Замена фильтра салона
Сообщение runner_Perm » 06 июл 2006, 14:03
Фильтры дорестайл:
Замена:
Отсоеденить бардачек, так что бы его не сломать или не сломать сами шарниры на панели (тогда прийдется новую машину покупать шутка). Крепление там действительно очень жесткое, я бы сказал даже очень. И так:
1) Открываем бардачек. С права капроновая стропа есть амартизирующая открывание. В чуть , чуть приоткрытом положении, надо с правой стороны рукой натянуть эту стропу на максимум и далее продеть в отверстие планку которая и удерживает этоу стропу. Находится она на правой стенке бардачка.
2) Самое сложное. Отстегнуть бардачек. Там обычные пластмассовые застежки-шарниры и надо просто усилиемпопытаться отсоединить сначала один, затем второй. Отсоеденяются они очень тяжело, по этому лучше отсоеденять их по очереди, когда бардачек открыт. Надо рукой насщупать снизу паз и определить направление в которое надо тянуть бардачек. Я сначала отстегнул правую петлю, затем левую. Но будте осторожны можно сломать как петлю, так и само крепление на панели, тогда капец полный.
3) После того, как отсоеденили петли, бардачек не выходит. Надо сдавить к середине его края, как бы сжать его. И тогда он вытаскивается совсем.
4) Ну а далее уже все как написано в теме с аналогичным названием. Откручиваем две гайки и снимаем среднюю планку. Хотя и она просто так не выходит, надо применить некоторое усилие т.к. болты мешают свободному ее выниманию и надо немного сдавить эту планку в бок и потянуть ее крепление на себя. В общем вынимается силой.
5) По середине видеим вертикально расположенную пластмассовую пластинку. Ее защелка с низу. Просто рукой насщупываем ее низ и тащим на себя и она отстегивается и вынимается в низ.
6) Все открывается ниша для установки фильтра.
7) Когда будете устанавливать фильтр обратите внимание на стрелку воздушного потока на фильтре. Поток воздуха направлен С ПРАВА НА ЛЕВО и именно так надо установить фильтр.
Фотографии Тема: Замена фильтра салона, Сообщение #1032053, Автор: Bel-lex
Фильтры рестайл:
Оригинал 97133-2E910
Замена: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... NCBj2LoSJo
1. TSN 9.7.624 Фильтр салона, угольный
BlkDem писал(а):Вот такой крайний раз ставил:
97624 TSN
За свои 200 с небольшим руб, считаю, весьма приличным. Пропитан, хорошо проклеен; вошел с приличным усилием. Я б даже сказал, пришлось повозиться с установкой в кассету.
В дальнейшем буду их брать. Рекомендую.
2. PARTS-MALL PMB-014
runner_Perm писал(а):Заказал фильтр PARTS-MALL PMB-014.
Сам фильтр добротный. Однако по ширине на пару мм уже рамок. Пришлось зафиксировать валиками из салфеток. Длее фото.
3. KNECHT/MAHLE LA444S (аналог 97133-2E910)
Понравился больше всего (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Поставил сегодня клубню KNECHT/MAHLE LA444S (аналог 97133-2E910). Сделано в Германии :!:
Подошел идеально. Торцы просто обрезаны, никак не обрамлены. Как на оригинале впрочем. Материал очень тонкий, легкопродуваемый.
С печки должно дуть отлично ))
Можно смело брать.
[spoiler]Изображение
4. AMD AMD.FC15
Всё отлично (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Фильтр салонный AMD AMD.FC15 = 185 руб
5. Fortech FS-047C
не понравился, длина больше чем надо, плохо лежит в форме, очень плотный материал (с) Gubkin
http://i9.pixs.ru/storage/8/9/8/IMG4508 ... 422898.jpg
http://i9.pixs.ru/storage/9/0/0/IMG4511 ... 422900.jpg
http://i9.pixs.ru/storage/9/0/5/IMG4509 ... 422905.jpg
6. SAKURA CA-28210
Отлично (с) Gubkin
Gubkin писал(а):прикупил салонный фильтр SAKURA CA-28210 = 163 руб
Достоинства:
1) Упакован в пакет
2) Торцевые поверхности обклеены идеально (не рваные ошмётки как в Fortech)
3) Цена
4) направление движение воздуха (в Фортек такого нету. В AMD есть, но только на одном картридже из двух... )
Недостатки
1) По габаритам есть вопросы. Небольшие щели по ширине фильтра.
7. FILTRON K12892X
Отлично
Кстати, мнение поменял, что края обрезаны как-то не так. (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Пришел фильтр салона K12892X FILTRON
Концы обрезаны как-то подозрительно просто... :shock:
Шляпа какая-то
Описание от Nikolay0812 Тема: Замена фильтра салона, Сообщение #1454826, Автор: Nikolay0812
Важное замечание для владельцев рестайлов: при замене фильтра (многие на зиму снимают фильтр) не выкидывайте пластиковые защитные кожухи! Новые фильтры идут без них! Когда придет время установки нового фильтра, придется покупать кожухи. А они не слишком дешевы, их два разных. Коды: 1. 972342E900 2. 972442E900 Средняя цена каждого около 600 руб.
Последний раз редактировалось runner_Perm 06 авг 2015, 15:14, всего редактировалось 9 раз(а).
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Замена салонного фильтра
Сообщение Nick » 05 май 2009, 10:31
Хотел поблагодарить за отличное наглядное пособие по замене фильтра, а заодно добавить:
1. К моей Соренте 2005 2.5CRDI дорестайлинговой подходят копеечные угольные фильтры от Hyu Sonata 1999-2003 как родные. ;)
Качество фильтрации на порядок от родного отличается. В лучшую сторону. :)
Каталожный номер, пардон, не знаю. Покупал "на глазок", в Корее. У них зовется DOOWON 97619-38100.
2. Два шурупа вертикальных на крышке лучше маленькой Г-образной отверточкой крутить, ибо сверху мешает "потолок" бардачка.
Собственно, на этом все.
Смертелен каждый путь, каким бы ты ни шел, но путнику прямой особенно тяжел.
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение Nordik » 12 дек 2009, 15:48
Всё ясно и понятно (рестайл).
MANN-FILTER.pdf
Nordik
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Чёрный жемчуг
Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Сообщение Maikl » 12 дек 2009, 22:07
Посмотрел номер каталожный на дорейстайл не проходит , размер не тот . У них зовется DOOWON 97619-38100.Стоит Непарс 300 рублей. Наш родной Непарс 330 рублей, смысл колхозить
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение GarryD » 14 фев 2010, 01:55
Сегодня поменял фильтр. По тому чем приходилось дышать до этого думал, что там вообще ничего нет. И в моем мануале, что с машиной про него ни слова. Оказалось есть! :Yahoo!: Спасибо и большой РЕСПЕКТ всем за наглядные пособия и пояснения! В результате 10 минут и нет проблем. Старый конечно на черта похож, но зато весь отсек и испаритель практически чистые (пара листочков). Новый взял самый простой за 260 р. в exist. Практика использования фильтров на других авто показала, что цена не сильно влияет на долговечность на наших столь "чистых" :D дорогах.
GarryD
Доп. информация: Была 3 года 2 месяца KIA SORENTO 2,4 TOD MT 139 л/с EX чёрный 2004
Сообщение 1975 vik » 18 мар 2010, 20:18
Респект всем кто поднял тему. Меньше года у меня сорентик фильтр искал под дворникоми не нашол завтра вскрытие произведу. А то он у меня еще родной будет. Большое пока спасибо.
Питомник Парсон Рассел терьеров и немецкой овчарки
http://www.mironovshof.jimdo.com
1975 vik
Доп. информация: korea
Сообщение Nick » 10 апр 2010, 01:23
Maikl писал(а):Посмотрел номер каталожный на дорейстайл не проходит , размер не тот . У них зовется DOOWON 97619-38100.Стоит Непарс 300 рублей. Наш родной Непарс 330 рублей, смысл колхозить
Как-то все запутано :)
Давно было дело, ну да ладно. Дело в том, что "колхозя" мы имеем угольный фильтр. А не просто бомашку.
И по размеру тот довон таки как родной встал. А точнее, он ничем кроме наполнителя не отличается, абсолютно. Шильдиком еще, ага.
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение Sl@va » 10 апр 2010, 08:55
меняю регулярно их - максимум раз в пол года а так раньше.... последний раз заказал в екзисте 3 штуки/комплекта по 240 руб TSN артикул: 9.7.623
он именно выпускается для Sorento
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение Niknord » 10 апр 2010, 18:05
А зачем колхозить? в том же экзисте в списке аналогов есть угольные фильтры, например Bosch.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Помогите найти салонный фильтр и если можно его код
Сообщение MagicMan » 23 июл 2010, 08:34
Всем привет!
Месяц назад хотел поменять салонный фильтр, зашел в запчасти - не смогли его найти говорят типа его нет. А на днях походу все таки в него что-то попало и теперь идет вонь какая-то. Не могли бы Вы сказать есть все таки он в маей мафынке и код если можно. Авто в подписи если нужно что-то подробнее - спрашивайте.
Заранее спасибо!
MagicMan
Доп. информация: приехала из Финляндии
Re: Помогите найти салонный фильтр и если можно его код
Сообщение Sir Antony » 23 июл 2010, 08:39
Вот номер 97619-3E000, я в экзисте беру Airtech ATC012 - в три раза дешевле, но вроде хорошо по качетсву, уже 3 штуки отъездил.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение MagicMan » 23 июл 2010, 08:43
Скажите пож-та где конкретно он находится? Смогу ли я сам его поменять или надо ехать в сервис?
MagicMan
Сообщение Sir Antony » 23 июл 2010, 08:51
Сможешь. Находится за бардачком. Где-то инструкция была, щас попробую нарыть.
Но смысл сводится к тому, что надо всё выдащить из бардачка, снять тросик на правой его стенке, а потом выдернуть бардачёк из нижних пазов, потягивая вверх и на себя. Лучше в перчатках, чтобы не поцарапаться. Дам 2 гайки на 10 откручиваешь и освобождается доступ к крышке фильтра.
Собирать в обратную сторону.
Sir Antony
Сообщение YAN » 23 июл 2010, 08:54
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение AlexSpb » 27 окт 2010, 13:54
Подскажите плиз, каталожный номер кассеты (ящичка) для салонного фильтра Соренто рестайл 2008 г.
Выбросил их случайно вместе с фильтрами при смене.... :D
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение runner_Perm » 27 окт 2010, 14:43
AlexSpb писал(а):каталожный номер кассеты(ящичка) для салонного фильтра Соренто рестайл 2008 г.
Там их две разных. Отличаются положением ручки lля извлечения (такие пимпочки на передней части). Если помните, у той, которая вставляется первой ручка слева, у второй справа.
номера 972342E900, 972442E900 На Эксисте по 500 рублей штука! %)
runner_Perm
