Иногда бульканье в салоне справа после остановки двигателя
Re: Иногда бульканье в салоне справа после остановки двигателя
Сообщение ShineOn » 25 ноя 2008, 00:17
RodRigeS, поаккуратнее с излишним цитированием. В другой раз сообщения будут удаляться.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение dleo » 25 ноя 2008, 10:57
Последний раз редактировалось dleo 25 ноя 2008, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Сорента Сонечка
dleo
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Сообщение dleo » 25 ноя 2008, 10:59
dleo писал(а):
RodRigeS писал(а):
Устиныч писал(а):Похоже на булькающий под температурой тосол.
А на сколько отчетливо должен просматриваться уровень, внешне? У меня его вобще не видно (думал это нормально, похоже он действительно стал матово-желтым). Недавно палочкой замерял уровень и доливал тосола 300мл :D
Ага, ага, братцы, всё как Вы пишете - иногда булькает иногда нет. Бывет что и тикает. Походу, это нормальное явление. Насчет антифризу... там вообще то на бачке есть и минимум и максимум, бачок довольно светлый, ну не совсем, но видно же, что там что то налито, где темная часть кончается, там и верх жидкости. А зачем палочкой то? Это вообще во всех машинах так, что нолито, должно быть видно :wink:
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение OEV » 25 ноя 2008, 11:14
На 406 после остановки всегда булькало - это перепускной клапан на топливо. Может у Соренто на зебинках тож самое?
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение shuher » 25 ноя 2008, 11:47
Была у меня подобная ерунда на субарике стареньком 94 года - "эх давно это было :) "
После перегазовки, при кик дауне, после того как заглушишь слышалось бульканье в радиаторе печки.
Время от времени (примерно раз в неделю по 50 гр.) приходилось восстанавливать уровень ОЖ в радиаторе. Мыслей было море от плохого качества радиаторной крышки (менял несколько раз), до пробоя прокладки ГБЦ :shock: (проверить не сложно, если есть желающие могу рассказать). Причём антифриз никуда вроде не девался - вдувал необходимое до уровня количество из расширительного бачка. Так вот, о чём это я, ах да! Всё оказалось довольно просто, треснул радиатор, да ещё в таком месте, куда подлезть невозможно. После остывания двига воздуху было легче чем ОЖ всосаться в контур системы. При работе двигателя место трещины просто потело. Замена радиатора всё вылечила.
ИМХО как один из вариантов разгерметизация контура охлаждения.
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение ShineOn » 25 ноя 2008, 11:50
dleo, поаккуратнее с излишним цитированием. В другой раз сообщения будут удаляться.
ShineOn
Сообщение EugeneB » 25 ноя 2008, 12:40
булькает. только когда тепло. забил. хотя очень хочу почистить дренаж кондея. у меня дома в сплите иногда такое бывает. очень редко.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение Седьмой » 25 ноя 2008, 12:46
Это бульон :shock: булькает... :D
Ну типа пошутил, на самом деле - фреон в системе - и это норма, т.к. булькает с самого начала после заправки.
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение sam002 » 25 ноя 2008, 14:58
Если только в холодное время, то 99% это полувебаста, у меня тоже булькает, она как раз и стоит по правой стороне из салона, и ее слышно и снаружи.
sam002
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 25 ноя 2008, 16:29
Булькает постоянно,после заглушения двигателя.С самой покупки,вот уже 8 месяцев.Сперва испугался...потом привык...Всё фунциклирует нормально.Уровень охлождайки в норме,кондёр холодит,печка греет,климат-контроль живёт своей загадочной,неподвластной человеческой логике, жизнью...Всё в норме...
Не стал забивать себе голову.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение dleo » 25 ноя 2008, 17:30
КОРЕЕЦЪ писал(а):Булькает постоянно.......Уровень охлождайки в норме,кондёр холодит,печка греет,климат-контроль живёт своей загадочной,неподвластной человеческой логике, жизнью...Всё в норме...
Вот именно, климат живет своей жизнью но все при этом работает :) А ГБЦ, вебасты или полувебасты на сколько я понимаю, это удел дизелей
dleo
Сейчас 66000
Что журчит в районе бардачка?
Сообщение zaeff » 20 июн 2009, 18:57
Давно уже заметил (поначалу даже заволновался), что после остановки и выключения мотора в районе бардачка чтото журчит. Как будто жидкость какая стекает. Сам додуматься не могу. Кто еще замечал такое?
zaeff
Доп. информация: кореец, TLX
Re: Что журчит в районе бардачка?
Сообщение Санек » 20 июн 2009, 19:03
Сдается мне, что где-то там расположен испаритель кондея. А если не включать кондей, то после того как заглушиш тоже журчит?
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение Mexovoi » 20 июн 2009, 19:08
zaeff писал(а):Кто еще замечал такое?
у меня такая фигня. Мне ненадолго помогла перезаправка кондея. видимо воздух в системе.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение Sir Antony » 20 июн 2009, 19:12
Mexovoi писал(а): видимо воздух в системе.
оч похоже... У меня когда дырка в трубке была - там же журчало. Заменил трубку, перезапрвил, вроде щас нет звука.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
