Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Roman73 » 13 дек 2015, 12:10
Кожух располовинивается при снятии вентика, болты в карман. Зачем их назад ставить, чтобы не потерять? В пепельницу положи.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение ivory345 » 13 дек 2015, 12:23
Roman73 писал(а):Кожух располовинивается при снятии вентика
Поподробнее можно, самому резать?
И интересует метод остановки крыльчатки!
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Re: Ужасно холодно
Сообщение ansuome » 13 дек 2015, 12:38
ivory345
Андрей, для тебя наверное, будет самый лучший вариант - картонка перед радиатором.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Roman73 » 13 дек 2015, 12:56
Зачем резать, он же болтами соединяется, две половинки. Или на рестайле кожух цельный? Вроде нет. :oops:
Roman73
Re: Ужасно холодно
Сообщение ivory345 » 13 дек 2015, 13:10
ansuome писал(а):ivory345
Спасибо тёзка, картонка стоит,вернее вырезанный по размеру материал, прикреплённый клипсами-тут фото было.
А задумал я это,потому что при езде/стоишь, не открывается термостат-патрубок от него холодный,скок не ездий... :)
Значит что,двигатель полностью не прогревается!?
И чуть не в тему,при замене термостата,надо ещё прокладки докупить?
Роман,то что с права на кожухе(смотрим с переди машины) там я смогу открутить болты кожуха,а с лева бачок расширительный,его то снимать и не охото.
ivory345
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 13 дек 2015, 13:32
Roman73 писал(а):на рестайле кожух цельный?
Не цельный,но демонтаж сложнее,чем на дорестайле(расшир.бачек мешает).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение ivory345 » 13 дек 2015, 15:05
Бачок не мешает, я его отодвинул в сторону щупа(открутил только верхний болт),мешает горловина радиатора, и пришлось патрубок ещё снять.
При снятии кожух треснул как раз в том месте где горловина-чуть левее и вниз, решил проблему пластиной из алюминия,две дырочки по разные стороны и посадил её на клипсы.
До весны продержится, а там может новую куплю верхнюю часть,если продаётся отдельно конечно... :)
ivory345
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 13 дек 2015, 15:11
ivory345 писал(а):кожух треснул как раз в том месте где горловина...До весны продержится
Я купил уже с трещиной,до сих пор держится :D
Кожух в сборе идёт,п/н 25350-3E900
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 13 дек 2015, 19:57
ivory345 писал(а):И чуть не в тему,при замене термостата,надо ещё прокладки докупить?
Я не докупал.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 13 дек 2015, 20:02
Страусь писал(а):Я не докупал.
А я купил, стоит копейки. Вдруг старая порвётся или подтекать будет?
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение ivory345 » 13 дек 2015, 21:00
Roman73 писал(а):Кожух располовинивается при снятии вентика, болты в карман. Зачем их назад ставить, чтобы не потерять? В пепельницу положи.
Рома, вот тут пишут http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=141&t=5391&start=45
Решили снять вентилятор- тот, что между радиатором и двигателем. Сняли вместе с муфтой, открутив 4 болта ключом на 10 прямо на ролике. Кто будет делать оное- осторожно! Эти самые болты держат и ролик, так что есть вероятность, что ролик слетит, ремень слетит... А это уже геморрой.
При расмотре ролика показалось что и в правду эти болты его держат, так что закрутил их на место, ни чего не подставляя-это про опору вентилятора.
ivory345
Re: Ужасно холодно
Сообщение Mr.Vladislav » 14 дек 2015, 06:05
Всем привет!
Как писал выше Алексей "keksoid" в субботу промывали мой радиатор печки. Скажу, до этого ездил 3 зимы и дискомфорта от печки не получал. А в этом году вроде морозов еще не было, но стало реально прохладно в салоне. Даже при рабочей температуре, воздух из дефлекторов шел чуть тепленький. Прочитав тему, решил попробовать промыть. Созвонились с Алексеем, провели процедуры описанные в его посте. И о чудо, когда я мчал домой от него, то воздух из дефлекторов дул такой температуры, что рука уже не терпела :Yahoo!: . температура двигателя была 85град. Скажу сразу укрытый напрочь: картонка между радиаторами+ одеяло. Теперь воздух в ноги и даже снег на ковриках оттаял. :)
Но, пока тепмература двигателя до 60град, воздух в принципе прохладный, хотя в первые два года эксплуатации точно помню, что после прогрева на холостых садился в машину и воздух уже шел чуть тепленький. Все таки наверно работала система догрева антифриза (или как ее там правильно называют?) с тремя тенами. Предохранители целые, может потом доберусь и до самого блока подогрева, хотя тут пишут что он нафиг не нужен. Да еще заметил, что когда наваливаешь на газульку, воздух реально кипяток, а как скинул обороты, то не такой горячий. Теперь мысль поставить доп.помпу не дает мне покоя.
Пока сливали антифриз на яме, увидели, что все днище в масле, жестко потек коренной сальник. :cry: но это уже другая история.....
Отдельное спасибо Алексею Keksoid, я думаю мы еще не раз встретимся :wink:
Mr.Vladislav
Доп. информация: был Sorento BL, 2.5 TD (14Х л/с), TOD, AT, Limited, черная кожа, 2002г
Сейчас Mitsubishi Outlander G3, 2.4, 2013г
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 14 дек 2015, 10:47
Нужно в шапку добавить несколько оценок степени работоспособности отопителя, а именно - рука не терпит, воздух кипяток и тд. У меня ноги мерзнут, тк Я старый, мне как писать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Mr.Vladislav » 14 дек 2015, 11:29
Accent-58
Может конечно не корректно написал, попытаюсь пояснить. Рука не терпит - температура которую держит рука примерно 42-44град, соответственно градусов 45-50град. Реально кипяток - это еще чуть выше примерно 60-65град, при которой подносишь руку к дефлектору и горячий воздух ощутим так что хочется одернуть руку сразу. Времени не было замерить, сделаю замеры отпишусь.
Mr.Vladislav
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 14 дек 2015, 12:52
45-50 это так, тепло. Рука не терпит это больше 70.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
