Замена фильтра салона
Сообщение runner_Perm » 06 июл 2006, 14:03
Фильтры дорестайл:
Замена:
Отсоеденить бардачек, так что бы его не сломать или не сломать сами шарниры на панели (тогда прийдется новую машину покупать шутка). Крепление там действительно очень жесткое, я бы сказал даже очень. И так:
1) Открываем бардачек. С права капроновая стропа есть амартизирующая открывание. В чуть , чуть приоткрытом положении, надо с правой стороны рукой натянуть эту стропу на максимум и далее продеть в отверстие планку которая и удерживает этоу стропу. Находится она на правой стенке бардачка.
2) Самое сложное. Отстегнуть бардачек. Там обычные пластмассовые застежки-шарниры и надо просто усилиемпопытаться отсоединить сначала один, затем второй. Отсоеденяются они очень тяжело, по этому лучше отсоеденять их по очереди, когда бардачек открыт. Надо рукой насщупать снизу паз и определить направление в которое надо тянуть бардачек. Я сначала отстегнул правую петлю, затем левую. Но будте осторожны можно сломать как петлю, так и само крепление на панели, тогда капец полный.
3) После того, как отсоеденили петли, бардачек не выходит. Надо сдавить к середине его края, как бы сжать его. И тогда он вытаскивается совсем.
4) Ну а далее уже все как написано в теме с аналогичным названием. Откручиваем две гайки и снимаем среднюю планку. Хотя и она просто так не выходит, надо применить некоторое усилие т.к. болты мешают свободному ее выниманию и надо немного сдавить эту планку в бок и потянуть ее крепление на себя. В общем вынимается силой.
5) По середине видеим вертикально расположенную пластмассовую пластинку. Ее защелка с низу. Просто рукой насщупываем ее низ и тащим на себя и она отстегивается и вынимается в низ.
6) Все открывается ниша для установки фильтра.
7) Когда будете устанавливать фильтр обратите внимание на стрелку воздушного потока на фильтре. Поток воздуха направлен С ПРАВА НА ЛЕВО и именно так надо установить фильтр.
Фотографии Тема: Замена фильтра салона, Сообщение #1032053, Автор: Bel-lex
Фильтры рестайл:
Оригинал 97133-2E910
Замена: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... NCBj2LoSJo
1. TSN 9.7.624 Фильтр салона, угольный
BlkDem писал(а):Вот такой крайний раз ставил:
97624 TSN
За свои 200 с небольшим руб, считаю, весьма приличным. Пропитан, хорошо проклеен; вошел с приличным усилием. Я б даже сказал, пришлось повозиться с установкой в кассету.
В дальнейшем буду их брать. Рекомендую.
2. PARTS-MALL PMB-014
runner_Perm писал(а):Заказал фильтр PARTS-MALL PMB-014.
Сам фильтр добротный. Однако по ширине на пару мм уже рамок. Пришлось зафиксировать валиками из салфеток. Длее фото.
3. KNECHT/MAHLE LA444S (аналог 97133-2E910)
Понравился больше всего (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Поставил сегодня клубню KNECHT/MAHLE LA444S (аналог 97133-2E910). Сделано в Германии :!:
Подошел идеально. Торцы просто обрезаны, никак не обрамлены. Как на оригинале впрочем. Материал очень тонкий, легкопродуваемый.
С печки должно дуть отлично ))
Можно смело брать.
[spoiler]Изображение
4. AMD AMD.FC15
Всё отлично (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Фильтр салонный AMD AMD.FC15 = 185 руб
5. Fortech FS-047C
не понравился, длина больше чем надо, плохо лежит в форме, очень плотный материал (с) Gubkin
http://i9.pixs.ru/storage/8/9/8/IMG4508 ... 422898.jpg
http://i9.pixs.ru/storage/9/0/0/IMG4511 ... 422900.jpg
http://i9.pixs.ru/storage/9/0/5/IMG4509 ... 422905.jpg
6. SAKURA CA-28210
Отлично (с) Gubkin
Gubkin писал(а):прикупил салонный фильтр SAKURA CA-28210 = 163 руб
Достоинства:
1) Упакован в пакет
2) Торцевые поверхности обклеены идеально (не рваные ошмётки как в Fortech)
3) Цена
4) направление движение воздуха (в Фортек такого нету. В AMD есть, но только на одном картридже из двух... )
Недостатки
1) По габаритам есть вопросы. Небольшие щели по ширине фильтра.
7. FILTRON K12892X
Отлично
Кстати, мнение поменял, что края обрезаны как-то не так. (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Пришел фильтр салона K12892X FILTRON
Концы обрезаны как-то подозрительно просто... :shock:
Шляпа какая-то
Описание от Nikolay0812 Тема: Замена фильтра салона, Сообщение #1454826, Автор: Nikolay0812
Важное замечание для владельцев рестайлов: при замене фильтра (многие на зиму снимают фильтр) не выкидывайте пластиковые защитные кожухи! Новые фильтры идут без них! Когда придет время установки нового фильтра, придется покупать кожухи. А они не слишком дешевы, их два разных. Коды: 1. 972342E900 2. 972442E900 Средняя цена каждого около 600 руб.
Последний раз редактировалось runner_Perm 06 авг 2015, 15:14, всего редактировалось 9 раз(а).
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Замена фильтра салона
Сообщение Nikolay0812 » 26 июн 2015, 15:06
Gubkin писал(а):Капроновая сетка для увеличения жесткости ребёр. Нигде такого в салонниках не встречал!
Попадались такие,производителя сейчас не вспомню(но то же -из супер.бюджетных :D )Фильтрующий материал на стеклоткань похож,не думаю что это для усиления ребер....скорее-для удешевления :(
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Cacktus » 26 июн 2015, 15:22
Gubkin писал(а):Из неиспробованных взял бы ещё проверить
YUCA-051 YUIL Filter
Купил несколько разных.
YUCA-116 - говно, только от крупной пыли поможет.
Нетканый материал настолько рыхлый, что они применили армирующую сетку для прочности, иначе складки провиснут.
TSN 9.7.623 - середнячок, нетканый материал довольно рыхлый, но значительно толще, чем у Юки.
Doowon 971332E910 и Best1ts FC1007 одинаковые и имеют тонкий но плотный нетканый материал. Из этой выборки, пожалуй, они лучшие.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Gubkin » 26 июн 2015, 15:23
Nikolay0812 писал(а):но то же -из супер.бюджетных
наверное YUIL
Старый сакура за 10 тыс.км был забит в хлам. пыли 5 мм слой. Не продувался вообще. Явный перекат получился :D
Кто там по 30 ткм ездит на них ? :crazy:
Сообщение Драгун » 28 июл 2015, 19:26
Интересно. Позвонил в автодок... Поинтересоваться ценой салонного фильтра. Назвал ВИН-код... Ответ несколько, как бы это сказать по мягче, удивил. "По Вашему ВИНу у Вашей машины фильтр отсутствует" В смысле он в ней не предусмотрен... Как так?
Драгун
Сообщение Nikolay0812 » 28 июл 2015, 19:43
Драгун
Станислав,а ты за год что,ни разу фильтр салона не менял??? :shock:
Откинь бардачок и сам всё увидишь(там дел- секунд на 100,не больше :arrow: Тема: Замена фильтра салона, Сообщение #1032053, Автор: Bel-lex)
Сообщение Драгун » 28 июл 2015, 21:31
А на бензин дорестаил какие фильтра идут. номера дайте. Фильтр меняли ровно год назад. Старый владелец перед продажей... А как часто салонник надо менять? Просветите чайника))
Драгун
Сообщение Nikolay0812 » 28 июл 2015, 21:38
Драгун писал(а): как часто салонник надо менять?
В Саратове-5 тыс-максимум(летом-3-4тыс.),а в Самаре(судя по сообщениям Сани Губкина)-регламент тот же,т.к.обстановка с пылью не лучше :(
Драгун писал(а):А на бензин дорестаил какие фильтра идут
те же,что и на дизель :arrow: Тема: Салонный фильтр (дорестайл)
Сообщение Драгун » 28 июл 2015, 21:41
То есть надо закупать с запасом, благо они не дорогие. Пыли у нас тоже предостаточно. Я извеняюсь что не в тему... А воздушный фильтр также часто надо менять или реже?
Драгун
Сообщение Nikolay0812 » 28 июл 2015, 21:47
Драгун писал(а):А воздушный фильтр
На бензике можно совместить с регламентом по замене масла в двигателе,т.е.8-10 тыс.
имхо.
Дальнейшие уточнения-лучше в профильной теме (п.12 Правил форума) :wink:
Сообщение Драгун » 29 июл 2015, 10:33
Пытался бардак отсоеденить вернее его крышку... По указанной в теме схеме... 1. Ограничитель снял 2. Крепление правой стороны снял, все без проблем, а вот крепление левой стороны тянул во все стороны, какие возможно... Не хочет... силами мереться не хочу, а вдруг сломаю... Есть еще какие варианты? может на моем годе выпуска как-то по другому надо отсоеденять а не просто потянуть вверх?
Добавлено через 1 час 41 минуту 56 секунд:
Все снял)))
Драгун
Сообщение ВЕЛ » 29 июл 2015, 13:37
У меня любой салонный фильтр (штук 10 производителей перепробовал) убивается летом за 3 тысячи.
Прошлой поздней осенью, когда долго снега не было, убился за 2 месяца.
Зимой - тысячи 3,5 от силы выхаживает... Пылищи везде... Хоть и почти в лесу живем..
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Драгун » 29 июл 2015, 13:53
Тоесть за 8000-10000 км за год (столько я примерно сейчас накручиваю) фильтр надо менять примерно 3-4 раза? А еще вопрос как почистить кондей. Вытащил фильтр сегодня а там в гнезде где он стоит пыли и всякой мелочи... Как вариант мне сказали что на рынкх продается какой-то балон для чистки воздуховодов. Алгоритм как мне объяснили примерно следующий. Вытаскиваем салонный фильтр, прогреваем машину, в один из воздуховодов под переднеми седеньями впрыскиваем содержимое баллона пока не пойдет пена с грязью из других воздуховодов на панели и т.д. заетм опять включаем печку и сушим... Кто-нибудь сталкивался или чистил себе таким макаром?
Драгун
Сообщение Nikolay0812 » 29 июл 2015, 14:38
Драгун писал(а):А еще вопрос как почистить кондей
:arrow:Тема: Запах при включении вентиляции или кондиционера
Сообщение Драгун » 29 июл 2015, 15:58
Спасибо Николай за направление куда надо)))
Драгун
Сообщение Gubkin » 29 июл 2015, 16:17
