top.mail.ru
Датчик температуры наружного воздуха
Re: Датчик температуры наружного воздуха
Сообщение deka » 13 авг 2013, 15:24
Место корейцы зачетное придумали для соединения двух кабелей :)
Хоть и резинкой уплотнено там, гниет там все тока впуть .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Litvin » 28 сен 2013, 21:32
Хоть и через месяц, но вставлю свои три коп.
Я контакты и брызгал. И зачищал. Пока не поменял ничего не добился. Поменяв все прекрасно работает. И вроде нет там внутри чему ломаться. Разбирал, смотрел.
Но оказывается что то может и внутри, а не только контакты.
Счас похолодает, народ снова мерзнуть начнет. Смотрите что за бортом показывает.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение андрей2011 » 01 ноя 2013, 07:52
вот и меня вроде все показывает нормально, но по трассе воздух постепенно охлаждается и через часок идёт совсем еле еле тёпленький, хотя ставлю на +25 ноги, температура ОЖ +86. Когда снимаю этот датчик климат показывает АМВ +25.
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение Litvin » 01 ноя 2013, 13:28
андрей2011 писал(а): Когда снимаю этот датчик климат показывает АМВ +25.
Не понял "снимаю". Показывает что за бортом +25 при отключенном или ... Если забортную показывает не правильно, греть как положено не будет однозначно. Прошел через это. После замены датчика почти год назад (с разборки взял), все отлично греет. Сначала интенсивный нагрев салона, потом теплиньким!! Но и ставлю я на 19 пока. Программа авто включения кондиционера при стекло ноги сбита.
Litvin
Сообщение Sir Antony » 01 ноя 2013, 13:32
Litvin писал(а):+25
Если на улице не +25, а показывает именно её, то это значит что датчик неисправен, либо не подключен.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Litvin » 01 ноя 2013, 14:54
Не совсем соглашусь Антон. Фишку снять, да. Показывало +25. А с подключенной у меня было за 40, точно не помню, год прошел.Пробовал контакты чистить, мне не помогло. Так что не исправный может и не только +25 показ.
Litvin
Сообщение Sir Antony » 01 ноя 2013, 14:59
Ну имеется неисправный до состояние непредоставления сигнала.
А то что за +40, так это сопротивление уехало... Тоже так бывало.
На улице -30, а он кажет +30 и пытается охладить салон :)
Sir Antony
Сообщение андрей2011 » 01 ноя 2013, 15:27
Litvin писал(а):Фишку снять, да. Показывало +25
у меня тоже так
андрей2011
Сообщение Litvin » 01 ноя 2013, 17:04
андрей2011 писал(а):у меня
У всех должно быть так. Об его исправности-неисправн. это ничего не говорит. Фишка ведь снята. Это типо "аварийный режим." Исправность-неиспр. элементарно. Знаешь что на улице +4+6. Нажал, а он показывает +25, +38. Чисть контакты или меняй.
Я первое время мерз, потому что даже не знал по началу как температуру посмотреть. Ездил и удивлялся, почему ее ни где не показывает. :oops: Погреет чуть вроде и холодом дует с улицы. Я на максимум грелку. В общем бардак какой то был %)
Litvin
Сообщение андрей2011 » 01 ноя 2013, 21:32
значит у меня всё в норме
андрей2011
Re: Ремонт датчика температуры наружного воздуха
Сообщение БАБАЙка » 04 дек 2013, 11:26
Этим летом, тоже, датчик температуры сошел сума...решил проверить, отсоединил, разобрал и вижу такую картину, одна клема, просто разруширалась в порошок, думаю, поеду куплю новый датчик, небось рублей 300 стоит, и тут нежданчик, более двух тысяч за кусок пластмаски с полупроводником... :o вобщем решил починить, очистил кусочек клемы, то что осталось, отбил медный провод 2,5 квадрата. обточил, придал ему форму клемы, припаял к "огрызку" и закрыл изоляцией от провода, далее иголкой вычистил остатки клемы из разъема, побрызгал силиконовой смазкой и вставил датчик...по сей день, все отлично работает, и 2 т.р. остались при мне.
фото
Fuck Fuel Economy
БАБАЙка
Доп. информация: ЕХ, LSD
Fuck Fuel Economy
Сообщение Syavik » 13 дек 2013, 12:49
Всем привет.
Реанимирую немного эту тему.
Скажите, а у нас один датчик наружной температуры?
Почему спрашиваю.
Температура на климате отображается корректно +-2 градуса может разниться, однако через OBD2 температура другая.
Сегодняшний пример:
На улице около нуля, климат показывает реальную температуру.
Температура на впуске (ДРМВ?) - 18 градусов
Температура окружающего воздуха - 9 градусов.
ОЖ - 81
Единственное, стоит картонка перед радиатором.
Есть мнения?
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение Gubkin » 13 дек 2013, 13:58
Syavik писал(а):Есть мнения?
по OBD есть такие параметры
ETC - ДТОЖ
IAT - темп.вход.воздуха (наверное теже показания, что и у климата)
AAT - ambient air temp (вот это точно ДМРВ, т.к. показания -40С если фишку с него сдёрнуть)
может и напутал чего... :oops:
Сообщение Syavik » 13 дек 2013, 14:39
Gubkin писал(а):ETC - ДТОЖ
Ну дык все сходится. Кроме одного. Температура на климате корректная, а на датчиках нет))
Сегодня еще раз посмотрю что показывает.
Syavik
Сообщение Roman73 » 13 дек 2013, 17:53
Syavik писал(а):На улице около нуля, климат показывает реальную температуру.
ОЖ - 81
И что тебе не нравиться? На холодном движке смотрел эти температуры?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
