Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Mr.Vladislav писал(а): Теперь мысль поставить доп.помпу не дает мне покоя.
didjer писал(а):Тепло, -10 на улице в салоне хорошо
didjer писал(а): Думаю помпу надо дополнительную ставить всем кто хочет тепла.
andgeol писал(а):перекрыть верхнюю трубку от радиатора к расширителю
keksoid писал(а):Диаметр 8мм никак не сыграет на теплоотдаче радиатора печки
andgeol писал(а):У кого трубка 8мм, а у кого бывает 12мм.
При переделке термостата, в нем есть отверстие 1,5мм с клапанком, если клапанок удалить, а отверстие не запаять, греется гораздо дольше.
keksoid писал(а):Поэтому пережатие данной трубки - прямой путь к тому что систему не прокачаем
keksoid писал(а):Тем более по этой трубке подача в расширительный бачок идет с верхней части радиатора. где всегда горячая жидкость.
keksoid писал(а):Я не знаю как на бензинках 2,4 сделано
