Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Gubkin » 15 янв 2014, 21:32
Валерон писал(а): Температура в рабочей зоне
по показаниям стрелки на панели приборов ? ей верить нельзя :wink:
картонку целесообразно ставить в морозы за -30 С, а в МО она явно лишняя
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 15 янв 2014, 21:35
Валерон писал(а): Теперь при остановках фигачит вентилятор кондея.
Валера, мне тут насоветовали при включенном режиме печка 32гр, ещё вкл. кондей для увеличения тепла в салоне, попробовал вроде эффект есть, но то же подозрения есть, что теперь вкл. вентилятор кондея, хотя кнопку теперь не вкл. - завтра обязательно проверю .А, радиатор тоже прикрыт, тока со стороны капота до бампера. :shock:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 15 янв 2014, 21:38
На исправной машине картонка мешать начинает примерно с +3 - +5. С любой отрицательной температуры картонку можно ставить безболезненно. Только польза.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Litvin » 15 янв 2014, 22:04
Валерон писал(а): Теперь при остановках фигачит вентилятор кондея. :shock:
Так может программа автоматического его включения не сбита??
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 15 янв 2014, 22:17
Валерон писал(а):Теперь при остановках фигачит вентилятор кондея.
Тема: Не выключился моторчик (наружний) кондиционера Валера, по пробуй по ссылке, может что и выйдет :D .
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение Валерон » 15 янв 2014, 22:23
batyapskov
Дима, спасибо. Завтра попробую разные танцы с бубном :D
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 15 янв 2014, 22:26
Валера, я то же завтра гляну и отпишусь. :D
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 16 янв 2014, 04:59
BlkDem писал(а):На исправной машине картонка мешать начинает примерно с +3 - +5. С любой отрицательной температуры картонку можно ставить безболезненно.
у меня -5 и выше при снятом вентиляторе, полностью закрытом картонкой радиаторе и прогретом салоне (климат начинает прохладным дуть) тоже начинается перегрев... при коротких поездках, когда печка шпарит по полной - все путем.
Считаю что так и должно быть.
У себя до -10 радиатор закрываю процентов на 70.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 16 янв 2014, 05:10
kral796 писал(а):при снятом вентиляторе
Если вентилятор снят, то - да - "безболезненный порог" пониже получается.
В этом сезоне не снимал вентилятор. Зима позволяет пока.
Re: Ужасно холодно
Сообщение konstantinds » 16 янв 2014, 07:51
Добрый день всем, прочитав все обсуждения понял одно, или у меня машина тёплая, или у мужиков с машинами что то не в порядке, моя 2002 г.в кореец, температура у нас зимой до 40 и выше бывает, а до 30 в машине точно тепло, морда закрыта на машине, двигатель укрыт, вентилятор не снимал и не привязывал, вот как то так. Термостат заменил, сразу после покупки, прогревается минут за 15 до рабочей температуры.
konstantinds
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 16 янв 2014, 07:52
konstantinds писал(а): прогревается минут за 15 до рабочей температуры
В -40 без ППП, стоя на улице более 6 часов? ;)
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 16 янв 2014, 07:54
konstantinds писал(а):температура у нас зимой до 40
konstantinds писал(а):прогревается минут за 15 до рабочей температуры
Константин,а у тебя-точно дизельная машина? :shock:
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Андрей1969 » 16 янв 2014, 11:09
Так и нет реальных советов! один совет поменять или вытащить фильтр, дак про это все знают! а если фильтр вытащен,антифриза достаточно все укрыто радиатор печки только второй сезон и естественно засран быть не может. что еще может быть! ХОЛОДНО по советуйте
Андрей1969
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 16 янв 2014, 11:11
Котел ставить. Результат гарантирован.
Re: Ужасно холодно
Сообщение konstantinds » 16 янв 2014, 11:29
Машина дизельная-это точно, а посоветовать человеку можно одно, как я заменить термостат-это первое. Когда купил-тоже было холодно и очень, ну я бы сказал так чтобы не замерзнуть в машине, -20 холодно однозначно, до -12-15 -ещё терпимо, можно перчатки снять. снимал фильтр салонный, но изменений не было. Потом решил на замену термостата. Свой старый снял, вроде бы закрыт-начал продувать ртом-он продувается, воздух через него идёт-т.е охлаждающая жидкость при всём раскладе будет по большому кругу идти, и время прогрева увеличиться однозначно. новый продувать-не в какую, проверил в кипятке оба открываются. Новый-закрылся и воздух через него не идёт, а старый -закрылся и воздух идёт, вот одна причина. Да самый главный нюанс, был у меня с незапамятных времён неисправный блок вебасто, там стоит помпа-я её снял-проверил-рабочая и установил, как дополнительное оборудование-помогает помпе прокачивать антифриз через печку. вот и все мои ново ведения в машине. Штатный подогрев который стоит перед входом в печку(на свечах накаливания) стоит. Вроде бы работает, когда заводиш загорается почемуто-индикация кондиционера, 5 минут прогрева индикация отключается сама и с печки уже идёт тёплый воздух.
konstantinds
