Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение didjer » 23 ноя 2015, 20:31
kral796 писал(а):Знакомство знакомством, а наличие шайб я бы все-таки проверил... тем более если ремень и камушки начались сразу после ампутации.
Я никогда не доверяю машину, стараюсь делать все сам. Мелочевку иногда лень и вот заезжаю в сервис, но всегда стою рядом. Так что исключено. Начались траблы еще с весны. Протек радиатор отопителя. После его замены, заменил и пробку на 1.1 (стояла не родная на 1.4). Порвало патрубки. Заменил. Сломало тройник пластиковый. Вот теперь видимо нашелся виновник сего действа - помпа. Перегрев локальный, соответственно пары и излишнее давление там где не нужно. Пока до пробки дойдет (да и пробка не сразу все сбрасывает)...
Я вот только думаю, что не совсем же помпа гикнулась. Сливать антифриз на морозе не хочу. Снять ее да попробовать отремонтировать. Она вообще ремонтопригодна? И сколько антифриза потеряю сняв ее без слива?
didjer
Доп. информация: Limited
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 23 ноя 2015, 21:39
Andrei4008 писал(а):а изодной холодный, которая со стороны пассажира у стекла.
Я на прошлой странице видео выложил, ФГС воздуховода. Там видна заслонка. При открытии ее дует холодный воздух. Смею предположить, что заслонка не закрывается.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алексей NSK » 24 ноя 2015, 06:01
Страусь писал(а):видео выложил,
Его опять нету там.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bob's » 24 ноя 2015, 10:25
Страусь
Скинь еще раз видео плиз. А то очень хочется посмотреть что там и как. Тоже что то непонятное происходит с отоплением.
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Re: Ужасно холодно
Сообщение ВЕЛ » 25 ноя 2015, 16:49
С наступлением минусовых температур и после установленного вместо самовара ЕГР
- электрического подогревателя с помпой - Северс +, столкнулся с долгим прогревом
движка и вялым теплом на трассе при 80-90 км\час. Вставил между радиаторами свой
любимый кусок линолеума + изнутри капота стяжками прикрепил сплэн с фольгой,
закрывший переднюю решетку.
Все стало прекрасно. Ташкент, прогрев - очень быстрый.
Т.е. карлсон на вискомуфте + продув радиаторов через решетку очень эффективно
охлаждают мотор.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение didjer » 25 ноя 2015, 17:42
Мужики, ну это пистец. Снял я помпу, а она живее всех живых. Что делать? Почему печурка холодом дует и движок кипит? Завтра ремешок сменю, может проскальзывал...
didjer
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 25 ноя 2015, 18:57
С видео засада. Пока искал чем стереть звук, поймал засаду. Винда десятка с её защитником просахатила, сволочь. Второй день чищу комп.
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение didjer » 25 ноя 2015, 19:41
Страусь писал(а):С видео засада. Пока искал чем стереть звук, поймал засаду. Винда десятка с её защитником просахатила, сволочь. Второй день чищу комп.
ADBLOCK PLUS, GHOSTERY и WOT. (3 самых нужных расширения для любого браузера). В хостери включай всех жуков. Забудешь что такое вирусы и слежка за тобой.
didjer
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 25 ноя 2015, 20:19
didjer
Завоздушена система или забит радиатор печки. Скинь шланги с радиатора печки( тем более у тебя стоит антифриз) и промой радиатор печки подав давление противотоком т.е.подача в левый патрубок, выход из правого( смотрим на мотор). Если нет напорной магистрали, то подойдёт колодезный насос типа малышок, водолей и т.д.
В ведре тёплой воды растворяешь лимонную или щавелевуб кислоту. Туда же опускаешь и насос. Первую грязь мимо, а когда жижа пойдёт уже почище, можно сделать замкнутый контур т.е. выливается опять в ведро из правого шланга. Для чистоты эксперимента, можно поменять местами шланги и так же прокачать. Должно помочь.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение didjer » 26 ноя 2015, 04:29
Радиатор только поставил новый оригинал, за неделю его не могло забить! С движка антифриз вылился чистый. Помпа живая (но все же решил, поставлю новую). Патрубки поменял. Ремень сегодня сменю. Почему антифриз может не доходит до печки?
didjer
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 26 ноя 2015, 20:32
Блин .. сто пудов пробка. И скорее всего в печке.
Скинь патрубки с печки, одень шланг на подачу, задери его вверх и через него попробуй долить антифриз.
Или забей на все и в обратку печки давани под напором воды.
Этот литр в 12 литрах объема - никак по моему не сроялит
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 26 ноя 2015, 21:22
Похоже таки датчик температуры салона у меня шалит. Видимо замерзает. За бортом стало 0 градусов - заслонка стала открываться как надо.
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение didjer » 27 ноя 2015, 07:24
keksoid писал(а):Блин .. сто пудов пробка. И скорее всего в печке.
Поменял ремень. Поставил новую помпу. И та же петрушка. После прогрева когда едешь на оборотах печка начинает дуть холодным. И дует пока не остановишся. Остановишся погазуешь. Тепленькая пошла... Не горячая. При 0 на улице. В минус 30 вообще замерзну. Поеду в сервис. Пусть разбираются. У меня мысли кончились. Кстати задирал правый бок на ЖД линии. Газовал. Пробку открывал. В итоге закипел. А печка холодом дует. Зараза!
Добавлено через 10 часов 9 минут 29 секунд:
Не доехал до сервиса. Закипел. Ехал по мосту, останавливаться нельзя. Не газуя по тихоньку езал около 2 тысяч оборотов. Хлоп и из печки пошел теплый воздух. Стрелка температуры сразу начала падать. И все. Целый день отъездил. Все хорошо. Едрит его мадрид. Помпа, ремень, тосол, столько денег на ветер )))) Ну зато теперь вся система охлаждения новая.... И скажу я вам, печура то даже новая жарой не пышит, посмотрим как в мороз будет.
didjer
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 27 ноя 2015, 21:02
didjer
А чего там хлопнуло?
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение didjer » 29 ноя 2015, 12:01
Страусь писал(а):didjer
Ну это я так выразился ) Видимо действительно пробка где-то была. Вот бы кто схему работы системы отопления на сорике нарисовал...
В ыелом то тепло, хорошо. Но на улице -1 всего. По идее на максималке должен жар идти, а там только тепленький идет. Может придираюсь. У меня до соря в машине печка была с электротенами, там жарило ништяк даже в -50
didjer
