkin писал(а):Надо разбирать торпеду и менять радиатор на новый
Надо ОЖ менять вовремя,а не раз в пятилетку :(
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 07 дек 2014, 17:42
Gubkin писал(а):Не по фен-шую это.
Саня, вообще по фен-шую, это когда приехал в костюмчике в мастерскую и забрал после ремонта, отслюнив соответствующую сумму, тогда с твоим фен-шуем усё будет ОК. :lol:
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
Nikolay0812 писал(а):Надо ОЖ менять вовремя,а не раз в пятилетку
+ 1000, Коля как всегда в десятку. :D
Добавлено через 5 дней 4 часа 3 минуты 47 секунд:
Сегодня неожиданно для себя, нарвался на продажу авто одеяла за 1200 р. выкладываю фото http://radikal.ru/users/batyapskov# . Уже попробовал, очень понравилось, во первых уменьшился шум от двигателя, быстрее достиг прогрева двигателя 77 гр. и соответственно тепла в салоне, по экономии топлива пока не понял - это эксплуатация покажет. В городском режиме, на непродолжительных пробегах около часа, перегрева двигателя нет ( правда проехал всего раза два :D ) Короче, мне понравилось. :Yahoo!:
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение Gubkin » 13 дек 2014, 07:11
batyapskov
Чот ты не в той ветке отзыв в написал :)
Вот я про это одеяло как раз и спрашивал
Автоодеяло от компании Автоодеяло :D
Тема: Автоодеяло для двигателя, Сообщение #1308953, Автор: Gubkin
Размерчик тебе разве подошел, 140x90 маловат как бы, надо было 160x90.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Олеггатор » 13 дек 2014, 20:48
Вставлю свои 5 копеек:
В этом году, с наступлением "холодов", стал замечать, что салон авто очень плохо прогревается, из печки чаще всего дует еле теплый воздух... Немного поковырялся : заменил термостат, антифриз, крышку расширительного бачка,промыл радиатор печки, проверил работоспособность вотер хитера, приводов заслонок, почистил датчик температуры салона - всё без толку, особо теплее не стало.
Помогла только замена помпы. После снятия старой помпы выяснилось, что она была в ужасном состоянии - лопастей крыльчатки почти не было, все стёрлись :shock: (видимо, стояла еще родная, с завода) Соответственно нужного давления в системе охлаждения не создавалось и горячая ОЖ очень неактивно поступала в радиатор печки. После установки новой помпы салон прогревается быстро))) теперь рулить тепло и комфортно :beach:
Олеггатор
Доп. информация: кореец, цвет серо-серый=)
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 13 дек 2014, 21:38
Gubkin писал(а):Размерчик тебе разве подошел, 140x90 маловат как бы, надо было 160x90.
Саня , я помню, что ты спрашивал , по этому и отписался, только темой промахнулся :D . Размер 140х90 как раз, ещё края подворачивал, а 160х90 будет большой, много придётся подворачивать и заталкивать куда нить, что бы капот закрылся. :lol:
Добавлено через 4 минуты 8 секунд:
Олеггатор писал(а): Немного поковырялся
Ни чё себе, поковырялся %) Олег, ты так слегка, ещё поковыряешся и пол машины переберёшь. :lol:
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikola87 » 26 дек 2014, 15:21
Ребята,помогите пожалуйста или на правьте в нужную тему,перестала включаться вебаста,на холостых температура двигателя падает т.е. Не догребает догреватель,с началом морозов она пару раз сильно дымила как я думаю просто не сразу пускалась,в том году в начале морозов ток же было подымила пару раз и нормуль,а засыпают не включается!
Nikola87
Re: Ужасно холодно
Сообщение SDT-lmu » 26 дек 2014, 15:52
Nikola87
Вот тут Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: Accent-58
почитай...
Добавлено через 4 часа 52 минуты 2 секунды:
Попались тут http://elcoma.ru/-c-31.html
дополнительные обогреватели. Если их под передние сидения засунуть, наверно клево будет.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 26 дек 2014, 20:56
Я вот тоже на помпу заглядываю. Как бы ее проверить, что ли?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 06 янв 2015, 13:52
Всем привет! и так после замены радиатора печки наконец то похолодало, сегодня ездил меж город за бортом -46 (хотя соренто после -31 показывает +25 :D ) температура движка рабочая, не падает ( кому интересно как этого добиться ищите в этой ветке) Если брать забор воздуха с улицы то дует ели теплым, воздух просто не успевает нагреваться потому что радиатор тонкий и маленький , что я вообще удивляюсь что в городе он греет. Если брать забор воздуха с салона то в машине довольна таки тепло.
Теперь думаю смысл мне ставить вибасту если температура движка в норме, а просто воздух не успевает прогреваться, если только когда стоит машина на месте и забор воздуха из салона все равно температура падает на первое деление буквально за 30мин.
С грустью вспоминаю тарракана, в нем была жара.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
