Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 18 янв 2016, 22:36
keksoid писал(а): Ну чтоб как все быть
Давно пора. :lol: Одеяло не даёт быстро остыть двигателю, то есть если у меня поездка через 1,5 часа при -15-20гр., у двигателя температура как минимум +50, то есть - сел и поехал сразу, ну и в плане комфорта с 50 до 80гр. быстрее нагреется, плюс экономия топлива на прогреве. Короче, одеяло "весчь", второй год пользую. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Mr.Vladislav » 19 янв 2016, 05:36
Пришли морозы и опять в салоне "дубачина". Промывка радиатора печки дала эффект, но только до -10 за бортом. В салоне реально стало тепло. Но сейчас за бортом -28 и в салоне по прежнему холодно. Воздух вроде идет с дефлекторов тепленький, но этого не хватает. И еще заметил, что тепло идет с бокового водительского дефлектора и в ноги пассажиру, а вот с бокового пассажирского и в ноги водителю воздух прохладный. Короче крест накрест. Что за напасть с этими соренто. Где искать тепло? Причем температура двигателя 82 по мультику, что в минус 10 , что в минус 28. а вот температура воздуха из печки..... %) . Возникает вопрос, как тогда помогает вебасто в данной ситуации, если при одной и той же температуре ОЖ, температура воздуха из воздуходува слишком отличается.
Mr.Vladislav
Доп. информация: был Sorento BL, 2.5 TD (14Х л/с), TOD, AT, Limited, черная кожа, 2002г
Сейчас Mitsubishi Outlander G3, 2.4, 2013г
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 19 янв 2016, 07:27
Алекс12 писал(а):тепла как не было так и нет, и заслонки работают нормально, и мордой вверх заезжал чтоб удалить пробку, а толку ноль.
Нужны конкретные цифры. Методика замера в шапке.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 19 янв 2016, 08:20
Mr.Vladislav
Какую температуру ты выставляешь на климате?
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Mr.Vladislav » 19 янв 2016, 10:02
сейчас на максимуме 32, но по моему какую не выстави толку нету.
Mr.Vladislav
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 19 янв 2016, 12:55
Accent-58 писал(а):Нужны конкретные цифры.
Да какие там цифры, если из дефлекторов дует воздух что и на улице, просто холодный. Сегодня поставил ещё доп.помпу, тепло вроде пошло, но много не ездил, снегу подвалило не по детски.
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 19 янв 2016, 14:53
Mr.Vladislav
Смотри заслонки за бардачком, похоже болты раскрутились и заслонки работают,как хотят. А ещё вытащи фильтр и промой снаружи радиаторы,их видно если вытащить фильтр.Удачи!
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 19 янв 2016, 19:47
YAN писал(а): промой снаружи радиаторы
Вить и как ты их предлагаешь мыть ?
Просто шланг и напором воды ?
Лишнюю сырость в машине разводить ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 19 янв 2016, 19:54
keksoid
Нужно для начала промыть дренажную трубку, чтобы вода не пошла в салон. Сейчас продаётся столько химии для мытья радиаторов,что глаза разбегаются,какую выбрать? А дальше действовать по инструкции к средству. Хоть у нас и стоит фильтр,но на радиаторах образуется порядочные одеяло из пыли и пуха, как он туда попадает хз?
Re: Ужасно холодно
Сообщение Mr.Vladislav » 20 янв 2016, 05:59
YAN писал(а): А ещё вытащи фильтр и промой снаружи радиаторы
фильтра уже давно нету, как снег лег))) а вот как промыть радиатор печки снаружи ума не приложу, он ведь прикрыт радиатором кондея.
YAN писал(а):Смотри заслонки за бардачком
Заслонки посмотрю, но по моему дело не в них. когда за бортом около 0, из дефлекторов очень горячий воздух дует. А сегодня вообще -32 за бортом, так в салоне только что пар изо рта не идет, а так очень прохладно.
Mr.Vladislav
Re: Ужасно холодно
Сообщение didjer » 20 янв 2016, 14:22
А я снял голову. Отдал на опрессовку. Заказал прокладку. По внешнему виду на ней не понятно нихрена. Видно только что цилиндр который первый от замка капота был мокрый. И свеча соответсвенно в нем обломилась, В других выкрутились отлично. Но из 3 оставшихся свечей только 2 работают. Надо еще две покупать.
Тут вот думаю, стоит ли новые болты покупать, они блин по 200 рублей 16 штук... Старые то, чем хреновы??? И самый главный вопрос: почему на всех прокладках которые я увидел, закрыты некоторые отверстия которые есть и на блоке и на голове для антифриза???
didjer
Доп. информация: Limited
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 22 янв 2016, 18:06
И всё таки здесь что то не так, радиатор печки новый, заслонки работают, доп. помпу поставил, тепло появилось, но только тепло, не Ташкент, боюсь в -20-25 будет не комфортно, где-то что то забито, помпа не справляется, где-то очень узкий проход. Кто нибудь сталкивался с нарушением циркуляции?
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 22 янв 2016, 18:11
Все сталкивались с холодом дизеле. Единственное гарантированное решение - котел. Доп.помпа эффект если и дает, то только плацебо.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 22 янв 2016, 18:22
BlkDem писал(а):гарантированное решение - котел.
Стоит термо топ зед вебасто, но из за плохой циркуляции быстро нагревшись она отключается.
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 22 янв 2016, 18:27
Тогда, тебе известен ответ на твой вопрос. Нужно проверять все контуры на проходимость. Сливать антифриз и внешним электронасосом подавать воду в блок/печку/радиатор. В разных точках и направлениях. Только тогда можно что-то выяснить. Может быть, поможет химия промывочная.
