Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Litvin » 17 окт 2014, 21:18
batyapskov писал(а): авто ещё не утеплял, думаю, что причина в + температуре и климат не даёт максимально горячий воздух.
Не а!! Яж говорю----два года без никаких утеплений!! Все комфортно!! Неделю назад------на улице +10, ставлю климат на 22, сразу чувствуется комфортность +22вух!! А ччас----- :Search: Ну не комфортно!! Зимой если так, вообще кошмар!! Что то глюкнуло!! Что???????????
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 17 окт 2014, 21:21
Litvin писал(а): ставлю климат на 22,
на 32 ставил и то же как то чуть тёплым дует. Правда ещё не смотрел, планирую в выходные полазить. :shock:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Валерон » 17 окт 2014, 21:57
Искал причину целую неделю. Наружный датчик гуд, салонный тоже гуд. Полез по шлангу от салонного датчика. Там так называемый аспиратор, прикручен к печке. Открутил его в позе ЗЮ. Там нечему ломаться, но забиться каким-нибудь листиком может и не будет создаваться разряжения, чтобы протягивать воздух из салона. У меня аспиратор был чистый. А вот снял трубку, дунул в неё и оттуда вылетело что-то похожее на гнездо какого-то паучка(мать его). Всё поставил на место и о чудо всё заработало.
Мужики проверьте работу этого аспиратора. Надо занырнуть на спине к педалям(с фонариком). Там увидеть шланг идущий от салонного датчика. Он приходит к аспиратору. Это самый обычный тройник( снаружи). Если все работает как надо, то из свободного конца( он практически упирается в перегородку) должен идти поток воздуха( хорошо должно ощущаться подставив пальцы). Если нет тяги снимите шланг и продуйте.
Надеюсь мой сумбурный рассказ вам поможет.
Это касается дорестайла, где салонный датчик без вентилятора.
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 17 окт 2014, 22:30
Валерон писал(а):Надеюсь мой сумбурный рассказ вам поможет.
Завтра, пойду йогой заниматься, фонарик то же есть. Спасибо. :D
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 17 окт 2014, 22:36
Валерон писал(а):Открутил его в позе ЗЮ
Фото в студию :D
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение grom » 17 окт 2014, 22:44
Nikolay0812 писал(а):Фото в студию
:lol:
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Валерон » 17 окт 2014, 22:56
Если бы я смог себя сфоткать, то сейчас бы уже ничего написать не смог. Завязался бы нафиг :ROFL:
Валерон
Re: Ужасно холодно
Сообщение AntoXXXa » 17 окт 2014, 22:59
Валерон
давай селфи :lol:
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 17 окт 2014, 23:00
Валерон писал(а): Открутил его в позе ЗЮ.
Приблизительно, такая же поза, у меня была при замене главного цилиндра сцепления на ауди 100 - устанавливается за педалью чуть к верху. Выглядело приблизительно так: сам на спине в низу, а ноги на спинке сидения, потом еле выбрался :ROFL: Извините за флуд :D .
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 18 окт 2014, 20:35
Сегодня, посмотрел трубку и аспиратор там всё чисто, :shock: , поставил шторку на морду и поменял фильтр, думаю всё равно надо копать дальше, трубки на печку горячие и прямая и обратка, значит дело не в печке :oops: .
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение traktorist » 18 окт 2014, 21:41
Валерий,а какие симптомы были?Почему туда полез?
На больничном сейчас со спиной,так что акробатические трюки противопоказаны,но на будущее учту...
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Re: Ужасно холодно
Сообщение Валерон » 18 окт 2014, 22:26
traktorist
На улице +10, а при выставленном климате на 23 начинал включаться кондей. Приходилось ставить 27,5 - 28, тогда становилось потеплее. Но чтобы проверить работу нужно подлезть рукой к этому аспиратору, не надо ничего разбирать. Если идет поток воздуха из свободного конца, то дело не в нём. Как то так. :)
Валерон
Re: Ужасно холодно
Сообщение Litvin » 19 окт 2014, 09:10
Валерон писал(а):На улице +10, а при выставленном климате на 23 начинал включаться кондей.
Дык так и должно быть при обдуве "стекло-ноги" Програмно заложено!! А как отказаться от этого------расписано и показано очень давно. Это работает как осушитель воздуха, обрати внимание----окна не запотевают при такой системе.
Валерон писал(а): Как то так. :)
Спасибо!! Пойду гляну трубочки тройнички. А то на рыбалку пришлось отказаться сегодня. Дубарняк, стекла белые. Только сомневаюсь я :( Последнее время летал частенько на рыбалку по грунтовке, как по "стиральной доске". Мож открутилось что, отвалилось :unknown: Неделю назад вроди все работало, ставлю 23 по утру и ОК.
Добавлено через 7 часов 57 минут 42 секунды:
Валерон писал(а): Но чтобы проверить работу нужно подлезть рукой к этому аспиратору, не надо ничего разбирать. Если идет поток воздуха из свободного конца, то дело не в нём.
Посмотрел. Дует из "свободного конца". Не так уж как из компрессора, но чувствуется, дует!! К стати----нормально видно и "щупается" (я про подход). Я и шланжочек снял, посмотреть "паучинное гнездо" может есть :D Нету!!
В общем не знаю. Все прикручено, все рычажки "ходят", а дует четь тепленьким :pardon: Может клему попробовать снять, мозги может что :( Был раз глюк, но тогда экран весь потух!! Куда копать :suicide:
Litvin
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 19 окт 2014, 18:16
Litvin писал(а): Все прикручено, все рычажки "ходят", а дует четь тепленьким
Генаааааааа, то же усё проверил %) , и то же дует чуть тепленьким, а трубки на радиатор печки горячие, на улице +2, поставил шторку на морду, лучше чуток стало, думаю дело в климате. :oops:
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение millturn » 23 окт 2014, 04:19
Перестал дуть теплый воздух в салон,движек прогреваеться ставлю на макс горячий врубаю,а дует холодный воздух=((уже зима замерзаю,что может быть?
millturn
