Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение temir » 12 окт 2013, 15:46
Номеров нет и стоимость незнаю. Занимался как-то поиском информации, как разогреть двигатель дизеля за счет выхлопных газов. ну и наткнулся на эти фото. Кстати это устройство насколько я помню устанавливается на бензиновых моторах.
temir
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 13 окт 2013, 16:31
нашел на приусах и RX450h... цена впечатляет.... 40-90 а то и 300 тыщ...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 14 окт 2013, 04:20
BlkDem писал(а):Алексей, не гневи судьбу. В Норильске без котла на дизеле не жизнь.
Сорик 18 по счету авто, и как то жил без котла :D это самый простой способ мой менталитет не позволяет им пользоваться, а ещё я жадный до денег :D :D :D
kral796 писал(а):нашел на приусах и RX450h... цена впечатляет.... 40-90 а то и 300 тыщ...
У меня был приус, на форуме приусов надо найти гуру по ним забыл ник.... у него сервис по ним и разборка соответственно имеется. цены на б/у у него доступные.
вспомнил ник у него fermer
http://priuschat.ru/viewtopic.php?p=12674
temir так инфу искал а что нибудь воплотил?
:D :D :D :D
Можно и так прогревать
Последний раз редактировалось Bel-lex 14 окт 2013, 05:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 14 окт 2013, 04:46
Bel-lex писал(а):...а ещё я жадный до денег
А говорят ещё брат с Севера приехал... :lol:
Врут, чО?.. :D
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 14 окт 2013, 05:14
эээээ... не совсем понял....
Bel-lex
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 14 окт 2013, 09:51
Bel-lex писал(а):у него сервис по ним и разборка соответственно имеется. цены на б/у у него доступные.
так и какой порядок цен то за бу хреновину то? явно не ниже 10т.р. ?
kral796
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 14 окт 2013, 12:41
kral796 писал(а):так и какой порядок цен то за бу хреновину то? явно не ниже 10т.р. ?
Знаю одно они почти не выходят из строя потому спрос совсем не велик и цена соответственно тоже.
Bel-lex
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 19 окт 2013, 09:27
Наступает зима, вернулась старая проблема холода :)
Машина стала слабо греться. За бортом -5. Включил Бинар, через 40 минут прогрел до 70 градусов. Завел, температура упала до 60. Это вроде как нормально.
Поехал, не далеча. Бинар выключился по времени, температура упала до 50 :shock:
Верхний патрубок на радиаторе горячий, но не шибко. Нижний холодный совсем.
Выходит, термостат еще не открылся, гоняет по маленькому кругу. А чего греться перестал совсем?
Добавлено через 11 часов 6 минут 5 секунд:
Поездил сегодня по городу.
Температура дошла до 78 градусов. Нижний патрубок как было холодный, так и остался. За сим у меня вопрос - по какому кругу ходит ОЖ?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 19 окт 2013, 20:40
Страусь писал(а):по какому кругу ходит ОЖ?
По малому,конечно.Термостат где то на 82гр должен начать открываться.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Litvin » 19 окт 2013, 21:56
Алексей!! Вот точно тебе говорю, прошлой зимой при -15 завожу, курю и снег сметаю. 4 км до офиса (промежуточная остановка), и машина по стрелке под верхом(ну не доходя того деления) Как летом. Езда без светофоров, размеренно, как на холодной. Что то не то у тебя. Может термостаты все какие "левые" если ты их меняешь. Не знаю что за чудеса, но у меня так греется. Без термостата там и нечему больше... Движок ведь тарахтит :(
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Hvost » 19 окт 2013, 22:27
Нижний патрубок в каком? Значит там точно не ходит!
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 20 окт 2013, 05:02
Hvost писал(а):Нижний патрубок в каком?
Я всегда думал, что в большом. Я народ так говорит.
Тогда совсем не понятно - почему ОЖ не нагревается? При забортной температуре +2 до 78 градусов при движении грелась минут 20-25 по городу.
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 20 окт 2013, 06:49
Litvin
Я вентилятор снял уже. Закажу оригенальный термостат потом потом отпишусь.
Bel-lex
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 21 окт 2013, 04:06
Был на трассе. Температура дошла до 84. Приехал на место, шасть к второму патрубку - холодный.
У меня подозрение, что левы патрубок отвечает за малый круг, не за большой. Где-то схема проскакивала, никто не видел?
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение grom » 21 окт 2013, 19:06
Комрады, у меня что то интересное происходит, горячий воздух с пасажирской стороны дует , а с водительской идет прохладный . Поковыряли заслонки все вроде работает . может кто сталкивался ?
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
