Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Zauber писал(а):Ну судя по твоим замерам температуры на входной и выходном патрубке печки, радиатор толком не работает. ИМХО:Не может вентилятор охладить его в два раза, если он полностью проходной и работает как надо. Попробуй на работающем ДВС понажимать на входной патрубок, как на крушу. Лучше на разогретом ДВС (в перчатке) и понаблюдай за изменением температуры выходного патрубка.
VNIKOLAI писал(а):Только ставь его насос после печки что бы откачивал, не надо радиатор продавливать.
Zauber писал(а):Только ставь его насос после печки что бы откачивал, не надо радиатор продавливать.
Стасан писал(а):заметно увеличивается с подключением насоса! но и заметно падает рабочая температура двигателя!
BlkDem писал(а): Реальный эффект дадут: промывка печки,
maximus200 писал(а):Уважаемые форумчане доброго времени суток всем. Прошу помощи в следующей проблеме. Летом 2018 года приобрёл sorento 2004 г.в. и все бы ничего до наступления холодов. Обнаружил что печка греет очень плохо. Прочитав почти всю ветку так однозначного ответа для своей проблемы не нашёл. Рассказываю все как есть: температура воздуха за бортом -5°. Двигатель прогрет до температуры 75° больше не прогревается входящий патрубок радиатора печки 65° выходящий 35° воздух который дует в салон 22°. Первые подозрения были на забитый радиатор или магистраль системы охлаждения, радиатор меняли год назад на новый по причине якобы его засора, теплее в салоне не стало. Патрубки системы охлаждения все чистые, сам радиатор печки продувается легко, фильтр салона новый, привод переключения заслонок проверил работает исправно. Основная помпа новая. Люди добрые подскажите пожалуйста в чем может быть проблема???
P.S. Сегодня менял основную помпу антифриз чистый, сама рубашка системы охлаждения тоже чистая, грязи и шлака нет.
stanislav писал(а): смущает: на прогретом двигателе я не наблюдаю движухи в расширительном бачке в виде струи жидкости
stanislav писал(а): пробка радиатора при откручивании не издает пшиков и прочее
