Замена фильтра салона
Сообщение runner_Perm » 06 июл 2006, 14:03
Фильтры дорестайл:
Замена:
Отсоеденить бардачек, так что бы его не сломать или не сломать сами шарниры на панели (тогда прийдется новую машину покупать шутка). Крепление там действительно очень жесткое, я бы сказал даже очень. И так:
1) Открываем бардачек. С права капроновая стропа есть амартизирующая открывание. В чуть , чуть приоткрытом положении, надо с правой стороны рукой натянуть эту стропу на максимум и далее продеть в отверстие планку которая и удерживает этоу стропу. Находится она на правой стенке бардачка.
2) Самое сложное. Отстегнуть бардачек. Там обычные пластмассовые застежки-шарниры и надо просто усилиемпопытаться отсоединить сначала один, затем второй. Отсоеденяются они очень тяжело, по этому лучше отсоеденять их по очереди, когда бардачек открыт. Надо рукой насщупать снизу паз и определить направление в которое надо тянуть бардачек. Я сначала отстегнул правую петлю, затем левую. Но будте осторожны можно сломать как петлю, так и само крепление на панели, тогда капец полный.
3) После того, как отсоеденили петли, бардачек не выходит. Надо сдавить к середине его края, как бы сжать его. И тогда он вытаскивается совсем.
4) Ну а далее уже все как написано в теме с аналогичным названием. Откручиваем две гайки и снимаем среднюю планку. Хотя и она просто так не выходит, надо применить некоторое усилие т.к. болты мешают свободному ее выниманию и надо немного сдавить эту планку в бок и потянуть ее крепление на себя. В общем вынимается силой.
5) По середине видеим вертикально расположенную пластмассовую пластинку. Ее защелка с низу. Просто рукой насщупываем ее низ и тащим на себя и она отстегивается и вынимается в низ.
6) Все открывается ниша для установки фильтра.
7) Когда будете устанавливать фильтр обратите внимание на стрелку воздушного потока на фильтре. Поток воздуха направлен С ПРАВА НА ЛЕВО и именно так надо установить фильтр.
Фотографии Тема: Замена фильтра салона, Сообщение #1032053, Автор: Bel-lex
Фильтры рестайл:
Оригинал 97133-2E910
Замена: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... NCBj2LoSJo
1. TSN 9.7.624 Фильтр салона, угольный
BlkDem писал(а):Вот такой крайний раз ставил:
97624 TSN
За свои 200 с небольшим руб, считаю, весьма приличным. Пропитан, хорошо проклеен; вошел с приличным усилием. Я б даже сказал, пришлось повозиться с установкой в кассету.
В дальнейшем буду их брать. Рекомендую.
2. PARTS-MALL PMB-014
runner_Perm писал(а):Заказал фильтр PARTS-MALL PMB-014.
Сам фильтр добротный. Однако по ширине на пару мм уже рамок. Пришлось зафиксировать валиками из салфеток. Длее фото.
3. KNECHT/MAHLE LA444S (аналог 97133-2E910)
Понравился больше всего (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Поставил сегодня клубню KNECHT/MAHLE LA444S (аналог 97133-2E910). Сделано в Германии :!:
Подошел идеально. Торцы просто обрезаны, никак не обрамлены. Как на оригинале впрочем. Материал очень тонкий, легкопродуваемый.
С печки должно дуть отлично ))
Можно смело брать.
[spoiler]Изображение
4. AMD AMD.FC15
Всё отлично (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Фильтр салонный AMD AMD.FC15 = 185 руб
5. Fortech FS-047C
не понравился, длина больше чем надо, плохо лежит в форме, очень плотный материал (с) Gubkin
http://i9.pixs.ru/storage/8/9/8/IMG4508 ... 422898.jpg
http://i9.pixs.ru/storage/9/0/0/IMG4511 ... 422900.jpg
http://i9.pixs.ru/storage/9/0/5/IMG4509 ... 422905.jpg
6. SAKURA CA-28210
Отлично (с) Gubkin
Gubkin писал(а):прикупил салонный фильтр SAKURA CA-28210 = 163 руб
Достоинства:
1) Упакован в пакет
2) Торцевые поверхности обклеены идеально (не рваные ошмётки как в Fortech)
3) Цена
4) направление движение воздуха (в Фортек такого нету. В AMD есть, но только на одном картридже из двух... )
Недостатки
1) По габаритам есть вопросы. Небольшие щели по ширине фильтра.
7. FILTRON K12892X
Отлично
Кстати, мнение поменял, что края обрезаны как-то не так. (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Пришел фильтр салона K12892X FILTRON
Концы обрезаны как-то подозрительно просто... :shock:
Шляпа какая-то
Описание от Nikolay0812 Тема: Замена фильтра салона, Сообщение #1454826, Автор: Nikolay0812
Важное замечание для владельцев рестайлов: при замене фильтра (многие на зиму снимают фильтр) не выкидывайте пластиковые защитные кожухи! Новые фильтры идут без них! Когда придет время установки нового фильтра, придется покупать кожухи. А они не слишком дешевы, их два разных. Коды: 1. 972342E900 2. 972442E900 Средняя цена каждого около 600 руб.
Последний раз редактировалось runner_Perm 06 авг 2015, 15:14, всего редактировалось 9 раз(а).
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Воздушный фильтр для дизеля
Сообщение andrewman » 25 мар 2016, 20:04
Darsen писал(а):я просто не беру "угольный" - потому как толку от него - ноль
не, ну если так, наверное обосновано)))
P.s. не курю :D
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение Darsen » 25 мар 2016, 21:01
andrewman писал(а):P.s. не курю
От эт праильно! :good: :D
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Замена фильтра салона
Сообщение Gubkin » 12 май 2016, 19:40
Взял на пробу салонный фильтр UKORAUTO UHD2E971787
брал в автодоке, цена 146 руб, направление ADAL
Более дешевого фильтра в руках я ещё не держал :D
упаковка убогая
на самих фильтрах ничего не написано
в форму лёг плохо
по ширине зазоры 1 мм
гавно
Сообщение Hadmin » 26 июн 2016, 10:01
Ребята, если кто будет фильтр менять, выложите фотку формы для фильтра. Видимо старый хозяин выкинул, ставлю от SantaFe.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Cacktus » 29 июн 2016, 13:55
Hadmin писал(а):ставлю от SantaFe.
Они должны быть одинаковые с нашими, только их два - левый и правый.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Hadmin » 29 июн 2016, 14:34
Cacktus писал(а):левый и правый
Может верхний и нижний? Я такие беру: http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=FB803C23&sr=-36.
Hadmin
Сообщение Cacktus » 30 июн 2016, 09:23
Hadmin писал(а):Видимо старый хозяин выкинул
Так они занедорого продаются, рублей 350 за одну.
Cacktus
Сообщение Nikolay0812 » 30 июн 2016, 09:34
Hadmin
Cacktus
Коллеги,вы ничего не путаете?(спрашивают про дорестайл,а отвечает владелец рестайла :D )
У рестайла и дорестайла фильтры салона разные и по размерам и конструктивно.
У дорестайла фильтр ставится вертикально,а сам картридж уже идет в корпусе и не требует дополнительных манипуляций при замене(вытащил старый,установил новый и всё).
А у рестайла ,картридж состоит из двух половинок,которые устанавливаются в рамки и располагаются горизонтально(т.е. меняешь картридж,а рамки остаются старые). :)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение moiseeff80 » 30 июн 2016, 21:25
Ну да. На фотке не от рестайла.
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Hadmin » 30 июн 2016, 22:31
moiseeff80 писал(а):На фотке не от рестайла
Так мне по ВИНу именно две половинки всегда продают. Поэтому беру от СантаФе. А какой мой оригинал?
Hadmin
Сообщение moiseeff80 » 30 июн 2016, 22:36
Тебе для рестайла рамки ннада? Да?
moiseeff80
Сообщение ProIV » 30 июн 2016, 22:49
Hadmin писал(а):А какой мой оригинал?
976193E000
https://www.emex.ru/f?detailNum=976193E000&packet=32
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Gubkin » 16 окт 2016, 14:15
Заказал себе вот такой SJ AUTO SJCK009
http://www.sjautokorea.com/bbs/content. ... &x=73&y=12
судя по фото, по периметру должен быть проклеенный поролон :)
Сообщение Gubkin » 30 окт 2016, 19:24
Фильтр вообще отлично встал в корпус
просто идеальный размерчик
надо от этой конторы что-нить ещё попробовать
Сообщение ruslan5000 » 28 дек 2016, 14:58
всем доброго времени суток, парни кто подскажет на америке 3.5 салонник есть ? за бордочком я его не нашол
ruslan5000
Доп. информация: Америка LX
