Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 22 ноя 2015, 15:12
Я нашел в чем дело
Я про звук говорил. Я же незнал, что камера звук пишет :)
Вообщем там на заднем фоне радио звучит. При загрузке тытуб послушал и вынес вердикт - ролик содержит материал, видимо фонограмму с радио. А эта фонограмма запрещена в разных странах :D
Буду звук убирать.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение didjer » 22 ноя 2015, 21:06
Блин, ну вот я доездился. Надоело уже жуть как воевать с печкой. У меня уже банок от антифриза пятерок полная ограда. Сначала радиатор, потом шланги, потом тройник. Теперь тьфу-тьфу антифриз на месте (но его все равно сливать если что-то делать). Вообщем ехал эдак 130, печка задула холодом (последние дни частенько бывало, но после сброса оборотов все возвращалось в норму). Начал останавливаться и температура резко прыгнула к красной зоне. Заглушил. Антифриз булькает, но на месте. -25 на улице. Постоял, остыл и потихоньку почти на холостых поехал до дому. Осталось 5 км. Доехал глядя на стрелку. Темпер не растет но антифриз кипит. Помпа????
didjer
Доп. информация: Limited
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алексей NSK » 23 ноя 2015, 03:37
Да,скорее всего помпа. Термостат если заклинило бы.... Да фиг его так,тем более в -25 нагреешь. У меня картонка,и вентилятор временно привязан. Эксперементирую как только можно в поисках тепла.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 23 ноя 2015, 06:15
Алексей NSK
Привязан вентилятор на вискомуфте? Не стоит так делать. Плохо ей (вискомуфте) будет.
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алексей NSK » 23 ноя 2015, 06:24
Заглянул с утра под капот,дабы проверить что усё на месте :oops: после прогрева ППП.-29 за городом однако. Так вот,а верёвочка порвалась. Ну не хочет так работать,и значит не надо :wink:
Алексей NSK
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 23 ноя 2015, 09:34
partner888 писал(а):выбросил вискомуфту-поставил электровентилятор и термостат на 88".Укутал одеялом поставил картонку...
partner888 писал(а):Машина прогревается... (стоит в тепле)
Даже боюсь спросить... что было ДО этих манипуляций?..
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение didjer » 23 ноя 2015, 10:08
Алексей NSK писал(а):Заглянул с утра под капот,дабы проверить что усё на месте :oops: после прогрева ППП.-29 за городом однако. Так вот,а верёвочка порвалась. Ну не хочет так работать,и значит не надо :wink:
Вентилятор проще снять. Я так и сделал. Правда после этого чуть посвистел ремень и перестал (видимо нагрузку сняли, там на вентиле нехилый такой кусок дюрали). Термостат не менял, думал он открывается и холодный антифриз из ридиатора в печку. Но теперь тут скорее всего без вариантов помпа. Потому как пару дней назад слышал щелчок думал камушек куда-то прилетел. А похоже в помпе что-то оборвало. А что бы это могло быть? Там лопасти на шпонке? Помпа ведь не течет, может ее реанимировать можно?
didjer
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алексей NSK » 23 ноя 2015, 10:13
Скорее всего крыльчатка могла слезть. Либо просто её провернуло. У знакомого на Элантре неделю назад такое приключилось. Только там ещё шкрябанье об блок было крыльчаткой.
Алексей NSK
Re: Ужасно холодно
Сообщение didjer » 23 ноя 2015, 10:36
Алексей NSK писал(а):Скорее всего крыльчатка могла слезть. Либо просто её провернуло. У знакомого на Элантре неделю назад такое приключилось. Только там ещё шкрябанье об блок было крыльчаткой.
Возможно починить?
Может кто предложит помпу? А то я в прошлый раз купил ктайский радиатор, а тут человек оригинал продавал.
didjer
Re: Ужасно холодно
Сообщение partner888 » 23 ноя 2015, 10:51
morbid писал(а):Даже боюсь спросить... что было ДО этих манипуляций?..
Там по русски все написано 8)
partner888
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 23 ноя 2015, 14:50
Gubkin писал(а):В продолжение эксперимента
забортная -8С
всё остальное как раньше
получилось +62С из дефлектора
А раньше было +64С но при забортной +6С
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1293476, Автор: Gubkin
Замена антифриза с промывкой и установка термостата на 88С всё таки своё дело делают.
PS. А когда плюсовая температура за бортом и печка на полную, аж тошнит от жары :D
Интересно, при замерах на 6й скорости температура ОЖ падала? Мне кажется 6 многовата. У нас , как назло плюсовая температура, не могу нормальные замеры сделать со своим термостатом на 88. Но даже при +5С забортной температура падала.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 23 ноя 2015, 19:06
didjer писал(а):Вентилятор проще снять. Я так и сделал. Правда после этого чуть посвистел ремень и перестал ...... слышал щелчок думал камушек куда-то прилетел.
а ты вентилятор вместе с вискомуфтой снял или только крыльчатку?
если целиком - то этот "камушек" болты об корпус помпы стучали. а ремень свистел видимо потому что помпа не всегда крутилась.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Andrei4008 » 23 ноя 2015, 19:10
Всем привет может кто-то подскажет проблема такая когда ставлю печку чтоб дуло в лицо из трех дует горячий , а изодной холодный, которая со стороны пассажира у стекла.
Andrei4008
Доп. информация: Гидроник,би линзы,влад пружины, супертод, броне пузико, и т.д
Re: Ужасно холодно
Сообщение didjer » 23 ноя 2015, 19:25
kral796 писал(а):а ты вентилятор вместе с вискомуфтой снял или только крыльчатку?
Там мужики на сервисе знакомые, сразу сказали что болты надо назад закрутить предварительно под них подложив что-нибудь по размеру. Ну и соответственно так и сделали. Так что болты там стоят как и с муфтой.
didjer
Re: Ужасно холодно
Сообщение kral796 » 23 ноя 2015, 19:40
Знакомство знакомством, а наличие шайб я бы все-таки проверил... тем более если ремень и камушки начались сразу после ампутации.
kral796
