Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 07 дек 2013, 19:04
BlkDem писал(а): ничего не ставлю взамен. 4-ый год.
Максим, согласись даже этот способ лучше чем привязывать веревочкой? :shock:
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алексей NSK » 08 дек 2013, 08:27
Да я же просто эксперементировал. Так что и колхозил. А сейчас такая зима,что можно вообще про эти эксперименты забыть. Хотя в начале зимы решил снимать крыльчатку.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Daster » 08 дек 2013, 10:04
А если просто срезать пару лопастей на крыльчатке?Ну..как на классике..на зиму крыльчатка с четырьмя лопастями,а на лето с шестью.или 8-ю. :oops:
Daster
Re: Ужасно холодно
Сообщение РЕГИОН38 » 08 дек 2013, 10:15
Daster писал(а):А если просто срезать пару лопастей на крыльчатке?
И, забить на дисбаланс :D
Daster писал(а):Ну..как на классике.
А, мы на чем :?: :(
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алексей NSK » 08 дек 2013, 11:03
Да уж,дисбаланс точно будет. На 4х лопостной лопасти распределены на равных расстояниях друг от друга,а здесь если срезать,будет как один цилиндр отсоеденить на движке .
Алексей NSK
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 08 дек 2013, 14:33
batyapskov писал(а):лучше чем привязывать веревочкой?
Безусловно.
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 08 дек 2013, 19:21
Маньяки %) . Сегодня -4 закрыл морду, будет холодно укрою двигатель и сниму крыльчатку. :lol:
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение traktorist » 08 дек 2013, 22:20
выбрось эту идею из головы,и как можно дальше....у тебя такая вибрация начнется,что пушной зверь во всей красе...
ставь эл.вентилятор,дел на пол дня с пивом,результат не заставит ждать))))
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Re: Ужасно холодно
Сообщение Litvin » 09 дек 2013, 20:44
Не знаю Господа, но у меня все ОК. Сегодня при -2 весь день "голый" ездил.(подробности у алкоголиков за сегодня :D ) Климат на+27 при втором положении вентилятора.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 10 дек 2013, 00:01
Litvin писал(а):Сегодня при -2 весь день "голый" ездил.
Гена, совсем голый? :shock: , сейчас и переворот государственный за это припаяюють :lol: :lol: .
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 16 дек 2013, 13:40
про холод можно еще тут посмотреть про заслонки которые перекрывают теплый воздух
Тема: Печка греет только при установке 32 градусов
Тема: Климат не греет (открутилась заслонка)
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Re: Ужасно холодно
Сообщение Миша Ч » 16 дек 2013, 13:57
Способ конечно колхозный, но, чтобы прогреть доже не зимой, а сейчас (t за бортом -7) очень сложно, двиг укрыт, стоит картонка, за 20 км пробега в обе стороны (в одну 10 толкотни по пробкам), в обратную нормальное движение, двиг не выходит на рабочую температуру, всего 77-79 градусов ( в таких условиях снял бы вентилятор без сомнений), опять же если засадить авто в сугробы и елозить на пониженной, то t начинает расти и с вентилятором, что будет если он снят мне не понятно, поэтому не охото оставаться без оного. В сугробы заезжаю регулярно раз в неделю Сб, Вс, а то и чаще бывает :D Вентилятор останавливал газеткой, когда остановится усилие чтобы его держать минимально (на холодную), на горячую не проверял, надо проверить. Так что вопрос жизни муфты при привязанном вентиляторе для меня актуальный :)
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 16 дек 2013, 16:19
Миша Ч писал(а):прогреть даже не зимой, а сейчас (t за бортом -7) очень сложно, двиг укрыт, стоит картонка...
Я тоже картон поставил, плюс автоодеяло на двигателе.
Разницы не чувствую по времени прогрева. Темп-ра -5 _ +2 за неделю...
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение temir » 16 дек 2013, 16:43
Я тоже уже несколько сезонов (зимних), "блокирую" крыльчатку вентилятора с помощью нехитрого приспособления. Просверлил отверстие в лопасти крыльчатки диаметром 4 мм и фиксирую ее с помощью (лески, проволоки, копроновой нити и т.д.), на кончике нити "фиксатор" в виде чеки на гранате (или в виде шплинта) из медной проволоки сечением 2,5 кв. мм. При достижении температуры " срабатывания" чека выскакивает из отверстия. После остывания двигателя "чека" без особых усилий вставляется в отверстие.
P.S. Вебаста у меня стоит.
temir
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 16 дек 2013, 16:54
temir писал(а):При достижении температуры " срабатывания" чека выскакивает из отверстия.
И-и-и-и =@ :D
Благодарил (а): 885 раз.
