Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение grandlion » 17 дек 2008, 12:24
У меня до той же пробки (если разговор про пробку на спуске) чуть выше первого деления поднимается стрелка. Но воздух при этом идёт тёплый. :)
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Vl@dK » 17 дек 2008, 14:10
Если кто знает методы диагностики и борьбы с напастью - отпишитесь.
Загоняешь авто мордой вверх на уклон градусов 30 и газуешь пару-тройку минут, пробку вынесет в расширительный бачок.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Ako » 17 дек 2008, 15:53
grandlion писал(а):У меня до той же пробки (если разговор про пробку на спуске) чуть выше первого деления поднимается стрелка. Но воздух при этом идёт тёплый. :)
Угу, про эту пробку. Но я имел ввиду что через 5 минут после старта стрелка не поднимается до 1 деления, а поездка по пробке у меня занимает намного больше времени :D
Ako
Доп. информация: Были Соренто 2,5 ТД 2002 г. Limited; Соренто 3,3 TOD, AT 2007 г.; Мохав 3,0 ТД 2010 г.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Kapitan Aleks » 18 дек 2008, 14:40
Может это особенность всех дизелей КИА Сорренто? У меня также быстро машина не нагревается, но стоит поехать в горку, то через 1-2 минуты двигатель набирает рабочую температуру. И ещё. Гаражный специалист категорически запретил мне укутывать на зиму морду Сорренто. Якобы дизелям это вредно. Ваше мнение?
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Re: Ужасно холодно
Сообщение Alex077 » 18 дек 2008, 15:32
Может у меня ненормальная машина? Через 5 мин теплый воздух. :Yahoo!: Температура на улице -5, клима показывает -4.
Пассат Б5 был намного холодней.
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Re: Ужасно холодно
Сообщение Alex077 » 18 дек 2008, 15:38
Два дня ездил с другом на работу. У него омега. Замерз до костей. Вчера я его возил ( мы по очереди, всетаки кризис) он обалдел! Сорик (дизель) теплее омеги бензинки! (это его слова)
Alex077
Re: Ужасно холодно
Сообщение LesNik » 18 дек 2008, 16:51
Kapitan Aleks писал(а): Гаражный специалист категорически запретил мне укутывать на зиму морду Сорренто. Якобы дизелям это вредно. Ваше мнение?
Не думаю, что вредно, радиатор с турбины только не закрывать, а так, на работе служебный дизельный паджеро спорт, водитель кутает по полной программе, закрывает радиатор ОЖ, сверху войлок и т.д., вторая зима, пробег 70 тыс., полет нормальный, в - 40 в машине тепло, при движении под нагрузкой (глубокий снег, высокая скорость), лучше машинку раскутать, или следить за температурой.
LesNik
Re: Ужасно холодно
Сообщение LuTeR » 09 ноя 2009, 10:38
ребят, а если на пальцах, вот стою лицом к капоту, чего закрывать можно, а чего нельзя?
я про радиатор турбины. получается есть щель в бампере снизу, и есть решетка радиаторе там где эмблема висит.
а так же, пробовал кто-нибудь на зиму снимать вентилятор? он же всегда дует, так как сидит на жетской сцепке. из за него в пробке машина остывает или когда просто стоишь на месте. Может быть без него и морду кутать не надо будет, вопрос в том будет ли движка перегреваться или в морозы врядли?
LuTeR
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 09 ноя 2009, 11:37
LuTeR писал(а):так как сидит на жетской сцепке.
не на жесткой. пробегись по форуму. люди вообще вентилятор на нитку привязывают ;)
Re: Ужасно холодно
Сообщение deka » 09 ноя 2009, 12:05
Господа.
Тут в соседней ветке обсуждается проблема с холодным воздухом в ноги пассажира.
Плохой обогрев ног
Может и у Вас хреново крышка салонного фильтра с корпусом соприкасается?
Вот и холодно?
Проверить просто - обороты вентилятора на максимум и руку под бардачок. Насчупываете енту крышку и все становится ясно.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение LuTeR » 09 ноя 2009, 16:38
порылся и честно говоря не обнаружил. а так же может кто все таки подскажет где радиатор турбины? чего можно укутывать а чего нет?
LuTeR
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 09 ноя 2009, 16:45
LuTeR писал(а):порылся и честно говоря не обнаружил.
[/quote]
Здесь
Последний раз редактировалось morbid 09 ноя 2009, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение LEO » 09 ноя 2009, 17:06
LuTeR
morbid
 Замечание от модератора: LEO
Выношу устное замечание за нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование. Рекомендую ознакомиться с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников!
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Ужасно холодно
Сообщение Виталя » 09 ноя 2009, 18:00
Господа! Снимаем вентилятор, ставим картонку, Укутываем кто чем горазд. Это только хорошо в наших холодах. Первое время посматриваем на датчик температуры охлаж. жидкости, Потом привыкаем и понимаем что все о :D кей, и двигаемся так всю зиму!
Виталя
Re: Ужасно холодно
Сообщение ВЕЛ » 09 ноя 2009, 19:13
Как только за бортом стало - 5, я поставил картонку между радиаторами.
По городу ездил, все тип топ.
Тут поехал за город, притопил, за бортом было минус 2. И тут же сработал
ограничитель оборотов, движок стал греться. Пришлось картонку пока убрать.
Так что картонка на трассе при околонулевой или чуть ниже температуре - не айс.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
