Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Кондиционер не дает тепло в салон.
Сообщение Rasim1971 » 05 дек 2022, 17:25
У меня кондиционер охлождает салон но не греет. Я ставлю максимум HI тепло но не греется. От чего это может быть? Спасибо заранее. :(
Rasim1971
Re: Кондиционер не дает тепло в салон.
Сообщение ilyitsch » 06 дек 2022, 07:00
Воздух в системе охлаждения (или низкий уровень антифриза), забитый радиатор печки, кирдык помпе, заслонки печки... сначала я бы проверил уровень антифриза, пощупал патрубки радиатора печки (два патрубка, за двигателем входящие в сторону салона), если ни горячие, значит как минимум в радиатор печки тепло идет..
ilyitsch
Доп. информация: GX470
Сообщение Rasim1971 » 06 дек 2022, 20:02
Спасибо, проверю эсли что то найду скажу.
Rasim1971
Re: Ужасно холодно
Сообщение Barbare » 14 дек 2022, 15:08
На авито увидел продается электрический радиатор салона Соренто 1. Где он стоит и на каких годах ?
Barbare
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение maz500 » 14 дек 2022, 15:16
на рестайлах такой ставился, с 2007 года
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Re: Ужасно холодно
Сообщение Barbare » 14 дек 2022, 15:54
maz500
В дорестайле интересно есть место, где его прикрутить ?
Barbare
Re: Ужасно холодно
Сообщение Alex K » 14 дек 2022, 18:36
Зачем? Это бесполезный пожиратель электричества, теплее от него не становится.
Alex K
Re: Ужасно холодно
Сообщение sobol1703 » 10 фев 2023, 14:43
спасёт промывка радиатора (берём газеливскую электропомпу, 2 шланга. вода с лимонной кислотой, ведро и вперёд. можно при этом подогревать воду в ведре). затем когда промыли, эту же помпу используем в качестве дополнительной, ставим её в разрыв шланга при выходе из радиатора печки. подачу электричества можно регулировать с помощью реастата(вроде так это называется). я себе так сделал и стало тепло даже на холостых оборотах.
sobol1703
Re: Ужасно холодно
Сообщение Андрей Турбин » 10 фев 2023, 15:07
промывка радиатора печки это как мертвому припарка мучался с этой проблемой тоже мыл химией, просто плюнул на это дело заменил на новый и в салоне жара
Андрей Турбин
Re: Ужасно холодно
Сообщение po4takirov » 15 ноя 2023, 14:24
Народ привет! очень срочно нужен дельный совет!
История такая 2,4 бенз 2005 г.в.:
1. Новый радиатор
2. Новый радиатор печки
3. Новая помпа
4. Установлен "танчик"
4. Новый термостат удлиненный самостоятельно 82С
5. Новые жидкости
6. Все промыто, без воздуха и т.п.,ничего не щелкает, все заслонки переключатся корректно.
7. Термос открывается корректно.
Рабочая температура ОЖ по ЕЛМ 81-84 градуса, если долго толкаешься в городе - больше 99 не поднимается.
За бортом: 0 -2С.
Режим климата "HI" - и НИХ..НИЧЕГО хорошего:
На 4 режиме "только в лицо" - 40-45 градусов (при условии ОЖ 91-99С).
Если закрыть боковые дефлекторы и оставить только центральные и включить 2 режим - температура максимум 60 градусов (при условии ОЖ 91-99С).
Вот что нужно еще ему, куда еще копать... Скоро - 30С долбанет - передвигаться будет невозможно.
Кстати в +25С - он так же выдавал максимум 60С.
po4takirov
Доп. информация: G4JS
Re: Ужасно холодно
Сообщение Alex K » 15 ноя 2023, 15:54
po4takirov писал(а):40-45 градусов
po4takirov писал(а):60 градусов
А какую температуру Вы ожидали? Все 90 градусов с двигателя, чтобы пластик плавился и ожоги на открытых участках кожи получались? По-моему вполне нормальная температура для любой печки.
Alex K
Re: Ужасно холодно
Сообщение po4takirov » 15 ноя 2023, 16:42
Холодно все равно, для сравнения у жены Сандеро 1,4 1 поколения, она греется моментально и реально ташкент, руку долго сложно держать над соплом. Тут были первые минуса и снег, ну очень долго все оттаивало, прям очень. Когда ставишь в положение HI хочется еще градусов 10 добавить.
po4takirov
Re: Ужасно холодно
Сообщение Hottab » 17 ноя 2023, 08:46
может заслонка до конца не перекрывает с холодного на горячий воздух.
Hottab
Re: Ужасно холодно
Сообщение po4takirov » 17 ноя 2023, 09:57
Кто нибудь знает как проверить не разбирая печку?
po4takirov
Re: Ужасно холодно
Сообщение alex324 » 22 ноя 2023, 12:39
Была такая тема, возможно, поможет
Тема: Климат не греет (открутилась заслонка)
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
