Муфта включения кондиционера
Re: Муфта включения кондиционера
Сообщение Roman73 » 16 май 2013, 17:29
kost писал(а): появился скрежет при включенном кондиционере
kost писал(а):если кондей вкл звук пропадает
Где правда? Или я что-то не понимаю?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Stas32 » 16 май 2013, 19:03
Bubaylo писал(а):Снимать муфту и изучать ее, или просто поменять?
Снять шкив можно не снимая компрессора. Только аккуратно, чтоб не порвать там ничего. С осторожностью подшипник с посадочного места(дюралюминиевая втулка) Если посадочное место под подшипник(внутренняя обойма) не обломано, можно обойтись малой кровью а если обрезало заклинившим подшипником, или отломалась при снятии, то замена компрессора.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение kost » 16 май 2013, 20:35
Stas32 писал(а):В зависимости от режима работы кондея включаться и выключаться при условии что включена А/С. При выключенном кондее муфта включаться не должна.
Да это все понятно, когда кондей выкл она просто крутится а вот когда вкл то и появляется скрежет сначала даже подумал что это лопатки турбины шоркают, оказалось компрессор.Кстати заправлял кондиционер неделю назад. Хотелось бы понять скрежет может идти от подшипника или еще что-нибудь может давать такой звук? Да и когда включен кондей под капотом запах паленой резины. Думаю ремень навесного дает запах.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд:
Roman73 писал(а):Где правда? Или я что-то не понимаю?
Сори звук пропадает когда выкл кондей.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 16 май 2013, 20:39
А скинуть ремень и крутануть шкив "от руки"-разве не диагностика???Или проще гадать:от куда звуки идут?
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение kost » 16 май 2013, 21:02
Сегодня некогда было, завтра диагностирую отпишусь. Кстати номерок подшипника кто нибудь знает?
kost
Сообщение Nikolay0812 » 16 май 2013, 21:09
kost писал(а):номерок подшипника
Nikolay0812 писал(а):Подшипник 30BD5222T1XDDUM6CG01 (с размерами:30вн 52нар 22шир) в шкив компрессора подходит к дизельному рестайлу? Кто менял или имеет достоверную информацию-поделитесь,пожалуйста!!!
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
Кстати,я вышеупомянутый подшипник уже купил,планирую в течении недели -двух,снять шкив и проверить на применяемость,ну и заменить,если подходит :D
Сообщение Бубайло » 16 май 2013, 22:06
Stas32
Я вот че думаю, ведь в самой муфте ломаться то толком нечему, а включается через релюху. Может у меня просто релюха залипла?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Андрей59 » 16 май 2013, 23:33
kost писал(а):заправлял кондиционер неделю назад...когда включен кондей под капотом запах паленой резины
возможно хладогента закачали больше нужного и у компрессора большое противодействие, возможно хладогент не совместимый, возможно при заправке шланги не продули и попал влажный воздух, если система была завоздушена или в ней что либо менялось, то нужно было масло долить, а бывает компрессор просто так клинит, кстати запах может идти от фрикционной накладки шкива, до выяснения кондей лучше не включай, а то бывает от перегрева компрессора плавится пластик электромагнита и тогда уже клинит сам шкив и остаёшься без ремня навесного.
Андрей59
Сообщение Stas32 » 17 май 2013, 08:20
Bubaylo писал(а):в самой муфте ломаться то толком нечему
Как сказать. Может
Андрей59 писал(а):от перегрева компрессора плавится пластик электромагнита и тогда уже клинит сам шкив
Может от перегрева деформироваться рабочая поверхность фрикциона, да просто туда попасть что то может. А реле проверить не сложно. Проверь питание на компрессоре, его там не должно быть когда он выключен.
Добавлено через 10 минут 41 секунду:
kost писал(а):когда кондей выкл она просто крутится а вот когда вкл то и появляется скрежет сначала даже подумал что это лопатки турбины шоркают, оказалось компрессор.
Подшипник здесь не причем. Скорее компрессор умирает. После заправки подняли давление фриона и на высоких оборотах могло что то не выдержать. Там же поршневая система самостоятельная. При заправке надо было грамм 200 масла залить, может жизнь компрессора и продлилась бы.
Stas32
Сообщение kost » 17 май 2013, 08:37
Да вроде автоматом заправляли, масло автоматически было заменено. Подскажите при снятом ремне как диагностировать что вышло из строя. Ведь при выкл компрессоре муфта крутится без посторонних звуков. Если вкл кондиционер при скинутом ремне ничего не сгорит?
kost
Сообщение Stas32 » 17 май 2013, 08:45
kost писал(а):как диагностировать что вышло из строя.
Только снятие.
kost писал(а):Если вкл кондиционер при скинутом ремне ничего не сгорит?
Не сгорит. Но и информации никакой не получишь кроме, как оценишь насколько туго вращается компрессор.
Stas32
Сообщение kost » 17 май 2013, 10:28
Ну в общем диагностику сделал, походу компрессор заклинил :o (вообще не крутится при вкл кондее), если выключить то все ок(подшипник походу целый). Подскажите систему обязательно промывать после замены компрессора, а то диагносты за промывку хотят 60 килотон. :evil: Совсем звери.
kost
Сообщение Бубайло » 17 май 2013, 10:33
kost
60 000рублей???????????????????????? Они наверное колются кислым борщом прям в голову!!!!!!!!!!
Бубайло
Сообщение Stas32 » 17 май 2013, 11:04
Меняй и не парься. Проверь, что бы масло обязательно залили. Я как то аппаратам-автоматам не доверяю особо.
Stas32
Сообщение kost » 17 май 2013, 11:14
Вот и я в щоке, читаю про чистку системы про стружку. Т.е можно и не промывать а поставить компрессор и заправить с маслом и все? Как насчет фильтров осушителя менять или нет?
kost
