Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение deka » 25 ноя 2013, 08:42
Litvin писал(а):олько не надо на нем клинится если не греет.
Клиниться ни на чем не надо.
А идти от простого к сложному.
Иначе, это называется "клиниться" :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 26 ноя 2013, 04:37
если печку поставить на 32 то дует теплым а если на 31 и ниже то прохладным так должно быть? вроде же нет.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Re: Ужасно холодно
Сообщение Миша Ч » 26 ноя 2013, 08:59
Очень помогает выкидывание фильтра салона, воздушный поток увеличивается в разы, может у кого забит, проверьте.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Lozz » 26 ноя 2013, 09:09
Миша Ч
оч помогает бензиновый мотор))
Я в свое врмя на дизеле делал-выкинул фильтр, на седла шкуры овец, на руки варежки
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Re: Ужасно холодно
Сообщение MagicMan » 26 ноя 2013, 09:17
Если это печка - то не вздумай промывать как я!!! Тепла станет чуть больше но зато скорей всего потечет как у меня... Эту поездку в 150 км. с открытыми окнами - парами антифриза в -12 с доливанием воды - не забуду никогда)
Не знаю как на дизеле - на бензинке под капотом две трубки от печки - если одна горячая на прогретом движке будет, а другая холодная - значит печка походу засорилась...И как показало вскрытие - прочистить её можно было только шомполом - химия не поможет! Пробег был 150 где-то. Печка + замена обошлась в 10 кило рублей.
MagicMan
Доп. информация: приехала из Финляндии
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 26 ноя 2013, 11:25
MagicMan писал(а):если одна горячая на прогретом движке будет, а другая холодная - значит печка походу засорилась..
вот как раз с точностью наоборот.... значит печка тепло от антифриза в салон отдала... беда - если оба горячие патрубки, и в салоне - дубак.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 27 ноя 2013, 18:48
Бгг ... :) я устал от жары ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Litvin » 27 ноя 2013, 20:11
Bel-lex писал(а): так должно быть?
Точно нет!! У меня было так, когда датчик забортной температуры накрылся. Точнее показывало что на улице жара зимой :)
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 27 ноя 2013, 20:20
kral796 писал(а): беда - если оба горячие патрубки
Во .... на аккорде такая же фигня была .. патрубки - горячие .... и даже в тепле печка дула едва едва теплом .... а на улице при -5 вообще холодом ....
Добрались до радиатора - а он холодный .... :)
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 28 ноя 2013, 04:14
термометр у меня показывает что зима.
Bel-lex
Re: Ужасно холодно
Сообщение Михаил-Andover » 30 ноя 2013, 21:22
Идея не моя, все давно придумано до нас - тем хому холодно - все дело в воздушных пузырьках, то есть в пробках...
Девайс будет полезен при удалении пробок из контура печки, без подъема передка машины вверх (и прочих танцев с бубном при прокачивании контура ОЖ) и для проведения профилактики системы охлаждения двигателя.
Берем сантехнический (садовый) латунный тройник диаметром 18-20 мм, боковой отвод тройника глушим и впаиваем нехитрое устройство, придуманное инженером Маевским (либо монтером Роевым- тут история туманная, кто был первопроходцем в разработке клапана в системе отопления). Все компонеты латунные, все паяется мелкой горелкой без проблем.
Все это дело врезаем в верхний патрубок печки, ориентировав клапаном вверх.
Для выпуска воздуха достаточно на прогретом двигателе пару раз ослабить винт клапана до появления ОЖ из клапана (можно несколько раз повторить), после чего закрыть клапан до упора (надеюсь, про перчатки и вероятность ожога, пусть и небольшого все догадываются). После остывания, при исправной пробке радиатора, система охлаждения двигателя подпитается из расширительного бачка, тем самым обеспечивая постоянную заполненность контура ОЖ антифризом.
Бюджет – двести руб, а пользы – вагон.
Девайс полезен не только рестайлинговым сорикам, но и другим машинам, где уровень верхнего патрубка печки находится на уровне крышки радиатора (либо выше).
Вот так это выглядит перед монтажом.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 02 дек 2013, 15:43
runner_Perm писал(а):
morbid писал(а): что и где нужно открутить чтобы нормально засунуть картонку.
Черную пластиковую накладку на радиаторах сверху...
Посмотрел вчера... даже если снять, то не запихать картон. Там эл. вентилятор будет мешать...
Кстати, накладка на клипсах держится?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 02 дек 2013, 15:49
Если включить головной мозг :D , то несложно догадаться, что картонка вставляется между радиаторами.
Накладка держится на клипсах.
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 02 дек 2013, 15:57
BlkDem писал(а):Если...
...уже туда лазил, то да. Лично для меня это впервые.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 02 дек 2013, 16:18
Если люди говорят "снимай накладку", значит, знают.
