Не работает вентилятор кондиционера.
Re: Моторчик карлсона кондея
Сообщение андрей2011 » 07 июл 2012, 20:35
Должен ли включаться моторчик при включени климата А/С, воздух идёт холодный. Стоял в пробке в Москве, температура ОЖ поднялась до 105, пришлось включить печку на 32, сбросил температуру до 91. Потом опять то же самое. По трассе всё стабилизировалось.И что-то я вообще не слышал ни разу чтобы моторчик это маслал. При движении без московских пробок, у нас сейчас 30+, всё нормально
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Re: Не работает вентилятор кондиционера
Сообщение андрей2011 » 07 июл 2012, 20:40
So-ny писал(а):Вопрос - когда включаешь кондей, то вентилятор должен сразу начать крутиться??? Или он начинает крутиться только при каких-то определенных условиях? Просто вчера на клубной встрече начали проверять - у некоторых сразу крутится, а у некоторых - тишина...При этом кондей холод дает!
Добавлено через 3 дня 7 часов 22 минуты 32 секунды:
Народ, посмотрите плиз у себя на машинах!
у меня не включается
андрей2011
Сообщение Stas32 » 07 июл 2012, 20:46
андрей2011 писал(а):Вопрос - когда включаешь кондей, то вентилятор должен сразу начать крутиться???
У меня сразу включается и работает постоянно пока включен климат, точнее АС. Даже если компрессор временно отключается, вентилятор радиатора продолжает работать.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение андрей2011 » 07 июл 2012, 22:22
уже понял суть своей проблемы, завтра проверю вентилятор, кину 12 вольт, а то чуть в Москве не закипел
Добавлено через 16 часов 28 минут 10 секунд:
Да, перегорел предохранитель. Теперь включаю А/С, вентилятор работает! Ура :D . Могли бы этот предохранитель в более удобном месте расположить...
андрей2011
Сообщение bibik » 18 июл 2012, 09:42
А уменя стал работать постоянно на полную мощь при включении кондиционера.
Все кнопки работают, а вот скорость вращения нельзя изменить((( что богло случиться?
bibik
Сообщение BlkDem » 18 июл 2012, 10:18
Сообщение Mr.Vladislav » 25 июл 2012, 05:36
Вот и у меня такая история не работал "карлсончик", ехал по трассе и заметил, что при интенсивном "педалировании" температура начинает рости. Вчера занялся данным вопросом. Снял вентилятор кондея(пол машины разобрать надо ппц конечно), вычистил грязь между радиаторами обычной щеткой, которой зимой снег сметаю, вскрыл предохранитель-сгорел. Поставил "жучок" потому как под рукой не оказалось нового предохранителя, собрал все работает))) вот только новый предохранитель чтоб поставить нужно снять защиту картера(((( по другому не подлезть. :o
Mr.Vladislav
Доп. информация: был Sorento BL, 2.5 TD (14Х л/с), TOD, AT, Limited, черная кожа, 2002г
Сейчас Mitsubishi Outlander G3, 2.4, 2013г
Сообщение Mr.Vladislav » 25 июл 2012, 05:41
андрей2011
У тебя должен маслать постоянно при включенном кондее, а если кондей не включен должен включаться только когда температура двигла повышается. Короче смотри предохранитель он прям на вентиляторе стоит снизу в коробочке, вот только защиту снять придется чтоб до него добраться)))
Mr.Vladislav
Сообщение андрей2011 » 26 июл 2012, 20:16
Уже всё проверил, предохранитель поменял)). Всё работает
андрей2011
Сообщение tabulent » 31 июл 2012, 18:49
Народ, подскажите, где у рейстайла находится предохранитель вентилятора радиатора кондея?
Видел тут фразу : "Коробочка снизу" - сегодня все там облазил, кроме разъема снизу вентилятора ничего не нашел..а сам провод потом уходит куда то под бампер..
Может у кого есть схема или картинка, что было бы лучше...
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Сообщение kapger » 31 июл 2012, 20:27
tabulent писал(а): где у рейстайла находится предохранитель вентилятора радиатора кондея?
Написанное про "коробочку" относится к дорестайлу. У рестайла один предохранитель отвечает и за муфту компрессора кондиционера, и за вентилятор кондиционера. См. тут.
Месторасположение этого предохранителя подсказать?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение tabulent » 31 июл 2012, 20:53
kapger писал(а):Написанное про "коробочку" относится к дорестайлу. У рестайла один предохранитель отвечает и за муфту компрессора кондиционера, и за вентилятор кондиционера. См. тут.
этот предохранитель (розовый на 30А) я как раз вчера и заменил, так как муфта не крутилась и я забил тревогу)
но минут через 15 интенсивной езды по городу стрелка температуры поползла вверх..остановился, посмотрел вентилятор - он стоит на месте..а про рейстал действительно не углядел в теме
короче буду подавать ток значит на него...без вентилятора стремно кондеем пользоваться
tabulent
Сообщение kapger » 31 июл 2012, 21:10
Ладно, выложу расположение предохранителя, все-равно уже нарисовал...
Для РЕСТАЙЛА:
tabulent писал(а):остановился, посмотрел вентилятор - он стоит на месте..
А на муфту посмотрел? Может она снова не крутится? Если внутри вентилятора КЗ, то предохранитель снова сгорит и муфта снова не будет крутиться... У меня именно так и было.
tabulent писал(а):буду подавать ток значит на него...
Не надо на него ничего подавать. Возьми мультиметр и померяй сопротивление вентилятора через его разъем. Если сопротивление 0, то реальное КЗ, если сопротивление мегоомы или бесконечность, то обрыв, если сопротивление какое-то показывает, то значит вентилятор целый. И только если он целый, то стоит попробовать подать на него напряжение обязательно с предохранителем!
tabulent писал(а):без вентилятора стремно кондеем пользоваться
Я без вентилятора ездил месяц, пока ждал нового заказанного и нормально пользовался кондиционером - тут самое главное в пробки не лезть и разгоняться почаще :D
kapger
Сообщение tabulent » 31 июл 2012, 21:24
кондей прекрасно работает, а вот вентилятор стоит на месте
выше народ писал, что это может привести не только к закипанию, но и к поломке муфты - типа нештатная работа и т.п....
а насчет ездить так- меня напрягает, когда стрелка температуры ползет выше середины и стремится к красной зоне))
мультиметра не имею, да и если купил бы-то все равно не умею им пользоваться -) так что значит только посещение электрика поможет мне разобраться с карлсоном(
tabulent
Сообщение kapger » 31 июл 2012, 22:10
Mr.Vladislav писал(а):предохранитель он прям на вентиляторе стоит снизу в коробочке, вот только защиту снять придется чтоб до него добраться
Вот наглядно про коробочку для ДОРЕСТАЙЛА. И предохранитель, насколько я понял, в дорестайле 20А, а в рестайле - 30А.
kapger
