Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 22 окт 2013, 04:39
grom писал(а):а с водительской идет прохладный . Поковыряли заслонки все вроде работает . может кто сталкивался ?
У меня немного не так. Режим ноги-голова. Низ дует заметно теплее, чем верх. В результате ногам жарко, голове не очень.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 22 окт 2013, 05:53
grom
если заслонки работают смотри фильтр первым делом.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Re: Ужасно холодно
Сообщение grom » 22 окт 2013, 06:43
Bel-lex
Фильтр вообще снял для эксперемента :(
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение leofast » 23 окт 2013, 17:07
Мерзли два месяца,все проверил,перебрал печку,результат 0% :evil: Потом по совету бывалого долил фриза непосредственно в радиатор до полного,все вернулось в норму,опять жарко как в Африке :P
leofast
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 23 окт 2013, 18:35
leofast писал(а):непосредственно в радиатор
Расскажи как ???? Радиатор то без заливной горловины ....
Хотя я видел у одного из поставщиков - есть радиатор на дизельного сорика с заливной горловиной.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение runner_Perm » 23 окт 2013, 18:46
keksoid писал(а):Радиатор то без заливной горловины ....
На ДОрестайле без горловины, на Рестайле с горловиной. Системы немного по разному устроены.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 23 окт 2013, 18:52
runner_Perm писал(а):Рестайле с горловиной
Честно, ни разу под капот рестайла не заглядывал, поэтому .. приму к сведению информацию.
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 24 окт 2013, 04:37
-17 на ходу жара остановился сижу жду жену с работы через 15 минут температура упала до нижнего деления (пропеллер снят, картонка стоит, войлок под капотом) :o
Bel-lex
Re: Ужасно холодно
Сообщение runner_Perm » 27 окт 2013, 08:37
В очередной раз тема картонки и дизеля.
На фото BMW X6 HAMANN с дизелем. Догадываетесь что там чернеет за решеткой? Да! Это жалюзи которые там стоят штатно! Вот только вопрос, на всех Х6 они там, или это именно на HAMANN стоят.
runner_Perm
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 28 окт 2013, 17:00
runner_Perm писал(а):на всех
Ща по каталогу глянул - жалюзей не увидал ....
Видел, что у них электровентилятор стоит
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение runner_Perm » 28 окт 2013, 17:16
keksoid писал(а):Ща по каталогу глянул - жалюзей не увидал ....
Но в данном экземпляре они есть. Я их видел отдельно, когда их снимали при ремонте машины. И по всем признакам они там установлены не кустарно.
runner_Perm
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 30 окт 2013, 05:56
runner_Perm писал(а):И по всем признакам они там установлены не кустарно.
Электрожалюзи. Звучит заманчиво :)
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение grom » 30 окт 2013, 07:36
grom писал(а):горячий воздух с пасажирской стороны дует , а с водительской идет прохладный
был у двух разных сервесменов , приговорили радиатор , Залет. :(
grom
Хороший человек
Re: Ужасно холодно
Сообщение runner_Perm » 30 окт 2013, 08:27
Видимо это только на HAMANN ставят. Специально посмотрел несколько Х6 дизельных, нигде нет.
runner_Perm
Re: Ужасно холодно
Сообщение регион 63 » 30 окт 2013, 12:49
grom писал(а):приговорили радиатор , Залет.
И что, нельзя промыть его? Что говорят? Что с ним?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
