Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 05 фев 2014, 18:03
Михаил-Andover писал(а):Снять только радиаторный "конец".
Именно!
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 19 фев 2014, 13:15
снимал не снимая потрубков. ничего сложного. главное начать а там сообразишь
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 19 фев 2014, 13:21
На дорестайле не помню, может быть и можно так снять.
Re: Ужасно холодно
Сообщение gode777 » 06 мар 2014, 09:23
короче загнал машин в цех снял бардачок и так далее... достаю салонник и ох...... там грязи столько что как оно вобще дуло!!!включил компрессор все продул лтству и грязь убрал салонник пока снял.ща поглядим что получится. но дуть стало заметнее сильнее.
Добавлено через 6 часов 55 минут 56 секунд:
поехав домой на улице почти минус 5 градусов.температура дрыгла по датчику на панели вторая риска в машине еду в одной футболке!!!Ташкент наступил наконец то ,нет чтоб по осени так поступить!!! :shock:
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 06 мар 2014, 21:42
gode777 писал(а):салонник пока снял
Всегда на зиму снимаю :lol: , "стираю" в теплой воде со стиральным порошком и кисточкой, сушу и весной ставлю, "стираю" два раза на третий покупаю новый :lol:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Холодно зимой
Сообщение Shum33 » 06 окт 2014, 14:37
Всем здрастье, я здесь новичок, может подскажете, что сделать что бы в салоне киа Соренто 2007 дизель было комфортно ездить в теплом салоне, или смериться с холодным салоном?
Shum33
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Яркое серебро
Re: Холодно зимой
Сообщение Kucher » 06 окт 2014, 17:37
))))))) А что климат не греет? Догреватель на корейце 2007 должен стоять. Если бабла не жаль доплати 25 тысяч, переделай в предпусковой подогреватель и будет тебе счастье.
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Re: Холодно зимой
Сообщение Accent-58 » 06 окт 2014, 19:17
:o
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 06 окт 2014, 19:22
Shum33
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском п.7 и п.9 Правил форума.
Темы объединил.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 06 окт 2014, 19:28
Вот тупо переделать в предпусковой, это врезать помпу, которая стоит 2000 руб и поставить кнопку.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 06 окт 2014, 19:36
С чего решили, что у него догреватель стоит?
Re: Ужасно холодно
Сообщение Barbare » 06 окт 2014, 19:50
А если поставить термостат на 87 градусов. заметно теплее станет? как думаете
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Shum33 » 07 окт 2014, 09:28
Модератору огромное спасибо, что объединил темы. Я постепенно наберусь опыта и буду юзать на форуме не хуже других. А еще спасибо всем кто тут писал по теме, не поленился прочитал все 45 страниц. Теперь понятно, что можно и фильтр вынуть и ниткой вентилятор остановить и жидкость до максимума наливать. Вообщем надо пробовать, предпусковой обогреватель у меня на машине стоит, но так как я владею ей всего 6 дней, где что и как включается еще не освоил. Но мне понравился ваш клуб еще за долго до моей покупки. Я был свидетелем вашей встречи, покатушки в стризнево и очень понравился командный дух всех участников, поэтому не думая присоединился к команде сорентоводов.
Shum33
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 07 окт 2014, 09:47
Shum33 писал(а): и ниткой вентилятор остановить
Не делай этого. 4 болта открутить и снять вентилятор правильнее.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 07 окт 2014, 09:59
Shum33 писал(а):Вообщем надо пробовать, предпусковой обогреватель у меня на машине стоит
Вот его и запускай, все остальное полумеры.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
