Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение ВЕЛ » 04 фев 2021, 10:26
У меня недавно помпа подогревателя Северс + накрылась, который
я поставил вместо самовара ЕГР. Ну, делать нечего, выкинул его и
соединил шлангом напрямую этот разрыв. Причём раньше там стояли
переходники, снижающие диаметр пшланга, подключаемые к штуцерам
подогревателя. Т.е. мало того, что помпа подогревателя снижала
скорость прохождения жижи, так еще и диаметр был заужен.
Но!
Залит был G12+ красный, причём я его раза три обновлял, в связи
с заменой радиатора охлаждения, и ещё, когда турбину менял, частично
заменил. И если поначалу он был грязного цвета, то после всех вот этих
нескольких замен он стал чистым, красным, как будто только залили.
Так вот, в салоне было тепло! Единственное, иногда на трассе, если
за бортом было ниже 15-20 мороза, становилось чуть прохладнее.
Но стоило крутануть ручку температуры, и сразу становилось теплее.
Так вот, после удаления подогревателя в цепочке и восстановления
правильного диаметра шланга, в машине стало реально очень жарко.
Ну очень! Даже езда на скорости не влияет на температуру в салоне.
Добавлено через 15 минут 15 секунд:
И кстати, наличие\отсутствие ЕГР и самовара также будут
влиять на работу печки.
Хотя...
По идее, это будет дополнительный подогрев ОЖ в тех режимах,
когда клапан открыт, и газы поступают на вход. И по утверждению
специалистов автопроизводителей, снижают температуру горения
в камере сгорания.
Убрав ЕГР, температура в камере повышается, но от этого и опять
же, становится горячее ОЖ, и печка не должна быть обделена теплом.
:D
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение DiCh » 04 фев 2021, 19:35
ЕГР не снижают температуру, а увеличивают время горения топливной смеси.
DiCh
Re: Ужасно холодно
Сообщение ВЕЛ » 04 фев 2021, 20:31
Но самовар то хоть дополнительно греет ОЖ при живой EGR? :D
ВЕЛ
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 05 фев 2021, 08:07
ВЕЛ писал(а):Но самовар то хоть дополнительно греет ОЖ при живой EGR?
на самых первых дорестайлах - нет.
Потом, кторые пошли с 2004 года - там да.. самовар стоит
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение ВЕЛ » 05 фев 2021, 09:54
Кстати, жителям холодных регионов вполне можно было бы использовать
часть купированной системы ЕГР рестайла, во благо подогрева салона.
Оставить самовар, но сделать переделки. Отвод охлаждённых газов,
который входит во впускной коллектор, развернуть обратно, с надетой
жаро-изолирующей тканью, прямо рядом с той, что сейчас впускает газы.
но пустить трубку дальше, и вварить её после катализатора, введя
штуцер под острым углом, кончиком в сторону задней части авто.
Получится эдакий эжекционный насос, высасывающий остывшие
газы после самовара.
Сам клапан убрать нафиг, заглушив пластиной место его присоединения
на впускном коллекторе.
Газы будут циркулировать с максимально возможной скоростью, ОЖ
будет греться по максимуму и сразу поступать в печку.
ВЕЛ
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 05 фев 2021, 15:31
ВЕЛ писал(а):Надо отщелкнуть левую вертикальную декоративную планку
центральной консоли, что ублока климата\магнитолы, и кажется, если
мне не изменяет память, открутить саморез на коленной
декоративной накладке под рулём, саморез, который справа внизу.
Плюс открутить всю черную планку с прорезью.
Уточню:чтобы снять эту планку с прорезью,придётся ещё открутить и опустить всю панель под рулём,т.к. эта планка держится на 4-х саморезах ,два под декоративной накладкой и два слева за этой панелью.
Плюс ещё клипса, примерно посередине этой планки.
Сегодня первый раз решил сделать ревизию.Реально грязи там много было и на датчике и на вентиляторе и в самой нише.Продул компрессором,промыл спиртом и снова продул.
Завтра мороз обещают,интересно будут ли какие изменения в работе климата.
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Corsar » 19 фев 2021, 12:57
Всем доброго времени суток!
С приходом холодов обратил внимание, что плохо греет печка. Заменил радиатор печки, термостат - эффекта нет (ну очень маленький). При температуре за бортом -15-20 - температура ОЖ максимум 73, стоит встать на холостые, опускается до 62-60.
Куда копать, что еще смотреть?
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Medved76 » 19 фев 2021, 14:33
Никогда не испытывал проблем зимой. Вот стандартная настройка.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Махно » 19 фев 2021, 14:36
22 это хороший оптимум,теже цыфры юзаю))
Добавлено через 43 секунды:
Хотя Соря трудно натопить :D
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Barbare » 19 фев 2021, 15:20
Corsar
Утеплять. Между радиаторами ставить картон, закрывать отверстия в бампере, решетке капота, интеркулер. Большой эффект дает укрытие двигателя снизу. Я живу в северном регионе на плоскаче(нет подьемов) снимаю пропеллер на всю зиму, в оттепели до минус 5 вытаскиваю картон, иначе в пробках температура растет. На стоянках на ХХ включать забор воздуха с салона, так температура если двигатель утеплен, падает медленнно либо вообще не падает.
Barbare
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Corsar » 19 фев 2021, 18:04
В принципе так и делаю. Но раньше такого не замечал. Рабочая температура ОЖ держалась в районе 83 градусов. А теперь спасает только включенный Бинар
Corsar
Re: Ужасно холодно
Сообщение Barbare » 19 фев 2021, 23:00
Corsar
Может с вискомуфтой чего произошло ? Термостат хороший, оригинальный ? Ну допустим машина держала температуру, а в следующий сезон как-то не очень при тех же условиях. Термостат, хорошо промытые или замененные радиаторы, вискомуфта пропеллера ?
Barbare
Re: Ужасно холодно
Сообщение brhr » 20 фев 2021, 10:52
а у меня после замены радиатора отопителя в салоне жара, но только когда ставлю на HI, если в режиме авто и допустим градусов 28-29, как то неадекватно греет, даже при сильном минусе. Хотя раньше вроде вопросов не было.
Из-за чего может начать чудить климат? может не подключил что при сборке?
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Re: Ужасно холодно
Сообщение DiCh » 20 фев 2021, 12:28
Заслонка заедает, сервопривод неисправен, неисправен датчик температуры в салоне.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд:
Corsar писал(а):При температуре за бортом -15-20 - температура ОЖ максимум 73, стоит встать на холостые, опускается до 62-60.
В сторону термостата. Видимо рано начинает открываться. Не должен открываться большой круг (циркуляция через радиатор), а на малом круге мотор и с вентилятором прогревается до 70-80С
DiCh
Re: Ужасно холодно
Сообщение Alex K » 20 фев 2021, 13:11
Так печка салона много тепла из контура ОЖ вытягивает, почему почти не пишут при каких оборотах салонного вентилятора происходят замеры? Если климат накрутил скорость на предпоследнее или последнее значение, то без дополнительного подогрева бинаром на холостых оборотах температура ОЖ спокойно падает с 80 до 65-67 градусов минут за 7-8 стояния (на улице -20-25 градусов, термостат на 88 градусов, с родным было аналогично). ЕГР живой и рабочий.
Alex K
