Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение aleksey sorento » 29 ноя 2015, 22:51
сегодня купил помпу бош ...........34 прочистил систему лимонкой - циркуляция в разных направлениях через печке 5 часов, поставил помпу в обратку- ТАШКЕНТ на дизеле при -5 правда, но лучше чем было в 1000 раз. и топить салон можно не заводя машины. Помпа встала под бачек расширительный на хомут. патрубки на печке 16 а на помпе 20 но 18 тоже налазиет , нужны переходники с 16 на 18мм.
aleksey sorento
Доп. информация: Super TOD
Re: Ужасно холодно
Сообщение didjer » 30 ноя 2015, 11:12
Рано я радовался! Ну вообщем я уже не знаю что это. В движении двигатель прогревается печка дует теплым, потом хлоп начинает дуть холодным и начинает расти температура (антифриз булькает в бачке). Сбавляю обороты до 1500 тысячи, потихоньку еду, температура падает, добавляю обороты, растет, при этом печка дует слегка теплым либо холодным. Еду с повышенной температурой. Потом оп, и все встает на место темпер в норму и печка дует теплым, но не горячим. Что может быть???
didjer
Доп. информация: Limited
Re: Ужасно холодно
Сообщение Lugavik » 30 ноя 2015, 12:00
didjer
Возможно не там ищешь, по всей видимости проблемы с маслосистемой, из-за недостаточного расхода по маслоприемнику.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Ужасно холодно
Сообщение svenr » 30 ноя 2015, 12:16
didjer писал(а):Рано я радовался!
Точно рано. Твоя проблема гораздо серьезнее, а это пробитая прокладка головы или кривая сама головка (возможна трещина). Лучше так не езди, а езжай к дизелистам.
svenr
Re: Ужасно холодно
Сообщение Lugavik » 30 ноя 2015, 12:19
+1
Да, эта версия неисправности, предпочтительней.
Наверное, увеличением давления открытия клапана крышки (1.4), пытались бороться с повышенным давлением в системе ОЖ, при газовыделении с ГБЦ.
didjer писал(а): Начались траблы еще с весны. Протек радиатор отопителя. После его замены, заменил и пробку на 1.1 (стояла не родная на 1.4). Порвало патрубки. Заменил. Сломало тройник пластиковый.
Lugavik
Re: Ужасно холодно
Сообщение didjer » 30 ноя 2015, 13:02
Были бы газы в бачке и антифриз менял бы цвет. Да и объясните мне почему вдруг печка то холодным начинает дуть? Когда только поставил китайский радиатор, таких проблем не было. Они появились после у становки родного. Понятно что в сервис надо. Но не думаю что есть у нас есть спецы без развода. Будут также методом тыка - прокладку, потом скажут капиталить и т.п., а проблема будет в какой-нибудь мелкой хрени.
didjer
Re: Ужасно холодно
Сообщение svenr » 30 ноя 2015, 14:07
didjer писал(а):Да и объясните мне почему вдруг печка то холодным начинает дуть?
потому что, выхлопные газы скапливаются в печке, антифриз не проходит. В какойто момент пробивает пробку и у тебя тепло, дальше все по новой. Что гадать открой расширительный бачек и посмотри, если булькает антифриз, значит попадос.
svenr
Re: Ужасно холодно
Сообщение didjer » 30 ноя 2015, 18:18
didjer писал(а):Были бы газы в бачке
Вот писал же, нету их. Вообще у кого нибудь было такое? Сколько тем читал, когда прокладку пробивает ни у кого таких эффектов не было.
didjer
Re: Ужасно холодно
Сообщение DiCh » 30 ноя 2015, 19:13
Почитай еще. Стандартно бурлит в бачке и воздушная пробка мешает работе печки. Антифриз от газов цвет не меняет.
DiCh
Re: Ужасно холодно
Сообщение ivory345 » 30 ноя 2015, 20:31
Не много не в тему может,но у меня машинка греется плохо :?: (половина шкалы датчика за 20-30 мин)-только при езде нагревается полностью,проехать всего надо мин 10,может чуть больше. При полностью прогретой машине в машине не холодно так сказать. :)
Были щелчки в системе,но это меня не сильно волновало,пока не обратил внимание, что при установке Стекло-Ноги(всегда так езжу) в ноги вобще не дует,еле еле и воздух еле тёплый. Залез сегодня рукой и отодвинул,на себя-в сторону двери рычаг переключения заслонок я так понял,и всё,что то видать вошло в паз как надо(был как бы не большой щелчок) и задуло как надо и горячё. :)
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Re: Ужасно холодно
Сообщение Sheh58 » 30 ноя 2015, 21:20
DiCh писал(а):Почитай еще. Стандартно бурлит в бачке и воздушная пробка мешает работе печки. Антифриз от газов цвет не меняет.
у меня СТО своя. Как себя не успокаивай, но у тебя сгнила или прогорела прокладка ГБЦ. снимай голову, потом попадешь на другие бабки.
Sheh58
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 01 дек 2015, 16:22
didjer писал(а):Мужики, ну это пистец. Снял я помпу, а она живее всех живых. Что делать? Почему печурка холодом дует и движок кипит? Завтра ремешок сменю, может проскальзывал...
Термостат заклинил на малом круге.
Добавлено через 10 минут 36 секунд:
Дмитрий, чтоб проверить целостность прокладки не надо СТО, холодную машинку заводишь, греешь минут пять и газуешь больше 2500 об. если прокладка то газы пойдут и на холодную если их нет то термостат
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение didjer » 01 дек 2015, 17:04
Алекс12 писал(а):Дмитрий, чтоб проверить целостность прокладки не надо СТО, холодную машинку заводишь, греешь минут пять и газуешь больше 2500 об. если прокладка то газы пойдут и на холодную если их нет то термостат
Вот, спасибо добрый человек, проверю завтра. А то как глянул что мне стоить будет прокладка, дык припух малехо ))) (Вот так в наших (имею свой сервис) и разводят) Но дело 90% даю что не в ней. Газов в бачке ни разу не видел. И при запуске ничего не парит. А все проблемы словил (сейчас соспоставил) когда вентиль снял. Если действительно заклинил на малом, вот и греется, сейчас тепло. Да и вчера уже наткнулся, у человека так-же было с термостатом. Вот думаю стоит ли на 88С заказывать?
didjer
Re: Ужасно холодно
Сообщение Lugavik » 01 дек 2015, 17:22
Если бы термостат клинил, в салоне была бы африка.
didjer писал(а):В движении двигатель прогревается печка дует теплым, потом хлоп начинает дуть холодным и начинает расти температура (антифриз булькает в бачке). Сбавляю обороты до 1500 тысячи, потихоньку еду, температура падает, добавляю обороты, растет,
Lugavik
Re: Ужасно холодно
Сообщение didjer » 01 дек 2015, 18:17
Lugavik писал(а):Если бы термостат клинил, в салоне была бы африка.
Она начинает дуть холодным как раз в тот момент когда термостат должен открыться. Антифриз булькает уже от температуры (кипит, вентиля то нету, только кондюковый рычит), а не от газов....
didjer
