Изменение температуры в салоне
Re: Изменение температуры в салоне
Сообщение BlkDem » 24 окт 2011, 05:48
Коллеги, не отвлекаемся! Тема про расход существует.
Сообщение ЖАС » 19 дек 2011, 12:18
С первым снегом и морозом в Москве. Господа помогите, подскажите где в Москве желательно в ЮАО найти электрика или мастера кто отремонтирует печку. Проблема У меня раздельный климат-контроль ! работает странно: на пасажирское место все регулируется, а на водительское дует еле теплым. Уже возил к отдним на Нагорную 3, два дня крутили вертели. Принесли б/у печку смотрели ничего не сделали взяли два раза по 500р и сказали что не могут. Помогите замерзаю
ЖАС
Сообщение Алексей 45 » 20 дек 2011, 09:29
Первым делом посмотри о.ж. затем фильтра салона!!!!
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение x Piligrim x » 20 дек 2011, 19:49
Стало холодать. Вот и я решил изменить температуру в салоне авто.
Но начну по порядку. В прошлом году заметил что температура подаваемого воздуха, для обогрева салона, стала ниже чем была. Пришлось изменить схему подачи охлаждающей жидкости в печку - поставил дополнительный эл. насос от Газели (1200р.) с индивидуальным выключателем в салоне (30р.). Маршрут движения антифриза стал таковым - Вебаста (нагрев почти до кипения) - Дополнительный насос - Печка салона (нагрев любимого хозяина) - Двигатель (нагрев остатками тепла) - Вебаста (подготовка на второй круг :D ). Температура в салоне стала уютной, отъездил зиму без проблем. Летом опять юзал доп. насос - помогает при высоких температурах увиличивать циркуляцию охлаждающей жидкости.
И вот опять зима. В салоне опять холодно и доп.насос уже не помогает :o .
Проверил все системы охлаждения, всё ГУД. всё !!!! В радиатор печки только не заглянуть - так не видно, а снимать, геморой на 2 дня.
Помог всемогущий Интернет.
Купил два шланга (диаметр 18) по одному метру (240р.)
Пластиковый соединитель (диаметр 18) для шлангов.(50р.)
Промывку для труб Тирет (на турбированые машины Тирет-Турбо :lol: ) (300р.)
Пару литров охлаждайки (220р.)
Жидкость для снятия накипи для посудомоечных машин (основа лимонная кислота !!!)(170р.)
Ведро и большой кипятильник взял дома.
В тёплое субботнее утро набрал в ведро воды и кинул в него подключеный кипятильник, а тем времянем с помощью пластикового соединителя замкнул систему охлаждения с Вебасто на двигатель, исключив из системы радиатор печки и доп.насос.
Дальше всё просто один шланг из ведра на доп.насос, второй из радиатора печки в ведро.
Вода уже подходит к температуре кипения ! Заливаю Тирет в ведро. Завожу двигатель (чтобы доп.насос не жрал батарею). Включаю доп.насос (шланг на насос надо залить - сам он не закачает) и погнали !!!
Иду пить чай на 30 мин. Меняю шланки на радиаторе печки местами и гоняю Тирет в обратном направлении ещё минут 50.
Соренто 2004 года. Я в шоке от увиденного!!!
Сливаю эту гадость и прогоняю горячей чистой водой.
Кипячу следующее ведро воды и выливаю в него жидкость для посудомоечных машин.
Процесс запущен. Пью чай минут 40.
Дальше все по старой схеме - сливаю, промываю.
Кипятильник после последней жидкости блестит как котовы .... , патрубки радиатора тоже :D .
Собираю систему, заполняю охл. жидкостью, избегая образования пробок. (радиатор желательно не продувать, а оставить в нём воду)
:D Результат :D Чуть не зажарился катя по трассе. Пришлось открывать заслонку (по компу на 20 градусов цельсия)
3,5 - 4 часика и Вы сами изменили температуру в салоне своего автомобиля !!!
Удачи !!!
x Piligrim x
Благодарил (а): 315 раз.
Доп. информация: клубный щит, чип от Андрея13, пружины от VLADSPRINGS, лифт от Giz-Motors
Сообщение Lugavik » 20 дек 2011, 20:25
x Piligrim x писал(а):от увиденного!!!
На снимке не совсем понятен состав содержимого в ведёрке, случаем не маслянистый?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение x Piligrim x » 20 дек 2011, 20:38
Руки не пихал, на язык не пробовал.
Какао с грязной пенкой.
x Piligrim x
Сообщение Lugavik » 20 дек 2011, 20:41
А движок не ремонтировался?
Lugavik
Сообщение x Piligrim x » 20 дек 2011, 20:42
Сливая и моя ведро масляных разводов не заметил.
Добавлено через 52 секунды:
Лично менял только помпу, цепь и гидрокомпенсатор.
x Piligrim x
Сообщение traktorist » 20 дек 2011, 21:06
x Piligrim x писал(а):Я в шоке от увиденного!!!
слышал про такое,гуана много выходит....однако имею такой опыт,рабочий ЗИЛ-131,зима,дрыгатель греется нормально,из печки чуть теплый воздух гонит,водителю говорю,надо чо то делать,околеем ведь,......мысль первая,забился радиатор печки,тиретов и прочих реагентов под рукой нет,на нефтепромысле разжились пачкой соды,естественно никаких дополнительных помп у нас нет,бухнули прямо так,в общий радиатор,день прокатались,стали сливать......это (|)опа,....столько гуана слили,вода в перемешку с какими то хлопьями бурого цвета,даже что то типа желе выходило,весьма неприятного оттенка,пару-тройку раз промыли всю систему чистой водой,вроде все отлично стало,в кабине тепло,даже жарко,однако......не долго музыка играла,не шустро веня танцевал,через неделю зил встал на ремонт,потек радиатор печки,его даже паять не взялись,как дуршлаг весь,в мельчайшие дырочки,поставили новый....понимаю что сорик и зил не сравнимы,однако опыты с химией стало как то страшно проводить....кстати основной радиатор на зиле после наших экспериментов протянул на месяц дольше,чем радиатор печки....что то подобное слышал про радиаторы газовых колонок,причем запаять их после химии очень сложно,.....абсолютно не претендую на исключительную истину высказывания,каждый решает сам что делать,я пока воздержусь от химии,надеюсь уважаемый x Piligrim x сообщит к лету как поживает его печка,тады может и я созрею для опытов по химии,а так,молодец,желаю ему удачи,дай бог что бы его опыт оказался безболезненным и полезным нашим сорькам....
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение x Piligrim x » 20 дек 2011, 21:18
Спасибо за добрые пожелания. Но если терять нечего и снимать радиатор надо полюбому, я выбираю сначала промывку !
x Piligrim x
Сообщение traktorist » 20 дек 2011, 21:35
Дима,скажи сколько времени и тыков прошло с момента промывки,я можно сказать заинтересовался,коли ты взялся за эксперимент,держи в курсе,думаю многим пригодится....
кстати сразу вопрос,как я поннял на сорьки ставились разные радиаторы печки,на корейцах (внутренний рынок) маленькие,на остальных большие,у тебя какой????
Последний раз редактировалось traktorist 20 дек 2011, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
traktorist
Сообщение x Piligrim x » 20 дек 2011, 21:37
Промывку произвёл 16.12.2011
Наслаждаюсь тёплой машиной :D
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
Сложно сказать какой радиатор, не видно :( , но машина шла на Европу в Германию.
x Piligrim x
Сообщение traktorist » 20 дек 2011, 21:42
x Piligrim x писал(а):16.12.2011
то есть на днях....
если,не дай бог что случится,сообщи....тема холодного салона на дизеле мне интересна,не то что бы замерзаю,но после бензинки как то не особо жарко...
traktorist
Сообщение HOMJAK » 21 дек 2011, 11:03
А зачем придумывать чем мыть систему если есть спец жидкости?
HOMJAK
Сообщение fabik » 21 дек 2011, 11:36
HOMJAK
Типа каустической соды ? ))) Тогда точно радиатор будет сиять как у кота яйца)
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
