Датчик внутренней температуры в климат-контроле
Re: Климат-контроль
Сообщение Andre » 29 авг 2008, 12:10
Подскажите, где установлен датчик темпиратуры наружней среды, а то климат заклинило на +25 С
Andre
Re: Климат-контроль
Сообщение Страусь » 29 авг 2008, 12:17
Andre писал(а):Подскажите, где установлен датчик темпиратуры наружней среды
В переднем левом крыле.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Климат-контроль
Сообщение Валентин » 29 авг 2008, 13:55
А у меня перед радиатором,около вентилятора кондея
8916165-4995-Монтаж систем безопасности
Валентин
Re: Климат-контроль
Сообщение Marsek » 29 авг 2008, 15:09
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=97-971-1A&modif=FYWG586&mdl=GENK3E002A
поз. 3
А какую температуру показывает "навигация" на потолке?
Marsek
Re: Климат-контроль
Сообщение Fisher » 29 авг 2008, 15:21
Andre писал(а):Подскажите, где установлен датчик темпиратуры наружней среды, а то климат заклинило на +25 С
Попробуй скинуть клемму а акумулятора. Мин 5 подожди и накинь.
Fisher
Re: Климат-контроль
Сообщение DOBERMAN » 28 окт 2013, 05:12
у меня по бампером передним.Если смотреть на капот машины то получается чуть правее середины
DOBERMAN
Доп. информация: Езжу на Suzuki Grand Vitara
Re: Датчик внутренней температуры в климат-контроле
Сообщение deka » 28 окт 2013, 09:01
Прошло чуть больше пяти лет с вопроса до ответа :lol:
Добавлено через 3 минуты 43 секунды:
deka писал(а):чуть правее середины
Это на дорестайле
Страусь писал(а):В переднем левом крыле.
А это на рестайле
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение DOBERMAN » 28 окт 2013, 14:10
Ага я и сам только увидел)))) :lol: :lol:
DOBERMAN
Сообщение андрей2011 » 28 окт 2013, 17:37
Как это датчик проверить, правильные ли он показания выдаёт?
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение DOBERMAN » 29 окт 2013, 06:16
да практически ни как!!Я проверял просто приехал зимой в теплый гараж.в гараже с 20 градусов+ на улице было -17 машина ночь простояла а температура стала -10 ну и понял что ему хана ..
DOBERMAN
Сообщение андрей2011 » 29 окт 2013, 07:39
Валентин писал(а):засунул его прямо в левый средний воздуховод
а у меня там уже стоит какой-то датчик?
андрей2011
Сообщение Voviks99 » 27 мар 2014, 17:54
может меня кто-то просветит с этим датчиком внутренней температуры
как он связан с климатом в ручном режиме
ставлю в ручном +27 еду по городу песня тепло и выезжаю на трассу на скорости более 100 начинает дуть холодный воздух перевожу в положение Hi дует еле теплый, сбросил скорость через какое-то время начинает теплеть, в летнее время то оно нормально, а вот зимой это не есть гуд
Voviks99
Сообщение DOBERMAN » 27 мар 2014, 19:14
у меня такая же беда почти..только HI перевожу.у меня горячо а на 26 ставлю на трассе дует через како ето время холодный...вот сейчас потеплеет и попробую в воздуховод загнать трубку
DOBERMAN
Сообщение Voviks99 » 27 мар 2014, 20:11
DOBERMAN писал(а):у меня такая же беда почти..только HI перевожу.у меня горячо а на 26 ставлю на трассе дует через како ето время холодный...вот сейчас потеплеет и попробую в воздуховод загнать трубку
Только что катался и вот что выяснил
это сугубо мое наблюдение Датчик температуры салона в ручном режиме тоже меряет температуру если поставить обдув ноги/стекло или ноги и т.д. то через какое-то время начинает дуть холодный воздух при 28-30 гр., но если перевести на стекло или в лицо то идет не горячий а теплый воздух постепенно теплее.
Взялся рукой в то место где прорези под датчик температуры о там горячо следовательно горячий воздух с обдува в ноги (если нет дефлектора направления обдува, а поднимается вверх, а у меня его нет) нагревает датчик и он видит температура салона не правильно.
Это пока личные наблюдения, будем дальше наблюдать
ну вроде так, если что поправляйте :oops:
Тема: Печка греет только при установке 32 градусов
Voviks99
Сообщение Страусь » 03 май 2014, 17:23
Добрался я до датчика внутренней температуры.
Жалобы примерно как в теме. При регулировке температуры переключение температуры идет только в крайних положениях (это зимой).
Летом как бы лучше, но я же помню как вела себя машина 8 лет назад :)
До вскрытия заслонок еще не дошел, решил с датчика начать.
Напомню, пишу о рестайле.
Находится он за решеточкой, в области правого колена водителя.
Снял красивую накладку, снял серую панель с решеточкой. Устроено все так. За решеточкой стоит сам датчик (размером со спичечную головку). Все решетка накрыта изогнутым цилиндром. В основании цилиндра, за датчиком, находится моторчик, который обеспечивает постоянный поток воздуха через решетку (засасывает), через датчик и дальше.
Со временем датчик мальца зарос пылью. Почистил, собрал обратно. Климат изменился сразу. Четко реагирует на изменение целевой температуры. До чистки при включении (в моих условиях) сразу включался максимум вентилятора и дальше снижал эту мощность слабо.
Теперь реакция очень четкая. При 20 градусах одно дует, при 21 уже по другому.
Собственно можно было не разбирать. Если посветить фонариком в решеточку, то можно увидеть работает моторчик или нет. Так же можно ощутить движение воздуха.
Через решеточку можно изловчится и протереть датчик.
С нетерпением жду завтра. Будет жарко, хочу проверить дальше работу климата.
Страусь
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
