Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: УЖАСНО ХОЛОДНО
Сообщение Alex077 » 15 дек 2008, 11:14
При появлении первых морозов, довел уровень антифриза до максимальной отметки. Эфект заметен.
У меня тоже 2002 года. Жалоб на холод нет.
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Re: Ужасно холодно
Сообщение ЛЁХА123 » 15 дек 2008, 13:50
Я уже проверил все варианты какие только можно. Сам немного соображаю в машинах вроде всё в порядке и норма антифриза и чистота салонного радиатора вместе с фильтром . У меня остался только один вариант . Вот думаю на помпу может в ней проблема. Ну,а пока думаю в Новосибе -25 .
ЛЁХА123
Re: Ужасно холодно
Сообщение Юрик0906 » 15 дек 2008, 15:32
в позапрошлом году при -35 не замерзал. Машина одногодка с твоей. На зиму вообще снимаю фильтр салона - нечего ему фильтровать, лучше греться.
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Re: Ужасно холодно
Сообщение yrasik » 15 дек 2008, 20:50
ЛЁХА123 Возможно что то с помпой.На девятках часто встречалось из за плохого тосола проворачивало крыльчатку.А бывало что крыльчатка полностью растворялась в тосоле.Видел собственными глазами не один раз.
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Re: Ужасно холодно
Сообщение grandlion » 15 дек 2008, 21:17
А разве при этом двигатель не начинает перегреваться?
Если тосол плохо гоняется по системе, то патрубок обратки врядли будет сильно греться. Но вот двигатель точно должен перегреваться.
Единственное что мне приходит на ум это либо термостат всегда открыт, поэтому долго греется, либо не до конца открывается кран радиатора печки.
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Re: Ужасно холодно
Сообщение limyha » 15 дек 2008, 21:22
А есть ли кран печки??? :)
А я говорил - не сезон еще...
limyha
Доп. информация: цвет серебро, Webasto Thermo Top Evo 5 дизель, автобокс Terra Drive 440, чип тюнинг "ЧИПСПб" Пружины H&R +45
Re: Ужасно холодно
Сообщение grandlion » 15 дек 2008, 21:29
Ну по логике должен быть, ведь радиатор кондея и радиатор печки вроде как в одном месте стоят обычно.
Али я не прав? :oops:
Просто когда работает кондей то печка отключена и тосол гонится тока через двигатель, а когда наоборот то должен гнаться через радиатор в воздуховоде.
Кажись совсем не выгодно во всех отношениях делать двойную систему подачи воздуха в салон.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Re: Ужасно холодно
Сообщение LEO » 16 дек 2008, 00:50
grandlion писал(а):Просто когда работает кондей то печка отключена и тосол гонится тока через двигатель
Не факт. Утверждать не буду, но есть вариант установки заслонки подмешивания.
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Ужасно холодно
Сообщение КОРЕШ » 16 дек 2008, 09:17
Скорее всего крана нет - через радиатор печки тосол бежит постоянно. А вот за количество подачи воздуха отвечает регулирующая заслонка. Может дело в ней. У меня на 10ке был такой баг - клинило заслонку.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение grandlion » 16 дек 2008, 11:01
Воплне возможно. :)
Просто в моей старой машине стоял водяной клапан, который кажись и перекрывал подачу тосола в печку в режиме охлаждения. :oops:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Re: Ужасно холодно
Сообщение Ali » 16 дек 2008, 13:03
Спешу поделиться! При -15 из воздуховодов идет ЕЛЕ ТЕПЛЫЙ (но не ГОРЯЧИЙ) воздух. Фильтр уже снял. Вижу две возможных причины происходящего:
1. Не полностью закрывается заслонка управляющая водушными потоками (Если так, то подскажите ее месторасположение и доступ. - кореец 2004.)
2. Как-то прорвало шланг тосола ведущий в радиатор и потерял почти весь объем ОЖ. Шланг заменил, ОЖ залил, при прогретом движке со снятой крышкой расширительного бачка прогазовал - пузырения не наблюдал. Но вот есть подозрение - не засела ли воздушная пробка где-нибудь в области радиатора печки? Если кто знает методы диагностики и борьбы с напастью - отпишитесь.
Сомнение - есть признак интеллекта!
Ali
Re: Ужасно холодно
Сообщение Alex077 » 16 дек 2008, 13:52
Сегодня -7. Через 5 минут медленной езды уже теплый воздух. На всех машинах держу зимой уровень антифриза на отметке макс. Если меньше, замечал, что печка греет хуже. Возможно это связано со схемой расположения радиатора, бачка и печного радиатора.
Alex077
Re: Ужасно холодно
Сообщение Ali » 16 дек 2008, 18:34
Не, господа, а че так пассивно? Зима че, не во всех регионах?
Ali
Re: Ужасно холодно
Сообщение ShineOn » 17 дек 2008, 00:44
Ali писал(а):Зима че, не во всех регионах?
В Москве сегодня только первый день -5С, до этого выше нуля было.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Ako » 17 дек 2008, 09:58
Alex077 писал(а):Сегодня -7. Через 5 минут медленной езды уже теплый воздух.
А что показывает датчик температуры? У меня за 5 минут езды в пробке (выезжаю со стоянки и упираюсь в пробку) стрелка не поднимается даже до 1 отметки.
Ako
Доп. информация: Были Соренто 2,5 ТД 2002 г. Limited; Соренто 3,3 TOD, AT 2007 г.; Мохав 3,0 ТД 2010 г.
