Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Shum33 » 19 янв 2017, 22:51
Я от всей души поздравляю всех с наступившим новым годом и ни в коем случае не хочу ни кого обидеть, кто пишет в этой теме свои мысли.
НО хочу сказать тем, кто столкнулся с проблемой холодного воздуха из печки своего Соренто.
КОРОЧЕ не парьте мозги и меняйте радиатор печки, все проблемы из-за него.
У кого нет денег или возможности поменять радиатор печки, тогда пробуйте его промыть ( не всегда помогает)
У кого есть возможность и финансы, сразу меняйте радиатор печки.
Это конструктивная особенность автомобиля.
Все рассуждения на тему замены термостата, промывки системы, имеют смысл быть уже после того, как вы поменяете радиатор. Можно для успокоения души в выходные дни поковыряться в машине и доставить себе удовольствие в проведении времени в гараже (попить пиво, поговорить о машинах и о бабах и мн.др.)
Только кардинальные меры позволяют добиться результата.
Спасибо за внимание.
p.s. у меня дул холодный воздух со стороны водителя и теплый со стороны пассажира, я пытался исправить ситуацию промывая печку, заменил антифриз, заменил термостат, картонками утеплил радиатор охлаждения, накрыл мотор одеялом и все без толку. От бывшего владельца достался подогреватель "обешпехер" и он не помогал. Сделал все сам. (поменял антифриз и термостат, промывал печку и утеплял подкапотное пространство и все без толку.) Меняйте радиатор печки и ни кого не слушайте. кому-то покажется накладно по деньгам, но это единственный способ добиться тепла в салоне.
Всем мира и тепла)))))
Shum33
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Яркое серебро
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 19 янв 2017, 23:06
Shum33 писал(а):У кого есть возможность и финансы, сразу меняйте радиатор печки.
Если это "конструктивная особенность",то как может помочь замена одной оригинальной детали на такую же,но новую?
Shum33 писал(а):у меня дул холодный воздух со стороны водителя и теплый со стороны пассажира, я пытался исправить ситуацию промывая печку, заменил антифриз, заменил термостат, картонками утеплил радиатор охладдения, накрыл мотор одеялом и все без толку.
Вот тут описана эта проблема и способы её решения :arrow: Тема: На водителя дует горячий воздух, на пассажира - холодный
радиатор там ни при чём.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Igor_Ryazan » 20 янв 2017, 09:28
Поддерживаю мнение о замене радиатора. Старый тоже пытался летом промыть по причине холодного воздуха прошлой зимой со стороны водителя. У пассажира было более менее. При промывке напор что туда, что обратно был ОК. Толку 0. После замены в пробках Москвы этой зимой в машине тепло. Климат стоит на 24 С
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 20 янв 2017, 10:27
Igor_Ryazan писал(а):При промывке напор что туда, что обратно был ОК. Толку 0.
Вот, это как раз и основной довод для замены радиатора. Если напор при промывке - что вход-выход, что выход-вход, хороший, а тепла ноль, это говорит о сломаной перегородке в верхнем бачке и вода циркулирует только через первый бачок. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 20 янв 2017, 16:46
Igor_Ryazan писал(а):Поддерживаю мнение о замене радиатора.
Я поменял на новый оригинальный, заменил термостат на 88*С и всё без толку. Вопрос что дальше?
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
все заслонки также проверены, и всё работает, а проблема в том что циркуляции ОЖ нет ну просто нет, помпу тоже снимал состояние как новое
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 20 янв 2017, 23:46
Алекс12 писал(а): всё без толку
Совсем ноль, и радиатор не горячий? Не знаю, чуда в технике не бывает, может заглушки какие не вытащил? :D Смотри тогда дальше по трубкам, где антифриз циркулирует.
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение ILdarIKUS » 06 фев 2017, 18:27
Салют!!!
Вопрос такой вчера на экзисте нашел деталь за номером 97191-3E000 и названием "отопитель салона в сборе"
это электро тэна?
Проблема у меня в том, что при езде по пробкам или долгом стоянии на месте двигатель остывает двигатель остывает и начинает дуть холодный воздух (ну и пока машину не прогреешь утром, дубарь невыносимый).
ILdarIKUS
Re: Ужасно холодно
Сообщение Igor_Ryazan » 06 фев 2017, 19:32
Но ведь чудес не бывает. Значит где то что то не так. У меня после 10 минут движения при -17С сегодня уже СОВСЕМ не холодно. Да, прогревается гораздо дольше бензинок, но при движении по трассе снимаю куртку. В Москве в пробках НИКОГДА не дует холодным. После того как салон прогреется, климат сам ограничивает температуру воздуха из печки, даже при движении.
Igor_Ryazan
Re: Ужасно холодно
Сообщение КСЛ » 05 июл 2017, 22:35
batyapskov Добрый день. Купил не давно соренто, под торпедой булькает пипец................ Исходя из форума у вас была подобная проблема. Как вы её решили?
КСЛ
Доп. информация: Жесть... У меня их 2 штуки. Ещё и VW коррадо VR6
Re: Ужасно холодно
Сообщение didjer » 09 июл 2017, 11:50
Если булькает в салоне - значит в системе есть воздух. Следовательно где-то утечка. Скорее всего уже в голове. Головка без датчика температуры. Когда где-то фриз уходит она первая страдает...
didjer
Доп. информация: Limited
Re: Ужасно холодно
Сообщение КСЛ » 13 июл 2017, 22:37
Спасибо за ответ, как лечить это дело?
КСЛ
Re: Ужасно холодно
Сообщение КСЛ » 25 сен 2017, 19:26
Подсасывало воздух через трещину в радиаторе, тосол там же вытекал. Заменил радиатор, счастье
КСЛ
Re: Ужасно холодно
Сообщение Kangaz » 10 окт 2017, 20:10
Товарищи одноклубники выручайте, где можно в питере на Сорь купить термостат на 88 градусов облазил уже все сайты и не фига не могу найти, если кто покупал или знает где купить поделитесь инфо плиз а то уже крест на печке ставить решил, уже и промыли систему охлаждения, и радиатор печки менял, заслонки смотрел все норм, фильтр менянный салонный. Осталось только мысли по поводу термостата и помпы, возможно что это поможет или нет? При максимальной температуре на климате 32 еле греет не больше 10 градусов примерно.. :( :cry: Патрубки все горячие.
Kangaz
Доп. информация: Чип-тюнинг от Андрея-13. Колеса 245/75/16 Резина Cooper Discoverer ST Max. ЕГР Заглушен! Установлены пружины комфорт от Влада. Аморты Koni Heavy Track.
Re: Ужасно холодно
Сообщение SDT-lmu » 11 окт 2017, 02:32
Может все дело в заслонках? Провернуло шестеренку в их управлении?
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Gubkin » 11 окт 2017, 07:15
Kangaz писал(а):Осталось только мысли по поводу термостата и помпы
термостат причем ? малый круг всегда циркулирует
сдерни патрубок с печки который ближе к правому крылу, должен напор нефиговый бить на ХХ, сразу видно помпа работает или нет
не обожгись есссно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
