kalux
» 08 май 2010, 23:02
Чистил сам климат(испаритель,фильтр,систему кондиц-я) .Воняло сильно.Короче.снимаешь крышку бордачка(там резиночка придерживающая есть,её тоже)крышку обычно надо резко потянуть на себя, там пластм-е запоры, потом снимаешь крышку фильра салонн.,достаешь фильтр грязный. Если есть желание, то можно там пылесосом почистить. Закрываешь крышку на место. Затем находишь заслонку всасывания воздуха из-салона, она там же где фильтр, чуть выше или в боку(находится просто, путем включения конд. и переключения режима всасывания...улица-салон).Увидишь тягу воздуха. Врубаешь кондей на всю, но с открытой заслонкой забора воздуха с улицы. Двери закрыты. Ждешь 10 мин. Затем средство америк.SH5250,но не пена, а дезодорант(зелёный баллон за 200р).Остановил конд. Открыл крышку фильтра и брызгаешь сильно на испаритель,(соты).Самому не дышать. Закрываешь крышку. Включаешь конд. на всю,но в режиме рециркуляции салона. И брызгаешь весь баллон во всасывающее отверстие забора воздуха из салона, там будет открыта заслонка. Самому не дышать! Затем кондей на всю в режиме рецикуляц. салона. Закрываешь двери. Ждешь 10 мин. Естест.в машине нет ни души. Открываешь дверь и вкл. Режим забора воздуха с улицы. Ждешь ещё 5 м. Потом всё на распашку и выветриваешь напрочь. Сборка в обратном порядке. Если фильтра нового нет, не беда. Можете постирать старый, высушить и на тоже место. И всё. Для машин старых у которых никогда не чистился кондиц. Делается бактериологическая обработка, как назыв. её в сервисе. Эта процедура с другим средством SH5251(Пена).Делается на яме. Пена вводится через трубочку(поставл. в месте) в трубу для отвода конденсата до упора. Выливаете весь баллон(держать вертикально), также включаете кондей в режиме рециркуляции салона и на 10 мин.Пена заполнит все воздуховоды и преобразовавшись в жидкость вытечет со всей дрянью через трубу вывода конденсата. Всё. Конечно эти процедуры делаются в сервисе за $. Но кому не лень, и если руки есть то(200р дезик, или 400р. пена средство,яма,10м разб, 10 проедура, 10 сборка)
