Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 16 окт 2015, 07:23
для чего? Улицу греть?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение gaz435 » 16 окт 2015, 20:36
Алекс12 писал(а):
gaz435 писал(а):поменять входящий и выходящий шланги на радиатор печки местами.Так,как радиатор печки установлен под углом,то по законам физики горячая жидкость дожна идти снизу-вверх
Александр, к сожалению все системы теплообмена как то система охлаждения автомобиля или система отопления домов, подача подключается сверху. дело в том что продавливать систему радиаторов по закону физики легче сверху в низ, важным фактором я считаю в нашей ( моей) проблеме плохая циркуляция ОЖ в радиаторе, либо он на половину забит, но я его промывал подключив к водопроводу.Завтра буду заниматься.
Мужики.Поменял шланги местами как и говорил,были перепутаны местам(проверил ещё на двух сориках у знакомых).Сегодня катаюсь второй день и о чудо,радиатор стал прогреваться полностью.Как и показывал на рисунке ранее,та трубка которая ближе к движку у все троих на вход(на низ радиатора),а дальше от вижка на выход(через верх радиатора).Скорее всего ребята из вебасто перепутали.
gaz435
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 17 окт 2015, 05:59
gaz435
Настоятельно рекомендую ознакомиться с темой: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Litvin » 17 окт 2015, 17:36
А я опять в этом году радиатор печки промывал :(
В прошлом---- помогло!! И в этом тоже---------сразу помогло :)
Че такое с ней начало делаться? Купил---две зимы откатался в тепле. Потом началось--------перед каждым сезоном промывка :(
Видно залили мне после рем. движка какую то каку!!
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 17 окт 2015, 18:48
Litvin
А я промывал - мне не очень помогло.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 17 окт 2015, 18:52
Печку отдельно надо промывать?
А если перед сменой антифриза залить что-нибудь подходящее, не поможет?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 18 окт 2015, 09:05
Страусь писал(а):А я промывал - мне не очень помогло
Алексей, а как промывал ?
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 18 окт 2015, 11:21
Алекс12
На форуме была инструкция. Кипятком, со антинакипином, полоскал помпой бинара.
У меня холодно потому, что тепла нет в системе. То есть теплу взяться не откуда.
Я бы к радиатору полез, если в системе ож горячая, а в салоне холодно.
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 18 окт 2015, 14:14
Страусь писал(а):У меня холодно потому, что тепла нет в системе.
Что с теплообменника ож идёт холодная? У меня этот самовар как кипяток.
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 18 окт 2015, 20:27
Алекс12
Температура какая? У меня самовар тоже кипяток. А по пробкам ож не поднимается выше 65 градусов. На хх и того меньше падает. И начинает дуть прохладный воздух.
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение Pro-100_i » 19 окт 2015, 13:21
УРАА!! победил! промыл печку тирет турбо, шланги поменял местами,из дифлекторов руки ни терпят, ЖАРА!
Pro-100_i
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 19 окт 2015, 14:35
В шапке есть методика замера. Рука не терпит это не пойдет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 19 окт 2015, 17:22
Страусь писал(а):А по пробкам ож не поднимается выше 65 градусов. На хх и того меньше падает.
Алексей, там ведь от самовара одна труба всего до радиатора печки,если нет доп. догревателей, выходит что в ней ОЖ успевает остыть и видимо из за слишком хорошей циркуляции.
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 20 окт 2015, 11:32
Алекс12
Мы точно про клапан егр? Рядом с ним самовар.
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 20 окт 2015, 14:02
Accent-58 писал(а):для чего? Улицу греть?
Воздух уже подогретый будет приходить к печки. у нас многие так делают, но на сориках не видел.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
