Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 06 фев 2018, 20:26
doc07 писал(а):Сначала 6-7 литров в радиатор, а остатки в расширительный бачек. Так?
Да,примерно так.Только желательно ещё прогнать потом всё для выхода воздуха.
Я обычно после замены ОЖ,как правило ещё пару дней по утрам на холодном движке проверяю(откручивая крышку на РАДИАТОРЕ) и при необходимости подливаю антифриз.
Потому как наличие антифриза в РБ (после замены ож)не гарантирует наполнение всей системы .
Следить за уровнем ОЖ в РБ,конечно нужно,НО только когда есть 100%-ная уверенность,что в системе нет воздуха.
Вроде всё подробно. :D
Более подробно-в профильной теме :arrow: Тема: Замена жидкости системы охлаждения Sorento BL
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Pavel85@mail.ru » 01 авг 2018, 09:45
Всем привет! -15 это тепло, у нас в эту зиму месяц минус 30-40 держалась погода. Хоть сколько грей, газуй вообще дует максим 20 градусов. Антифриз в порядке, печка промыта, все исправно. Просто в моей комплектации один радиатор и его не хватает. До минус 20 в машине тепло.
Pavel85@mail.ru
Re: Ужасно холодно
Сообщение Zauber » 08 окт 2018, 07:40
В дополнение к теме тепла в салоне могу так же посоветовать просто утеплить салон. В общем, года полтора об этом думал и в последний теплый день этого года сподобился)). Все произошло как то само собой - не хотелось ехать домой, т.к. делать там было нечего, а погода была просто шикарная.
Итак, купил в строительном магазине вот такой Пенофол (http://ogne-teplo-zaschita.ru/penofol-f ... ushhijsya/) фольгированный с клеевой основой. Купил 3 погонных метра. Ширина стандартной полосы 1,2 м. Толщина материала 1 см. (толщина была разная, но я выбрал естественно максимум)). Материал не впитывает влагу (что есть очень гут)). Нарезается обычным офисным резаком просто зашибись и быстро.
Раньше боялся разбирать двери (что бы что то не сломать), но как показала практика разбирается она на ура. Нужна только штатная отвертка (крест/шлиц) и чем поддеть резиновые коврики в ручках. Обклеил Пнефолом изнутри все шубы дверей снизу и сверху усилителя (усилитель не обклеивал, дабы не оставить там воздуха. Снизу необходимо оставлять сантиметра полтора-два, для "продыха" дверей, что бы не закрыть вентиляционные отверстия. Так же Пенофолом заклеил тех отверстия в раме дверей. Немного наклеил и на сами карты (немного из отходов). Клеится он мощно, т.е. клеевой состав добротный, только перед поклейкой поверхность нужно очистить от пыли и желательно обезжирить (на что у меня была бутылка обезжиривателя в гараже). Короче обклеил все двери, снял обшивку багажника и обклеил задние крылья. Это в первый день. Времени заняло часа 3-4. На утро (руки то чешутся)) снова в гараж и остатками заклеил технологические проемы капота между ребрами жесткости под штатной шумкой, а так же разобрал и заклеил крышку багажника.
Теперь мой салон превратился некое подобие термоса)) Полагаю, что к зиме готов.
Дело даже не в неработающей печке. Печка то у меня нормально работает. В прошлом году промыл и заменил антифриз. Просто в сильные морозы чуть заглушишь машину, сразу от двери в колени холодом отдает. Бесило страшно. Теперь полагаю зимой будет теплее, а летом прохладнее.
Бонусом ко всему, хотя я не стремился за этим - шумоизоляция салона стала на голову выше. Динамики стали даже по другому играть. появились даже какое то подобие басов на моей беспонтовой, старой, виндовой, китайской голове. На ходу даже кочки меньше слышно. Двигатель стал урчать по другому, солиднее что ли)).
В общем, давно я не получал столько удовольствия от проделанного всего за 5000 тенге (на ваши - 1000 руб). Эх, еще бы потолок....
Кстати, Пенофол очень легкий. Вес машины увеличился примерно на грамм 800-900)))). Даже весь дверей не изменился, только звук закрытия.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Corsar » 19 дек 2018, 09:13
Всем доброго времени суток.
Задумался я о промывке радиатора печки и возникли вопросы:
1. У нас (дорейстал) какой радиатор печки - алюминий или медь?
2. Каким раствором (состав и процентовка) производить промывку?
3. Шланги какого диаметра использовали?
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 19 дек 2018, 12:57
две недели назад печку мыл.
Шланги на 16.
Печка - аллюминий
Мыл - 5л воды и 150гр лимонной кислоты.
Вода постоянно грелась на плитке в ведре
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Corsar » 19 дек 2018, 13:06
keksoid
Тёзка, а какой насос (помпу) использовал? Результат есть?
Corsar
Re: Ужасно холодно
Сообщение Sav123 » 19 дек 2018, 19:20
Недавно тоже мыл печку, дуло холодным на водителя, теплым на пассажира.
Первые 2 раза мыл лимонной кислотой из расчета 6 пакетиков по 80 гр на 6 литров воды, грел на газовой плите почти до кипения, гонял по 2 часа, никакого эффекта.
Почти решился на покупку нового радиатора.
Где то в теме нашел про промывку электролитом, хуже, думаю, все равно не будет, нагрел его на батарее до сильно теплого состояния и залил в радиатор на 1,5 часа, после промыл дистилированной водой и снова лимонной кислотой.
Дней десять уже езжу в тепле. Сколько градусов дует не знаю, замерить не чем, но при -18-20 на улице по трассе езжу в футболке.
Но, правды ради, нужно сказать, что дующий на пассажира воздух все равно горячее чем на водителя. Может можно домыть до одинаковой температуры с обоих сторон, но пока меня устраивает и лень по новой всю эту конструкцию собирать, поэтому оставил так.
Sav123
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: Кореец, теперь с фаркопом, на H&R+45
Re: Ужасно холодно
Сообщение Corsar » 19 дек 2018, 19:29
Sav123
Сколько электролита понадобилось?
А то нашел в Мурманске только одну контору, которая согласилась промыть лимонкой, но сразу оговорились, что эффекту ни разу не наблюдали от нее
Corsar
Re: Ужасно холодно
Сообщение VNIKOLAI » 19 дек 2018, 19:33
Sav123 писал(а):Недавно тоже мыл печку, .... поэтому оставил так.
Привет - заслонку посмотри со стороны водителя.
Может не полностью закрывает поступление холодного воздуха.
Тут раздел есть про печку и заслонки, посмотри может что и есть для тебя.
Крана на системе отопления нету.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Sav123 » 19 дек 2018, 20:23
VNIKOLAI писал(а):заслонку посмотри со стороны водителя
Спасибо, но это первое, что было сделано.
Sav123
Re: Ужасно холодно
Сообщение Corsar » 19 дек 2018, 20:42
Александр, повторю вопрос - сколько электролита понадобилось? Разбавлял или так заливал?
Corsar
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 20 дек 2018, 05:44
Corsar писал(а):насос (помпу)
Газелевскую.
Вымыло очень много грязи. Результат есть. Положительный.
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение Sav123 » 20 дек 2018, 07:54
Corsar писал(а):сколько электролита понадобилось? Разбавлял или так заливал?
Брал 2 литровые бутылки, но по факту а радиатор влезло даже меньше литра.
Лил как есть, не разбавлял. Делал все на улице при температуре -6 градусов.
Sav123
Re: Ужасно холодно
Сообщение Стасан » 20 дек 2018, 20:55
я писал что промывка помогает не надолго! промывал и лимонкой и каустиком и электролитом, хватает эффекта на пару месяцев! меняйте радиатор печки и будет вам счастье, и промывать всю систему надо перед заменой радиатора печки :D :D
00 :D
Стасан
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение topstas » 21 дек 2018, 10:21
народ как определить работает ли муфта или нет. Проблема с системой климата какая то непонятная. В машине зимой холодно а летом жарко. Из системы зимой дует очень слабо теплый воздух а летом еле охлажденный и в малом объеме, при этом когда поворачиваешь на лево начинает дуть нормально, как только совершил поворот система снова работает некорректно.
topstas
