Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Barbare » 01 дек 2011, 18:40
deka
С вебастой полный порядок, она когда вкл. двигло начинает грется
Barbare
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение @лексей » 15 дек 2011, 02:16
За бортом -26. Машина на улице стоит 3й день, на прогреве через 4часа... С новым радиатором тоже порядок! :)
@лексей
Re: Ужасно холодно
Сообщение serges8 » 12 янв 2012, 16:02
Алекс 333 писал(а):
YAN писал(а):Снимал механизм регулятора заслонок вместе с моторчиком.
Кто подскажет где этот механизм находится на рестайле? Что нужно снимать,чтобы до него добраться?
И мне очень интересно, просто если переключаю режим "На стекло" на режим "В ноги" и обратно часто слышен хлопок, как будто заслонка с силой открывается-закрывается.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Solaris » 12 янв 2012, 16:16
serges8 писал(а):Кто подскажет где этот механизм находится на рестайле? Что нужно снимать,чтобы до него добраться?
В этой теме подробно есть: Тема: Щелчки в системе вентиляции, Сообщение #426702, Автор: LoSurr
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение serges8 » 13 янв 2012, 12:19
Solaris
Спасибо, но немного не то. У меня заслонку не клинило, потоки регулируются отлично, только при переключения со стекла в ноги (и обратно) слышен хлопок, как будто заслонка с силой закрывается. Может там есть уплотнитель который отвалился и поэтому хлопает?
serges8
Re: Ужасно холодно
Сообщение Solaris » 13 янв 2012, 15:31
serges8 писал(а):слышен хлопок, как будто заслонка с силой закрывается
У меня то же самое было. Сначала хлопало. Потом защёлкало :D Природу возникновения хлопков я склонен связывать с тем, что со временем закоксовываются от пыли, частиц смазки, влаги - оси вращения заслонок отопителя, и их иногда подклинивает в каких-то положениях. А, чтобы стронуть заслонку из этого положения, требуется чуть больший крутящий момент. И, как следствие, - слышимый хлопок. А потом, увы, возможно срезание зубьев пластмассовых шестеренок в приводе актуатора заслонок - со всеми вытекающими щелчками и неработающими заслонками.
Solaris
Re: Ужасно холодно
Сообщение serges8 » 13 янв 2012, 22:45
Solaris
Раз так, спасибо. Надо снять и посмотреть.
serges8
Re: Ужасно холодно
Сообщение imoran44 » 10 фев 2012, 23:40
добрый день.почитав форум,сделал все как написано:привязал вентилятор,поставил картонку,сверху на двигло телагу,достал солонный фильтр.теперь результат.мороз -20.завожу,грею мин 5 и в путь.до работы 17км.скорость 90км/ч,езды 15 мин по трассе.еле доходит стрелка до 2 деления.тармостат закрыт-патрубок нижний холодный.откуда будет тепло?да и мотору наверно не очень хорошо работать не прогретому полностью.что скажете,коллеги???машина из италии 2002г.
imoran44
Re: Ужасно холодно
Сообщение w28888 » 10 фев 2012, 23:45
imoran44 писал(а):не очень хорошо работать не прогретому
не очень хорошо
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение anton_gl » 11 фев 2012, 14:05
imoran44 писал(а):еле доходит стрелка до 2 деления
А больше и не нужно. У меня при таких показаниях Ташкент в салоне.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение oderim42 » 12 фев 2012, 09:18
это если долго ездить.а если минут 30, то???????
oderim42
Доп. информация: светло-серый,кожа серая,серый салон,в заводском исполнении без тюнинга
Re: Ужасно холодно
Сообщение anton_gl » 12 фев 2012, 09:37
Температуру набирает минут 10-15. ТОгда правда не айс. А если 30 минут, то только ППП поможет.
anton_gl
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алексей NSK » 12 дек 2012, 17:26
Ну вот и я сегодня привязал пропеллер верёвочкой :) В пробках вообще перестала остывать.Но злой дядька мороз так и не хочет уходить из салона :o
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение anton_gl » 12 дек 2012, 17:32
Ага, или зима неправильная, или еще не успели адаптироваться, но что-то в этом году тоже не айс.
Вроде и руки не стынут, но по ногам прохладой тянет.
anton_gl
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 12 дек 2012, 17:39
Рестайл, в этом отношении, правильнее сделан.
