Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение deka » 01 ноя 2013, 15:27
runner_Perm писал(а):Видимо это только на HAMANN ставят
У приятеля 100 АУДИ 1994гв
Тоже какие-то жалюзи, управление ручное :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 01 ноя 2013, 15:32
deka писал(а):какие-то жалюзи...
это люки... :crazy:
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение андрей2011 » 01 ноя 2013, 15:35
deka писал(а):Он открываться на 82х градусах должен, значит нижний должен быть холодным до 80, теплым до ...84, горячим от 86 ...
Может он у тебя приоткрыт всегда, вот на скорости через радиатор и охлаждается весь тосол .
Приехал в гараж и потрогал, БК показывал 85! Наверное так климат работает, как сказал Геннадий 8) . так что можно успокоиться)
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Re: Ужасно холодно
Сообщение Litvin » 01 ноя 2013, 16:31
андрей2011 писал(а):можно успокоиться
На пенсии успокоимся :D
Так тебе холодно или нет? И что за бортОм показывает, правильно? Вроде где то читал что ты датчик ждешь новый. Сколько тут замутено, три вещи я так понял в основном на тепло влияют. Сама температура двигателя, заслонки раскручиваются. И как у меня, тот датчик.
андрей2011 писал(а):Наверное так
Сам посуди. В Пассате каком с печкой температуру сам рукой понижаешь, повышаешь чтоб комфортно.Сразу больше, чьоб быстрей прогрелось, потом поменьше чтоб не свариться. У нас она сама так делает.Только надо чтоб все работало.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение андрей2011 » 01 ноя 2013, 16:33
ДА, в торопях заказал, а вроде всё стабилизировалось)
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
Litvin писал(а):Сразу больше, чьоб быстрей прогрелось, потом поменьше
зимой наоборот, пусть быстрее пргреется, а потом уже печку :D
андрей2011
Re: Ужасно холодно
Сообщение deka » 05 ноя 2013, 09:27
андрей2011 писал(а):Приехал в гараж и потрогал, БК показывал 85! Наверное так климат работает, как сказал Геннадий 8) . так что можно успокоиться)
По этому действу о работоспособности термостата можно сказать только половину - он не завис в ЗАКРЫТОМ положении.
Если он открывается раньше времени и гоняет все по большому кругу, то прогрев идет дольше и на определенных оборотах/забортной температуре ты прогреешься до 85 градусов, и если трогаешь и он горячий то вывод один - он не завис в закрытом положении.
А если завис в ОТКРЫТОМ положении нужно "трогать" при 30-40-50-60 градусах.
Судя по твоим симптомам, у тебя мог как раз приоткрыться и прогрев долгий, т.к. гоняет ОЖ по большому кругу
deka
Re: Ужасно холодно
Сообщение Litvin » 06 ноя 2013, 19:17
deka писал(а):По этому действу о работоспособности термостата можно сказать только половину
О работе климата тут речь шла. Пока салон нагреет дует погорячее, а потом тепленьким для поддержания. С "когда" он начинает дуть горячим, другая песня :)
Litvin
Re: Ужасно холодно
Сообщение deka » 06 ноя 2013, 22:35
андрей2011 писал(а):все дует как надо, но это только по городу, по трассе опять, через некоторое время чувствую температура постепенно уменьшается , до почти прохладного, что ещё посмотреть
Ну расскажи при таких симптомах, причем тут климат :)
deka
Re: Ужасно холодно
Сообщение Litvin » 06 ноя 2013, 23:29
deka писал(а):Ну расскажи
По моему не говорится в цитате той что температура ОЖ падает. По городу пока катает нагрелся, а вылетел на трассу, в машине тепло, так и дует слабеньким теплом.Не на столько тупой на приборке указатель темпер. чтоб не видеть что темп.двиг. упала из за термостата.Тем более у меня и при 60гр ОЖ уже хорошо греет. Попробуй рукой ощутить ветерок в +24+26+? чтоб поддержать установленную температуру в ?+20 Не очень уж и горячо руке. Если уж будет дуть все время очень горячим, я думаю что это как раз и не исправность.Климат должен сам... Много конечно факторов, что за бортом и т.д. Но сейчас и не морозы. Вот и дует почти прохладным, как Андрей пишет. Тем более он уже разобрался.
Litvin
Re: Ужасно холодно
Сообщение deka » 07 ноя 2013, 09:08
:Yahoo!:
Ага, я понял!
Надо сразу разбирать торпеду, прозванивать датчики температуры, освещенности, проверить заслонки, моторчики заслонок, проходимость всех радиаторов, проверить мозги климата, заодно ЭБУ проверить на контроллере :lol:
А уже потом потрогать нижний патрубок радиатора на открытый термостат :lol:
Тут же целый капот надо открывать и руку в грязную темноту пихать .
Ты бы статистику посмотрел - что чаще ломается мозги климата или термостат.
Лично у меня термостат завис где-то на 210ткм.
Климат мозг не любил никогда.
Litvin писал(а):Не на столько тупой на приборке указатель темпер
Ты даже не представляешь на сколько он тупой. Что без мультитроникса ездить опасно. Перегреть движок проще простого.
Писал в других темах как пролюбил на трассе весь антифриз, а стрелка СТОЯЛА на месте, только в последние пару минут пошла на деление наверх
deka
Re: Ужасно холодно
Сообщение андрей2011 » 16 ноя 2013, 17:37
Парни, не горячитесь, всё работает, температуру смотрю по мультитронику, ну а датчик поменял т.к. пришёл новый, был вчерась в Киеве, ставлю 23 на климате, через часик чувствую идёт уже не такой тёпленький, а датчик температуры МТ показывает 20, я его в салоне оставил левее козырька водительского, температура ОЖ 86 всю трассу, за бортом +2 картонок м/у радиаторами нет. Значит нагнал климат , допустим 23, а потом уже поддерживает 8) . Пока всё устраивает
андрей2011
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алексей NSK » 22 ноя 2013, 12:42
Ну вот и мой черёд настал борьбы с холодом.Вчера отогнал к знакомым на СТО менять радиатор на печке. Не стал заморачиватся с промывками. Машина не молодая,и кто знает что до меня туда лили. Сегодня с утра начали разбирать,в 16:00 отзвонились что могу забирать. Попросили веник берёзовый с собой прихватить. Ну ну,посмотрим чё там наколдовали. Ещё у меня сама печка,тоесть корпус был открученый. Может кто и лазил.
Добавлено через 3 часа 32 минуты 1 секунду:
Вообщем пока ещё рано что то писать,морозов нет. Но печка работает совсем по другому.В смысле теплоотдачи.Раньше минимум на трёх нажатиях ездил и ни фига не дуло,а сейчас забрал,климат на 24 градуса и два нажатия на обороты. И при таком на стекло ооочень хорошо дует.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение MN77 » 22 ноя 2013, 18:13
А я просто проверил все заслонки - работают, ничего не открутилось. Потом долил литр антифриза до максимума и... Ташкент. А еще говорят, дизель - холодная машина...
Авиадоставка и таможенное оформление в Шереметьево.
MN77
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: кореец, H&R+Sachs по кругу, супер-TOD от Левы, полный Webasto
Re: Ужасно холодно
Сообщение Litvin » 22 ноя 2013, 20:01
deka писал(а):А уже потом потрогать нижний патрубок радиатора на открытый термостат :lol:
Да я хоть дырок в нем насверлю :D А если все о чем ты
deka писал(а):Ага, я понял!
если все это работает, то и тепло будет. У меня и при 60гр.ОЖ тепло. С термостатом конечно лучше и быстрее. Только не надо на нем клинится если не греет. А то у меня датчик забортной темп. отказал, я выходит с термостата начинать должен был.
Litvin
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 25 ноя 2013, 06:25
поменял термостат, оригинальный, ничего не поменялось :evil:
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
