Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Niknord » 09 дек 2009, 20:28
DANKO писал(а):есть ли это хорошо и на сколько вредно может быть...
Не вредно, у нас в Норильске этот вариант тоже проверен, в машине намного теплее, некоторые снимают вентилятор, некоторые привязывают.
Вредно не будет, потому что чтобы нагреть визкомуфту то температуры ее срабатывания, да еще и зимой - нужно потрудиться, летом у нас не получилось, догоняли до 88 градусов, правда на ХХ, может не хватило совсем чуть-чуть.. Можно привязать леской выдерживающей холостую нагрузку вентилятора (она небольшая) и при срабатывании муфты ее просто разорвет.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 10 дек 2009, 10:38
ну давайте с леской определятся, на какое усилие ставить то?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Serp35 » 10 дек 2009, 13:58
А вот такая проблема. 2,4 бензин,на прогретом авто даже при максимальной скорости вентилятора направляю поток в ноги а из воздуховодов под сиденьями (те что для задних пассажиров) еле идет воздух,при этом впереди ноги плавятся. При длительных переездах чтобы впереди не свариться задним пассажирам выдаю плед для ног. Есть ли способ лечения?
Serp35
Доп. информация: Махнул не глядя на ТLC PRADO 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение LEO » 10 дек 2009, 16:02
Serp35
Первоначально смотреть сами воздуховоды. На предмет их нормального сочленения. Дальше делать выводы :)
Но это вопрос для другой темы.
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Ужасно холодно
Сообщение Niknord » 10 дек 2009, 19:46
accent писал(а):ну давайте с леской определятся, на какое усилие ставить то?
Надо экспериментировать, главное чтобы при пусковом моменте не рвалась сразу. Я вентилятор снял, поэтому у меня нет возможности для таких экспериментов :(
Niknord
Re: Ужасно холодно
Сообщение Maikl » 10 дек 2009, 21:31
Попробовал гидромуфту на холодную, довольно неплохое сопротивление, нужно проверить на горячую, если по идеи она исправна то это ее износилование,Мне кажется правильнее снять вентилятор.Другое дело если она на подходе тогда и сопротивляться она не будет.Взвесив все за и против решил подождать, у Меня и так прогревается очень быстро в машинке жарко не буду сокращать жизнь муфте.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Re: Ужасно холодно
Сообщение TZYus » 10 дек 2009, 21:58
Niknord писал(а): чтобы нагреть визкомуфту то температуры ее срабатывания, да еще и зимой - нужно потрудиться...
Привязал нержавеющей проволокой 1 мм, один конец к дефлектору, второй загнул крючком в отверстие лопасти вентилятора. Когда приезжаю с поездки - каждый раз крючок разогнут, :shock: вентилятор молотит.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Re: Ужасно холодно
Сообщение Andrey2705 » 11 дек 2009, 06:31
Правильно Михаил,на холодную сопротивляется муфта,но и когда муфте приходит конец она начинает маслать её нечем уже не остановить,это из личного опыта.
Andrey2705
Доп. информация: Теперь TLK-105,,05г.в
Re: Ужасно холодно
Сообщение Maikl » 12 дек 2009, 22:30
Вот и у меня двойственные чувства, вроде можно снять вентилятор, да лишняя обдувка ненужна но на другой чаше весов гимор снимать, ставить, а сработает электрический не перегреем ли ? Вот и думаю, пацаны писали что без него окей не добдеть бы.
Maikl
Re: Ужасно холодно
Сообщение alexkit » 13 дек 2009, 13:36
Я привязал ветилятор ("дратвой"), ездил в -44 и ветер 10м.с, не скажу что тепло но как минимум + 15-18 в салоне , если без ветра теплее. Обравало 1 раз при -15.
alexkit
Доп. информация: Киа соренто 2004 год, лимитед, кореец.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Niknord » 13 дек 2009, 13:46
Maikl писал(а):а сработает электрический не перегреем ли ?
Стоп! Какой электрический? Тот, что спереди стоит? Это вентилятор кондиционера..
Niknord
Re: Ужасно холодно
Сообщение Maikl » 13 дек 2009, 14:37
Да кондиционера но, руководит то им компьютер а при перегреве он его должен включать, или не так?
Maikl
Re: Ужасно холодно
Сообщение Andrey2705 » 13 дек 2009, 19:13
Конечно не так,вентилятором кондицианера руководит климат контроль.И при перегреве этот вентилятор не когда не включится.
Andrey2705
Re: Ужасно холодно
Сообщение Михаил-Andover » 13 дек 2009, 21:40
Долго терпел, не удержался :-)
Рискну предложить (пока теоретически) вот какое решение по поддержанию температурного режима дизеля.
1. Снимаем крыльчатку, можно с муфтой, можно без нее, важно оставить шкив для привода всего остального навесного оборудования.
2. В патрубок радиатора врезаем металлическую муфту с установленным температурным датчиком, к примеру, как на этих снимках (175 кб):
http://images.google.ru/imglanding?q=%D ... M&start=21
http://images.google.ru/imglanding?q=%D ... M&start=43
Сигнал от датчика заводим на релюшку, работающую параллельно с реле вентиляторов кондея.
В итоге получим включение вентиляторов обдува радиатора при превышении температуры ОЖ (величину срабатывания можно подобрать подбором температурного датчика). При этом вентиляторы кондея будут также работать сами по себе.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение TZYus » 13 дек 2009, 22:11
Михаил-Andover писал(а):на релюшку, работающую параллельно с реле вентиляторов кондея.
Михаил, есть схемка этого куска? Тоже посетила такая мысль, всё-таки блокировать вентилятор неправильно, муфте это на пользу не пойдет, да и нагрузка на дижок возрастает.
TZYus
